Access Virus TI als Midi-Keyboard bzw. Controller für Soft-Synths verwenden
  • Ersteller Ersteller lenoxx
lenoxx
lenoxx
Hallo !
Wollte mit dem Virus TI (Keyboard Version) den [g=43]Filter[/g] Cut-Off des Software-Synths MASSIVE von Native Instruments steuern.
Dazu habe ich mich entschlossen den Regler des [g=43]Filter[/g] Cut-Off beim Virus zu benutzen.
Als ich bei Massive bei dessen [g=43]Filter[/g] Cut-Off Regler auf [g=32]Midi[/g]-Learn geklickt und dazu beim Virus den Cut-Off Regler bewegt habe, hat sich leider nichts getan.
Was mache ich falsch ? Mit der [g=32]Midi[/g] Learn sollte man doch einfach irgend einen Regler bewegen und dann sollte es doch beim Massive auch zu Drehungen kommen....??
Ist hier jemand im Forum, der sich mit dem Virus TI und dem Bedienen von Software-Synths ein bisschen aus ?
Liegt das Problem eventuell beim Virus oder geht es um Sys-Ex Daten die nicht angesteuert werden etc.. ??
Danke für eure Hilfe !!
Cheers
lenoxx
Schau doch mal in das Handbuch vom TI. Da ist ein Teil über das Zuweisen von Controllerbefehlen. Ich hab den TI nicht mehr und kanns deswegen nicht mehr genau sagen, aber ich weiß noch, dass es ging - war nur ein wenig kompliziert :)
mfg,
Mirko
hmmm.....finde keine direkte Information im Handbuch......[g=32]Midi[/g] Dump TX oder so ?
hab jetzt mal den supportern von access music eine Mail geschrieben.
hoffe die könnens mir erklären......
die andere möglichkeit wäre einen separaten [g=32]midi[/g] controller zu kaufen. z.Bsp. Novation Nocturn oder sowas ähnliches......dann erspar ich mir den komplizierten Vorgang über den Virus TI....obwohl es eigentlich schade wäre die Regler des Virus nicht dazu zu benutzen.....
Man kann auf jedenfall über das [g=8]Plugin[/g] den einzelnen Bedienelementen [g=32]Midi[/g]-CCs zuweisen. Die kann man dann wiederum in Live Mappen. Um diese CCs auf die Knöpfe vom TI zu binden gibts aber eben eine gewisse Syntax, die ich damals im Handbuch gefunden hab. Ich sehe aber ein, dass das Handbuch wirklich nicht gut strukturiert ist. Da kann man schnell was übersehen. Vielleicht haben die das auch mal überarbeitet und ich hatte ne neuere Version... wer weiß.
Wünsche jedenfalls viel Glück bei deinem Vorhaben. Ich würde übrigens durchaus den TI benutzen. Es ist nicht wirklich kompliziert - da hab ich mich evtl. falsch ausgedrückt. Es ist nur eben eine gewisse Syntax, die ich ausm Kopf nicht mehr weiß. Als ich noch mitm TI gearbeitet hab, konnte ichs aber ohne ständiges Nachschaun im Handbuch machen, also wars wohl nicht sooo komplex ;)
mfg,
Mirko
Weiss wirklich niemand wie ich die Regler des TI als Controller für den Massive benutzen kann ??
Was bedeutet Syntax ?
Eigentlich müsste doch die [g=32]Midi[/g] Learn Funktion des Massive und eine Bewegung auf irgendeinem TI Regler die nötige Verbindung herstellen ?
Wie kann ich über den Massive CC's an den TI binden ?
Kann mir kein Moderator des Forums hier helfen ?
Nochmals vielen Dank x2Mirko für deinen Beitrag !
Gruss
lenoxx
Virus TI Virus Control Handbuch schrieb:
REMOTE Page
Here is where you can create templates which will allow you to
remote control your favourite plug-ins and other hardware synth
using the knobs of your Virus TI. There are 32 locations in the T
for storing templates – we have included a full bank containing
ready-made templates for some of the most popular plug-ins to
get you started. To access the Remote page, you will first need
to click on [g=7]Patch[/g]/[g=123]Utility[/g] at the top right of the GUI.
It is only necessary to use the VirusControl to create new tem-
plates or load in new ones from additional libraries – Remote
mode is fully functional in standalone mode.
Please check www.acccess-music.de for new templates – we
will be adding to the public library regularly. If you create any
new templates and are happy to share them with other users,
please send them to support@access-music.de
Remote Mode
In order to use the TI’s Remote functionality, you must first
switch it into Remote Mode. To do this, press SHIFT+CONFIG.
Selecting a Template
To select a remote template, double-click on one of the 32 tem-
plates listed at the top of the Remote page. These represent the
templates which are currently stored in the TI’s internal RAM.
If you wish, you can now click the LOAD tab and select a tem-
plate from the available libraries on your computer’s hard drive –
the one you select will over-write the currently selected template.
Creating a Remote Template
1) Select a template.
