Aktive Abhör-Monitore "zweckentfremden" ... mit Gitarre und Mikro reingehen?
  • Ersteller MountainKing
MountainKing
MountainKing
keine Ahnung, wo meine Frage am besten hinpasst. Eigentlich nirgends, deswegen wohl hier genausogut wie anderswo.
Bei Aktiv-Monitoren (Abhöre wie z.B [p=616]ESI NEAR 06[/p], die gerade heiß duskutiert sind) gibts ja sowohl einen 6,3-Klinken- als auch einen [g=15]XLR[/g]-Anschluss (z.B. für Mikros?). Kann man da bei Bedarf auch mal mit ner A-Gitarre reingehen (oder auch mit ner E-Gitarre, wenn man z.B. ein ZoomG2 oder ähnliches davorschaltet) ??? Zweck könnte dann sein, vor kleinerem Publikum (Heim-Party oder so) was zum Besten zu geben.
Geht das oder gehen die Boxen dann in Ar...?
Was spricht dafür, was dagegen?
Am Rande:
Meine Theorie war ja bislang, dass ich zu diesem Zwecke die Roland Cube CM30 Monitore verwenden kann (Cube CM30 Monitor , dort: Produkte>Übersicht>Pro-Audio>Monitore>Cm30). Allerdings sind diese glaube ich nicht magnetisch abgeschirmt - zu Abhörzwecken würde ich die ja auch gerne verwenden wollen. Dafür wären die dann eigentlich DIE eierlegende Wollmilchsau. Man beachte auf der Roland-Page insbesondere unten die Tests von Gitarrenzeitschriften, die den Cube sehr gut getestet haben.
Nun weiß ich also nicht, ob die ESI nEar06 nicht vielleicht die bessere Wahl sein könnten (EINEN CM30 hab ich zu Testzwecken bereits zu Hause stehen) - für die Abhöre wohl sicher, oder?. Bedingung wäre, dass die oben beschriebenen Gitarren- und Mikro-Anwendungen auch funktionieren würden.
Kennt sich jemand aus?
Mit nem Gitarreneffektgerät bzw irgendwas zur Impedanzanpassung sollte das gehen.
Mit nem Mikro...Natürlich kein Kondensator Mic. Bei dynamischen geht das, aber halt wahrscheinlich mit Rauschen.
Aber kaputtmachen wirst du damit nix. (außer du willst ohne Effektbox die Monitore zum verzerren bringen :D)
Was könnte das zur Impedanzanpassung z.B. für die A-Gitarre sein? Auch ein ZoomG2 oder so...? Das hätte ja da?
Wieso eigentlich mit rauschen beim Mikro? Was könnte man DAGEGEN tun?
A-Klampfe mit tonabnehmer, ja? Ja, müsste auch dieser Zoom Gehen wenn du alle Effekte ausschaltest.
Naja, weil du kein auf wenig Rauschen optimierten Preamp hast. Die Boxen haben einen Leistungsverstärker. Wenn du also mit einem sehr schwachen Signal wie mit dem Mikro reingehst musst du die Monitore sehr was aufdrehen. Dadurch machst du letzendlich das Rauschen auch lauter.
Du musst aber trotzdem ausprobieren, vielleicht gehts ja...
