Acapella schneller machen
  • Ersteller Ersteller Klaviersaite
K
Klaviersaite
Hey leute
ich hab eine frage bezüglich der verschnellerung von acapellas bzw.. wave spuren...
Hier das beste beispiel dafür
wie hat der remixer es geschaft den acapella so schnell zu machen?
zum vergleich!
Auch diese paparazzi remixe sind viel schneller als das original dennoch passt der acapella drauf...
Ich benutze cakewalks sonar7
Wär echt schön wenn mir jemand helfen kann
Vielen Dank
timestretch nennt sich das. Müsste auch bei sonar irgendwo drin sein, kenn mich aber mit Sonar nicht aus.
mein [g=420]cd[/g] player (axis 9) hat ne funktion mit der du schneller abspielen kannst ohne die tonhöhe zu beeinflussen.
ich kenne leider auch keine software die das so gut hinkriegt. ich würde z.b. gerne mit Battery 3 vernünftig schneller oder langsamer machen können. geht aber leider nicht. bei allem was ich kenne gibt es entweder eine verschiebung der tonhöhe oder einen ungewollten qualitätsverlust (battery 3).
also bin ich auch interessiert....
jc
Ich habe gerade kein Sonar zur Hand.
Aber wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht, müsste es so gehen:
Spur auswählen
Menüpunkt: Modifizieren...An Zeit anpassen
Neue (kürzere) Zeit einstellen
"Audio dehnen" anklicken
Für den Umrechnungstyp kannst du noch einen Algorithmus angeben (Polyphonic Mix oder so ähnlich)
OK klicken.
Das benötigt aber etwas Rechenzeit.
Mmh danke werds gleich mal ausprobieren und schauen ob das geht
Also ich hab das mal gemacht und als ergebnis wird der acapella nicht schneller sondern einfach abgeschnitten ?
Hast du "Audio dehnen" aktiviert?
also ich hab die audio dehnen funktion aktiviert
dann drück ich auf ok und dann rechnet es, jedoch wird die audio datei einfach nicht schneller
ich kann jedoch auch einzelne teile aus der wave datei rauschneiden und diese dann in ein grooveclip verwandeln jedoch ist das die größte arbeit und dann sind die auch nie gleich schnell die einzelnen teile sodass das gesamt konzept dabei nicht aufgeht
Dankeschön werd s mir gleich mal anguggen
Hast ja recht.
Ich hab's jetzt live vor mir.
Es geht mit Modifizieren...Länge
%-Satz eingeben
Ansonsten dasselbe Verfahren (Audio dehnen)
hi,
sowas is in reaper ja feinstens gelöst.
wenns tempo bekannt ist, einstellen. track reinziehen, F2 drücken und da dann die "Item Timebase" auf "Beats (position, length, rate)" setzen.
ab dann kann man jedes mögliche tempo einstellen und die audiotracks passen sich dem tempo immer an und sitzen immer richtig im raster.
wenns artefakte gibt, wieder F2 drücken und mit den 9 verschiedenen algorithmen und deren parametern rumtesten...:roll::D
bei kleinen loops. die allerdings rundlaufen, nur im flaschen tempo sind, gehts dann per maus an den rand fassen und die ALT-taste drücken, dann so aufs raster ziehen und der [g=415]loop[/g] läuft im richtigen tempo. mit F2 kann man wieder, wenn gewünscht, den algorithmus ändern.
gruß,
micha
Das Problem ist, dass Sonar zu viele Funktionen hat ;)
Zeit anpassen und Länge anpassen bringe ich öfters mal durcheinander.
Im Zweifel immer beide testen.
Für deinen Fall ist es auf jeden Fall "Länge anpassen".
Das Programm macht das sehr fein und sehr einfach.
http://www.sonycreativesoftware.com/products/acidfamily.asp
Bei Version 4 ist die Funktion enthalten.
Vielleicht kannst Du ja bei e-bay was für ein paar Euro erteigern?
Ansonsten warte bis sich jemand meldet,der sich mit Sonar gut auskennt,ich habs nicht.
Steht denn da nix im Handbuch?
Zb,[g=415]Loop[/g] an Tempo anpassen oder Timestretching?
Ok
petaod hat mir sehr geholfen
vielen dank für eure antworten und noch einen schönen abend
