Ärger mit Cubase 5.1
  • Ersteller Ersteller Lessy555
Lessy555
Lessy555
Benötige Eure Hilfe,
besitze die E-MU 1820m und installierte Cubase 5.1. Jedoch treten Probleme bei Bedienung des Pan und Lautstärkeregler auf sobald der Mauszeiger nach Anklicken dieser Symbole aufeinmal wie von Geister Hand geführt wird.
Was könnte die Ursache sein?
Als Betriebssystem wird XP home verwendet.
Im Vorfeld schon mal besten Dank für Eure Bemühungen.
hi
niemand scheint dir antworten zu können, hmm schade eigentlich.
beschreib mal den fehler genauer und es lesen dann mehr deinen thread...und dann...vielleicht...
antares
Der Mauszeiger wird wie von Geisterhand geführt?
Wie ist das genau zu verstehen? Bewegt sich die Maus plötzlich ganz alleine irgendwohin oder reagiert sie nur langsamer und erscheint vielleicht deswegen an Orten wo du sie gar nicht hingezogen hast, eben weil sie so langsam reagiert, daß sie dann wenn sie reagiert viel zu weit fährt.
ich vermute mal, dass die CPU zu stark belastete wird wegen zu niedrig eingestellter Latenzzeiten.
Probier mal, die [g=5]Latenz[/g] der EMU-Karte auf ca. 10 ms oder 512 Samples einzustellen (macht man üblicherweise im Kontrollpanel der Audiokarte).
also ich hatte viele Probleme mit der 5.2. version, aber keine Geisterhand :-?
