Abspielgeschwindigkeit MIDI
  • Ersteller Ersteller korgmorg
K
korgmorg
Hab hier ein interessantes Problem, komm grad von einem Bekannten, der sich Nuendo (Problem sehr wahrscheinlich vergleichbar mit [g=539]Cubase[/g] nach SX2?) geleistet hat; haben gerade dort locker 6 Stunden vor gesessen um ein Problem zu lösen, was wir aber weder im Handbuch noch in irgendwelchen Foren nachlesen konnten. Beispielsweise ich benutz [g=539]Cubase[/g] SX 2 und manchmal benutz ich das einfach als Rythmusmachine. Male ein paar Tackte als Midinoten rein und spiele dazu meine [g=422]Gitarre[/g]. Irgendwann ist mir das zu langsam und ich tippe in die Transportleiste bzw. Tempospur ein schnelleres Tempo ein bsp. von Tempo 120 auf 180 und das [g=89]VSTi[/g] bekommt dann die schnelleren Signale -> läuft also schneller.
Das hat aber anscheinend Steinberg geändert. Neuerdings verändert man immer nur die Taktanzeige/Zeitleisten. Midinoten laufen immer! in der gleichen Geschwindigkeit. 1) Warum? Wo ist der Sinn dahinter. 2) Gibt es vielleicht eine Möglichkeit das zu ändern wie bei [g=539]Cubase[/g] SX2 und davor und eigentlich wie bei allen mir bekannten [g=70]Sequencer[/g] (Logic Pro), bzw. [g=32]MIDI[/g] in der Geschwindigkeit zu ändern.
MFG
wie ist denn das mit neueren [g=539]Cubase[/g]-Versionen. Das wär für mich interessant, da ich vllt auch mal umsteigen will? Und ich bin eigentlich wegen fehlender Rythmusmachinen auf einen [g=89]VSTi[/g] Sampler angewiesen^^
Du musst vor der Tempoänderung die Zeitbasis der
Spur von "linear" auf "musikalisch" umschalten.
Ja ja, Nein nein. Also ich bin wohl kein Held, daß ist mir aber bekannt, nebenbei ist mein Kumpel, der hat Jahre [g=539]Cubase[/g] auf dem Buckel; das ist bei Nuendo nicht mehr so. Aber der Antwort entnehme ich, daß neuere [g=539]Cubase[/g]-Versionen noch immer so sind wie es immer war.??
Bei SX3 kann man im Transportfled das Tempo auf "Fixed" stellen - dann werden Tempoänderungen für alle Tracks sofort wirksam.
Ansonsten gibt es dafür spezielle Tempospuren, wenn etwa ein Song langsam schneller werden soll etc.
Werner
Ich kann mich hier nur wiederholen:
Die Midispur muss auf musikalisches Timing eingestellt sein.
Dann und nur dann rasten die Midinoten an der richtigen
Zeitposition ein und bleiben auch an der richtigen Position,
wenn man das Tempo ändert. Die Midinoten rücken dabei
wie auf einem Gummiband immer dichter aneinander, wenn
man das Tempo von 120 auf 180 verändert.
So ist das.
So war das immer
Und so wird es voraussichtlich auch bleiben.
Ob "alte Version" oder was auch immer für Version.
Nuendo und CubaseSX unterscheiden sich in diesen Funktionen
grundsätzlich überhaupt nicht. Das ist quasi beides dasselbe.
Zumindest, wenn es um das von Dir beschriebene Phänomen geht.
Das war auf dem ATARI vor 20 jahren auch schon so:
Wenn man das Tempo geändert hat, haben sich die Positionen
der Midinoten auf der Zeitachse entsprechend verschoben.
Ich würde das Timing allerdings auch nicht mit einem Tempotrack
managen, sondern einfach nur den Tempotrack ausschalten und
das fixed Tempo benutzen. Tempotrack benutzt man nur, wenn
innerhalb des Songs Tempowechsel stattfinden sollen.
Genau so wie Werner_o das oben geschreiben hat.
(Das hat aber offensichtlich nichts mit eurem Problem zu tun.
Auch bei dynamischen Tempowechseln müssen die Midinoten
das mitmachen)
Es gibt für Dein "Problem" keine andere Erklärung als diese:
(und eine weitere, die ich weiter unten auch noch erkläre)
Deine Midispur ist auf Zeitlineares Timing eingestellt.
Wenn Du das Tempo veränderst, wird lediglich das Raster
verschoben, aber die Midinoten "kleben" nicht mehr auf dem Raster.
Das animierte Bildchen im Beitrag oben stammt aus Nuendo
(ich glaube das ist Version 3)
Der Screenshot zeigt den Inspector von [g=539]Cubase[/g] SX2
wie er im PDF-Handbuch zu sehen ist. Das entsprechende
Bedienelement gibt es also sowohl in SX2 als auch in Nuendo.
Da wurde jedenfalls nicht geändert.
Eventuell beschreibst Du Dein Problem noch etwas detaillierter,
oder Du versuchst mal einen Screenshot zu machen,
aber ich habe eigentlich sehr wohl verstanden, was bei Dir passiert:
Du veränderst das Tempo und die Midispuren machen diese
Tempoänderung aus unbekannten Gründen einfach nicht mit.
Ich kann Dir versichern, dass die von Dir gewünschte
Funktionsweise in allen [g=539]Cubase[/g] und Nuendo-Versionen
in praktisch unveränderter Weise verfügbar war und ist.
Da ist nie irgendwas geändert worden.
Das passiert nur, wenn man das Timing der Midispur nicht auf
"musikalisch" (kleines Notensymbol) einstellt.
...oder wenn man das hier macht:
Hast Du möglicherweise die Position gesperrt?
Man kann ja jede Spur gegen versehentliche Veränderung sichern.
Dafür ist dieses kleine "Vorhängeschloss" gedacht.
Hast Du ja sicher auch schonmal irgendwo gesehen.
Hier rot gekennzeichnet im Bild:
In den Programmvoreinstellungen, kann man noch
auswählen, was gesperrt wird und was nicht.
Vielleicht habt Ihr einfach nur versehentlich die
Spur gesperrt? Kann ja sein: Raufgeklickt oder
einfach nur vergessen? Das wäre also auch noch
eine Erklärung für dieses seltsame Verhalten.
Jetzt bin ich mal gespannt ...
Ich arbeite seit 20 Jahren mit [g=539]Cubase[/g].
zuerst mal Danke.
Könnte ein Admin meinen Thread im Ganzen löschen, ansonsten müßt ich mir einen neuen Benutzer anlegen ;o)
OK, können wir dann also davon ausgehen, dass Du
entweder das musikalische Timing nicht aktiviert
hattest oder dass die Spur gesperrt war?
Eins von beidem war es also?
OK.
Sowas kann ja passieren.
Manchmal steht man eben auf dem Schlauch.
Viel Glück!
zuerst mal Danke.
Keep cool - warum ein neues Benutzerkonto???
Werner
