AD Wandler an Soundkarte? Digital SPDIF / ADAT
  • Ersteller Ersteller boogieoner
boogieoner
habe vor mir einen AD und einen DA Wandler zu kaufen.
Mein analoges Outboard Equipment schliesse ich analog an.
Aber wie verbinde ich den Wandler mit dem Rechner?
Über eine weitere Soundkarte die digitalen SPDIF / ADAT bzw Optical Out / In hat?
Sprich die kleinen schwarzen viereckigen Eingänge mit dem roten "Licht".
Spielt denn dann die Qualität der Soundkarte eine Rolle - also das Signal wurde ja schon von Analog auf Digital gewandelt. Geht dann nur digital über die Soundkarte in den Rechner.
Ich frage nur weil ich 2 getrennte Rechner benutzen will, und habe eie hochwertige Soundkarte udn eine "günstige" die aber beide SPDIF / ADAT bzw. Optical Ein und ausgänge haben.
Danke
SPDIF scheidet aus, wenn Du mehr als einen Stereo-Kanal machen willst.
Bleibt also nur ADAT.
okay - bin nur etwas durcheinander, weil unter meinem einen Interface bei den optischen ein und ausgängen SPDIF/ADAT steht und unter der anderen Soundkarte optical in und Out.
Schätze mal das Optical In und Out = ADAT ist.
Ok und ist es dann egal was für ein Interface/Soundkarte.
Weil gewandelt wurde das Signal ja schon auf digital.
Es geht ja nur über diese Karte in den Rechner.
EDIT:
Was sind denn AES/EBU Ausgänge?
Verwechsel da mal nix.
ADAT und SPDIF sind zwei unterscheidliche Protokolle, also quasi Betriebsanleitungen, wie die einzelnen Geräte über diesen Anschluss kommunizieren sollen - sie laufen beide auf optischen Verbindungen.
Das heisst auch: Wenn Du zwei gleiche Steckanschlüsse miteinander verbinden kannst, muss das NICHT heissen, dass sie auch miteinander kommunzieren können....
Tubeless - hab dir mal ne PM geschickt
