Ableton Live 7 ( BCR2000 - Kanal 9 - ..... )
  • Ersteller Ersteller SorryImMinimal
SorryImMinimal
Hallo Homerecording Community,
da ich hier neu bin möchte ich erst mal an alle ein
freundliches Hallo entrichten.
Nun gleichmal zu mein Problem. Und hoffe Ihr könnt
mir mit euren Wissen zu Seite stehen.
Folgendes: Ich arbeite mit Aleton live 7 und steuer
dieses mit einen BCR 2000.
Soweit funktioniert das ohne Probleme.
Nun meine problematik, wie kann ich ab den 8 Kanal die nachfolgenden
Kanäle mit den BCR 2000 ansteuern.
Ich hoffe Ihr könnt mit dieser Fragestellung etwas anfangen.
Als dann sag ich schon mal Danke, für eure Hilfestellungen.
Grüße .....
Das BCR hat doch sicherlich mehrere "Scenes" oder Banks, also Arbeitsebenen.
einfach ab dem 8 Kanal die nächste Szene wählen und weiter zuweisen/steuern.
Mache ich z.B. mit einem Korg NanoKontrol, habe da 9 Kanäle ( je Kanal 2 Knobs, 1 Fader, 1 Regler ). Wenn ich mehr Spuren habe schalte ich auf die nächste Szene um und habe dann weitere 9 Kanäle zur Verfügung an so on.
Insgesamt hab ich 4 Bänke zur Verfügung. Ich steuere damit die Lautstärken und Effekte, den Rest mach ich mit dem Launchpad
Hi TopGun,
danke für deine Antwort, aber leider war das nicht die richtige.
Ich probiere und probiere und nix kommt bei rum.
Ich kann immer nur die ersten 8 Kanäle ansteuern.
Hat niemand erfahrung mit nen BCR 2000 unter Ableton.
Wo ist denn das Problem bei meiner Lösung ? Funktioniert das nicht oder möchtest Du das nicht ?
Wenns nicht funktioniert machst Du irgendwo noch Fehler, aber da kann man weiterhelfen, man muss nur wissen woran es liegt.
Sorry wollte nicht unhöfflich sein.
Deine Lösung funktioniert bloß nicht bei mir.
Ich hab auf den BCR 2000 Tasten für 4 Encoder Groups por Preset.
Mit denen ich eigentlich zwischen den "Bänken"
wechsel können solln.
Bloß das Funzt nicht.
Hast du vll. noch eine Idee.
Das wechseln dürfte kein Problem sein. Warscheinlich macht er das auch, nur sind die Regler in der nächsten Bank mit den gleichen [g=32]Midi[/g]-Kontroller-Daten belegt.
Reagieren Deine ersten 8 Spuren wenn Du in die nächste Bank umschaltest ?
Wenn ja, dann musst Du den Reglern andere Midibefehle zuweisen. Nimm am besten erstmal Notenwerte ab C6 oder C7 ( die braucht man meistens nicht, wenn ja, dann hast Du noch C0-C1 ) Wenn Du die Noten in Deinen Produktionen brauchst klammere die dann halt aus. Aber zum experimentieren reicht das erstmal.
Wichtig ist halt das in der 2. Bank von dem BCR andere CC Daten sind als in der ersten Bank.
Nach dem zuweisen kannst Du mit [g=32]Midi[/g] Learn in Live den Fader die neuen Werte zuweisen.
Hi TopGun,
wollte erst mal danke sagen.
Du hattest recht. Bin am probieren
wie ich meine Encoder andere [g=32]MIDI[/g] Befehle geben
kann, aber das ist irgendwie beim BCR nicht
so einfach.
Oder es liegt wieder mal am ungedultigen Benutzer.
Danke und Grüße
Ich kenn das BCR nicht, aber bei meinen anderen Kontrollern, z.B. dem Akai MPD16, gehe ich ins Menü, tippe die entsprechende Taste und kann dann mittels Eingabe den Sendwert ändern.
Bei den anderen, z.B. Novation Launchpad, Korg NanoKontroll, NanoPad, muss ich einen externen Editor am PC bemühen.
Genau diese 2 Optionen der Eingabe hab ich auch.
