akai Und cubase MPK25.xml fehlt mir
deydi
deydi
hallo, wo oben beschrieben fehlt mir die MPK25.xml datei für mein akai, ich wollte es richtig mit cubase verbinden was leider nicht Möglich ist. wo bekomme ich die Datei her ?
also mit dem preset editor, den du im vorigem post von mir laden kannst, kannst du xml dateien speichern. installiers halt mal, und schau ob da evtl ein cubase preset dabei ist, wenn du auf load gehst,
gruß
Edit: Ich tippe mal ziemlich sicher darauf, dass das so funktioniert..
gruß
hoffentlich.. danke ich teste es mal. Sag dir dann ob es geklappt hat.
ich finde diese Einstellung zum speichern nicht
Bei "File" in der Statusleiste kannst du nicht speichern? bzw. ein Preset laden? bzw DAS Cubase Preset laden?
Falls ich hier auf dem Holzweg bin, darf mir gerne jemand dazwischen rufen. Ich hab damit selbst keine Erfahrung..
das Format ist Nur SQS
Ok,
dann kann ich dir nur empfehlen den Akai Support zu kontaktieren oder hier im Forum mal rumzufragen, vllt kannst dir da ja jemand schicken.