2) Click on a knob
3) Name the knob (click in the Knob Name field)
4) Type in the [g=32]MIDI[/g] string for the parameter you wish to control
5) Name the template (click in the Template Name field)
6) Repeat with remaining knobs as required
7) Save (click on Save tab and choose location)
How to write a [g=32]MIDI[/g] string
Firstly, you will need to consult the user manual of the 3rd party
plug-in you wish to control remotely, in order to find the control-
ler numbers for each parameter.
Let’s say that you want to assign the Cutoff knob of the TI to
control Cutoff in the plug-in, which according to it’s user manual,
has [g=32]MIDI[/g] number 70 assigned to it. In this case, type the follow-
ing into the [g=32]MIDI[/g] STRING field in the REMOTE page:
B0 %70 * (with spaces)
Basically, ‘B0’ makes it a [g=32]MIDI[/g] CC command, where 0 = [g=32]MIDI[/g]
[g=190]channel[/g] 1 (the 16 channels are numbered 0-15). ‘%70’ makes
it controller number 70, and ‘*’ tells it to use the value of the
assigned knob. Don’t worry if you don’t understand the alien lan-
guage – it works, and once you’ve done it, it’s easy!
Press Enter on the computer keyboard to confirm the text.
When you press Enter to confirm the [g=32]MIDI[/g] String, the text will be
altered to a hexadecimal number – please don’t worry about this
either! The exact description of the current knob behaviour can
be seen below the [g=32]MIDI[/g] string text field.
Assigning the Soft (Value) Knobs
A nice little bonus of the TI’s display is that the names you give
the 3 Soft Knobs will appear in the display.
[g=32]MIDI[/g] [g=190]Channel[/g] Behaviour
Select whether or not the controller messages are sent to the
specific [g=190]channel[/g] as determined by the [g=32]MIDI[/g] string, or whether this part of the string is ignored, and the messages are sent to
the currently selected [g=190]channel[/g].
Bebildert zu finden hier
mfg,
Mirko
Klasse Vielen Dank ! Werde es heute abend mal ausprobieren und dann sobald wie möglich bescheid geben ob's geklappt hat !!
Thanks x2mirko !!!!
Hmmm.....leider finde ich im pdf-Handbuch von Massive die Liste mit den Controller Numern nicht:
Hat jemand so ne [g=32]Midi[/g] CC Liste oder weiss wo nachschauen ?
Danke und Gruss
lenoxx
NI löst das etwas anders. Steht auch im Handbuch auf Seite 31 ein wenig beschrieben. Ich hab für Massive noch nie nen Controller genutzt und mich deshalb auch nicht damit beschäftigt, aber zumindest [g=32]Midi[/g]-Learn unterstützen alle Regler (per Rechtsklick -> [g=32]Midi[/g] Learn).
Geh doch einfach hin und leg dir irgendwelche CCs (evtl. vorher mal auf Wikipedia oder so schauen, das du CCs nimmst, die nicht schon andersweitig belegt sind ([g=100]Aftertouch[/g] oder so wär ja blöd) auf den Virus und map die per [g=32]Midi[/g]-Learn auf die Massivebuttons. Dann kannst du unter Optionen -> [g=32]Midi[/g] deine CC-Belegung speichern. Sollte funktionieren. Hab derzeit keinen Controller da, deswegen kann ichs nicht testen :)
mfg,
Mirko
tja wie gesagt der virus reagiert überhaupt nicht auf [g=32]midi[/g]-learn befehle, die ich im Massive aktiviere.....
also ich überleg mir wirklich einen extra [g=32]midi[/g] controller anzuschaffen, der den Massive schon gemappt hat.....mit dem Virus TI ist mir das zu kompliziert....
However, Danke Dir für deine Tipps !!
Cheers
lenoxx
Alternativ zwar nicht so toll aber ist es auch möglich die Regler-Bewegungen beim Massive mit der Maus auszuführen und in [g=539]Cubase[/g] SX3 aufzuzeichnen ?
Danke für Info und Gruss
Du musst beim Virus "Shift" und dann gleichzeitig "Remote" drücken sonst sendet er keine [g=32]Midi[/g] befehle!
Das Display wechselt dann auch in den "[g=32]Midi[/g] Remote" Modus!
Dann im Virus [g=77]VST[/g] Remote Fenster Funktionen zuweisen! (Sofern nicht schon geschehen)
Gruss...
Wo bekomme ich denn fertige Templates her? Bei access auf der Homepage finde ich nichts und bräuchte welche für Korg M1 und DW8000.
LG Christian
Imho leider nirgends!
Wenn das Template nicht dabei ist wirst Du Dir selber eines machen müssen.
Gruss...
alter thread, aber...
weiss jm wie man den wertebereich eines reglers im remote mode ändert?
konkret: ich versuche die "Virus A-B-C"-template zuändern. und da is z.b. für den regler "osc balance" ein wertebereich von 0-12 voreingestellt. das würde ich gerne ändern auf 0-127.