An der Hardware selbst, aber irgentwas mach ich da falsch.
Ich studiere die Anleitung hoch und runter und es funktioniert
einfach net.
Dann natürlich noch mit den Editor. Das bestimmen der einzelnen
Befehle ist da ja kein Problem, nur das drauf spielen. Da kommt
immer ein Fehlermeldung und der Editor hängt.
So langsam bin ich am verzweifeln.
Das muss doch gehn.
"Fehlermeldung und der Editor hängt"
Das sieht mir bald eher nach einem Hard/Softwareproblem aus mit dem MPD aus.
Naja, ich will dann meine Einstellung auf den BCR laden, dann bekomme ich
eine Fehlermeldung und wenn ich diese dann bestädige läd der Editor und läd und hört dmit net mehr auf.
MPD????
Sorry, ich meinte BCR ( das mit der MPD war woanders, hatte den noch im Kopf ;)
Ok, was sagt denn die Fehlermeldung ? Ist es vieleicht ein Treiberproblem ?
Mal eine Neuinstallation versucht ?
So, hab die nusten treiber drauf und gleich noch die neuste
Firmware aufgespielt.
Doch wie sollte es anders sein, kein Erfolg :-(
Der bringt mir immer folgende Meldung: Timeout Error
while sending
"$revR1"
were currently working on
"$revR1"
Nun bist du wieder dran :-)
Da stimmt die Kommunikation zwischen BCR und Computer nicht.
Ich hab gerade mal in der Betriebsanleitung vom BCR reingeschaut :
- Mach mal eine Verbindung nur über USB ( dabei mal alle [g=32]Midi[/g] Verbindungen kappen )
- Stelle am BCR als Operating Mode auf U-1
Sollte jetzt immer noch eine Fehlermeldung erscheinen weiss ich auch nicht mehr weiter. Da bliebe nur noch : mal den USB Port zu wechseln und zu versuchen eine fehlerfreie Kommunikation mit dem BCR aufzubauen.
Hi TopGun,
ich hab jetzt ein Tool gefunden was mit den BCR komuniziert. [g=32]MIDI[/g]-OX.
Funktioniert ohne Probleme und kinderleicht. Lag dem nach wohl an dem Editor von Behringer. Das ist schon ne schwache Leistung von Behringer.
Aber egal. Ich werde jetzt mal ne syx_File schreiben und auf den BCR laden
und hoffen, dass das dann auch so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Ja dann sag ich mal sehr herzlichén Dank, für deine Beteiligung.
Und das dann alles funzt sag ich dir dann mal bescheit.
Grüße SorryImMinimal
alles klar. Viel glück.
Ich habe mal eine Zeitlang mit [g=32]Midi[/g] Yoke gearbeitet, das war auch ganz gut. Wenn man sich richtig in das Programm reinwühlt kann man mit seinem kontroller ganz verückte Sachen anstellen.
Ich werde es mal wieder rauskramen und ein sysex schreiben für das Novation Launchpad, damit es in seinen Ruhepausen schöne Muster ,Textmeldungen oder eine Digitaluhr auf den 64 beleuchteten Pads darstellen kann.
gib auf jeden Fall mal [g=94]feedback[/g] wie es bei Dir hingehauen hat.
Also der BCR 2000 von Behringer ist ja echt ein klasse Teil und mein U-CONTROL UMX25 aus dem selben Hause ist ebenfalls super.
ABER der Editor ist ja nur ein Schatten seiner selbst.
Damit geht ja garnix. Man kann damit nichmal ne syx erstellen.
Nun zu dir fas1piano, kannst du mir bei der arbeit mit dem BC-Manager
helfen. Hab ddas Ding schon mal kurz angeschaut, aber hab ehrlich gesagt
keine blassen schimmmer wie ich damit umgehen soll.
Prinzipell nutze ich in erster Line das All Controls Preset.
Ich möchte aber auch in mein LiveSet auch Kanal 9,10 und so weiter
nutzen.
Das kann doch nicht so schwer sein, aber ich bekomme es nicht hin.
HILFHILFEHILFEHILFHILFEHILFEHILFHILFEHILFEHILFHILFEHILFEHILFHILFE
