L
lazyone
ich hab ein Problem mit den zwei oben genannten Komponenten. Es ist einfach komisch. Ich hab im netz gelesen dass ich das BCF 2000 im Logic Control modus laufen lassen soll und im Ableton auf MackieControl stelle. das hat alles einfach perfekt funktioniert. Zu perfekt!
wenn ich den rechner ausmache und somit auch das BCF2000 und alles dann neu starte, funktioniert es nicht mehr richtig im ableton wird dann in den midi einstellungen einmal bcf2000? und bcf2000? (emuliert) angezeigt. vorher stellte das Bcf dann auch beim starten von ableton automatisch um und suchte sich die faderpositionen, das macht er jetzt auch nicht.
Ich muss solang rumspielen an den einstellungen und ableton neu starten und das bcf auch bis es wieder geht. aber nach dem nächsten Neustart das gleiche wieder!
Was kann das sein?
muss ich noch etwas einstellen oder hab ich was falsch gelesn?
bitte helft mir kann so einfach nicht arbeiten das nervt so!
vielen dank und gruß
Was kann das sein?
