Akai MPK25 Hängt in Cubase
  • Ersteller Frontman1
Frontman1
Frontman1
Hello everybody,
ich bin Engländer und hoffe das ich mich gut verständigen kann. Ich habe mir den MPK25 letztens zugelegt und könnte mich sehr gut damit auseinandersetzen. Problem ist wenn ich aufnehmen will gibt es aussetzer nur sekundenweise, was natürlich denn Lücken läßt. Ich benutze Windows 7, Cubase 5 und den Tascam US 22L Audio Interface. Alles ist Treibermäßig auf den neuesten Stand-
Ich habe mit USB und ohne USB versucht ( Direkt Midi in. Midi out mit Netzteil) das Problem bleibt bestehen. Alles was ich in Cubase einstellen sollte habe ich nach meine Meinung gemacht; MMC Slave, Midi Clock USW. Thankyou for your help.
Frontman
I had nearly the same trouble with dropouts by using windows 7. take a look at the "power options" and be sure that you run your computer with "maximal performance". this fixed my problem. good luck!
Hello Djstean
thank you very much for your answer and sorry that it has taken me so long to answer. I put my Laptop onto full power as you mentioned but the problem is still there sometimes I can record a track for quite a while and then it crackles and pauses. At work everything works perfectly, also with Windows7 and my Tascam interface. There I have a Desktop PC. I also have to work at home on my Laptop which is why I need it to work. Once again thank you for your tip. Maybe someone else has a suggestion.
Take Care Frontman
stefanhinz
stefanhinz
stefanhinz
B
Big_Locke
B
EpilogProlog
EpilogProlog
EpilogProlog
