Alesis DM-5
  • Ersteller brainbuzz
brainbuzz
brainbuzz
Hy,
hat einer von euch schon mal das DM-5 von Alesis angetestet?
Wie sind die Sounds? Im Vergleich zum D4?
Wûrde gerne Industrial-Rock machen...
Gruss
BB
jo servus
kenn sowohl das d4 als auch das dm5 und die sounds sind ziemlich gleich .wenn du das d4 hast dann bleib dabei, der kauf vom dm5 lohnt sich dann nicht.
oder kauf dir das dm pro das hat mehr und auch bessere sounds , und du kannst auch eigene sampels reinladen ,weiss aber nicht ob das noch neu zu bekommen ist ...
Hy,
erstmal Danke für die Antwort.
Dachte mir schon, dass die Sounds
ziemlich gleich sind. Was gibt's denn
für Drummodule für altbackene Sounds
à la Godflesh? Vielleicht eher was analoges
wie z.B.
Vermona
Gruss
BB
Hallo Brainbuzz,
die Sounds des DM-5 sind nicht mehr besonders zeitgemäss, weil sie eher in die Richtung billiger analoger Rocksounds klingen.
Falls du über ein Edrum Kit spielst reicht das DM-4 als reines [g=32]Midi[/g] Trigger Gerät vollkommen aus. In dem Fall würde ich dir zu nem guten Software Sampler / Library raten. Weiss nicht was dein Geldbeutel über hat, aber [p=474]FXPANSION BFD[/p] bietet den derzeit besten Sound was akutische Drums angeht, und ist auch von keiner Hardware zu schlagen. Wenn du dazu noch etwas schrägere Industrial Sounds willst, gibts die 8 Bit Kit Erweiterung, die teilweise extrem kranke und agressive Sounds bereitstellt, z.B. Bassdrum mit Ketten davor, Stiefel Gestampfe oder verzerrte Sounds...
Gruss Tyler
