Akustikgitarre doppeln...oder Effekte?
  • Ersteller Ersteller Andre77
Andre77
Hallo
Da ich nun in den Anfängen von Akustikaufnahmen stecke, wollte ich wissen, wie ihr mit Aufnahmen von Akustikgitarren umgeht bzw. welche Effekte ihr benutzt, um das Optimum dabei rauszuholen? Ik habe hier ein Sample: <a href="http://www.der-an.de/samples/sample.wav">hier</a> wie würdet ihr da weiter verfahren mit? Habe viel von doppeln gelesen, nur nicht, ob sich das bei Akustikgitarre lohnt...
Vielen Dank schonmal für eine Antwort
Gruß André
komprimieren und n bissl reverb!
mfg
Torn
EDIT: akustikgitarre doppeln halte ich für unnötig.
klar lohnt sich das...eine links und eine rechts...is schon die halbe miete
Bauerntrick:
Nicht klassisch doppeln, sondern einmal normal und einmal mit Kapo spielen.
Toll!
Doppeln ist wohl das Non Plus Ultra....also wenn du es breit und luftig haben willst.
oder garnich doppeln.
bin diesem wahn auch viel zu lange erlegen gewesen.
für mich heisst die lösung die abnahme der [g=422]gitarre[/g] mit einem röhrengroßmembraner und einem normalen großmembraner.
die röhre auf den 12. bund in 5 - 10cm abstand leicht vom schalloch weggedreht das andere unten rechts. oder da, wo mein rechtes ohr ist.(kein witz!)
ich bin sehr zufrieden.
ich muss fairerweise noch sagen, dass meine klampfe sehr hochwertig ist.
das macht natürlich auch ne menge aus:-)
ok dann danke erstmal...werde es dann noch einmal einspielen...
beachte, jeder ungenauigkeit im spiel führt zu unschönen effekten, wenn du zu unsauber spielst könnte sogar dieser [g=104]flanger[/g] effekt auftreten, ekelhaft!
nur doppeln wenn du technisch auch dazu in der lage bist:)
mfg
Torn
Ich denke bei dem einfachen Picking, sollte das kein Problem sein, es nochmal hinzubekommen...kann ja gern das Ergebnis die Tage mal reinstellen , wens interessiert
ber vielen Dank erstmal, für die schnellen Antworten...das klappt ja wirklich gut hier in diesem Forum...Hut ab! Tolles Forum
mfg
Torn
Als blutiger Gitarrenanfänger kann ich das nicht bestätigen...Grade dann doppel ich. Ich hatte ne Spur die Klang einzeln fürchterlich....nochmal drüber gedoppelt und das fiel in keinster Weise mehr auf. Um einen flanging Effekt zu erzeugen müsste er wohl konsequent 1/96 hinter der anderen [g=422]Gitarre[/g] spielen...jetz möcht ich mal sehn wie du das machst Torn :)
Kommt auf das Arrangement an, ob man doppelt, denke ich in erster Linie.
Als erstes würde ich aber den EQ benutzen:D
Ein Delay, ist glaube ich noch nicht genannt worden,
das funktioniert auch ganz gut.
Download
BLUE-S-MAN
in der professionellen schlagerproduktion wird immer gedoppelt.
da wird nicht gross nachgedacht, da wirds einfach gemacht.
www.manumusic.de
Ist jetzt ein wenig unfair, aber ich musste grad kurz grinsen :D.
ich rahte allen ab zu doppeln.
Es ist besser wenn du einfach dein thema 2 mal einspielst.
Wichtig ist es im [g=253]Takt[/g] nach dem [g=64]metronom[/g] zu spielen und das wen möglich 2 mal.
danach pannst du einfach deine spuren dadurch hast du mehr raum und kannst das thema lauter machen.
sazci, mit doppeln wird landläufig genau das gemeint:
2x einspielen
@mad: :hammer:
danke kicki hab was gelernt
Das war bestimmt nur ein begriffliches Missverständnis zwischen
"Doppeln" und "Duplizieren"...
Aber trotzdem : Danke Kickimausi :D
Similar threads
  • Artikel Artikel
43K
Danielhoffnung
Danielhoffnung
T
snykehd
snykehd
  • Artikel Artikel
23K
Mumpitz74
