Aktiv Box an Powermischer
  • Ersteller J-Soundation
Du musst die Box an die unverstärkten Ausgänge hängen!
Also die normalen Stereoouts mit Klinke.
Oder du hängst sie an den Mono Sub out. Da dann aber keinen Lowpass schalten!
Einen aktiven Lautsprecher kannst du nicht hinten an andere Speaker hängen und auch nicht an die verstärkten Ausgänge des Powermischers.
Mit nem Klinke-XLR Kabel vom Pult (Ausgänge an der Pultoberfläche: ST1 oder ST2) zu den Boxen. Die beiden Ausgänge haben nen Ausgangspegel von +4dBu (Linepegel).
Nicht (!!!) an die Klinkenausgänge auf der Rückseite anschließen, diese sind hinter der Endstufe, und somit nur für entsprechende Passivlautsprecher geeignet.
Steht alles im Handbuch, falls du das nochmal durchgehen willst (Seite 10, Punkt 8 )
Grüße und viel Erfolg,
Michael
Besten Dank!
Also ST1 , St 2 und das obere Monitorpaar kommen in Frage?
Die Aktiv Box soll als Monitor benutzt werden, das ist in diesem Fall egal?
Du kannst die Box auch genauso an die Aux-Ausgänge klemmen, aber halt auch an ST1 und ST2 oder am Mono-Out, sind zwar normalerweise für die PA vor der Bühne gedacht, aber wenns um reines hören im Proberaum geht, ist das egal. Hauptsache nicht an die 2 Laustprecherausgänge an der Rückseite.
Grüße,
Michael
Hallo Leute,
habe da mal ein Problem und suche Lösung.
Habe drei Monitorsysteme die ich vielseitiger Nutzen möchte.
1. Ein Bildschirm hat DVBT - also mal Fernsehen mit Monitor
2. 19" DVD Player - also mal Musik hören mit Monitor
3. JV 1080 - also mal Spielen mit Monitor
4. Audio Workstation hat auch Soundkarte on Board - also mal nur PC mit Monitor
5. Motu 828 MK 2 - also abhören über alle drei Systeme
6. Alles auch mit Kopfhörer nutzen können.
Und das Ganze ohne ständig umzustöpfseln und ohne die ganze Batterie zu starten.
Auch wollte ich nicht noch einen Mixer.
Als DAW Controller sollte nur ein Mackie her der über USB und Midi verfügt.
Meine Frage nun, gibt es eine Art Patch oder so etwas änliches um das zu steuern.
BassExplorer
B
achmenno
achmenno
achmenno
