Ableton - Frage bezgl. Insertierung
  • Ersteller misterkanister
misterkanister
misterkanister
Gibt`s das Wort "Insertierung" überhaupt?
Egal,
ich arbeite mit Ableton live 8, für`s Mixing habe ich mir vor geraumer Zeit eine Art Standard - Rack gebastelt, welches ich in der Vorbereitungsphase des eigentlichen Mixprozesses in jeden Audiokanal (ist auch in MIDI - Spuren möglich) insertiere.
Dieses Einfügen in jede Spur hat schon etwas stupfsinniges, je nach Anzahl der Spuren.
Da in der Computerwelt u.a. solche Tätigkeiten ja locker vom Computer übernommen werden können (denke ich jedenfalls) frage ich mich, ob es nicht einen Weg gibt (drag & drop oder so), diesen Prozess mit nur wenigen Anweisungen per Maus od. Tastatur zu automatisieren.
Also quasi ein Plugin (Ableton intern sowie externe Plugins) gleichzeitig in alle ausgewählten Kanäle einfügen.
Kennt jemand eine Lösung, ist bestimmt ganz einfach und ich bin wieder einmal zu bräsig;)
Naja wenn Du eine Spur mit den entsprechenden Effekten hast, einfach duplizieren, dann hast Du 2 davon, wenn Du die 2 Spuren dann anwählst und duplizierst, hast Du 4 ... Usw.
Duplizieren mit cmc/strg + d
Aber auch spuren anwählen und mit gehaltener ctrl taste irgendwo hin ziehen duplizieret diese mit allen effekten
Jo, jo nur das diese Variante nicht weniger kompliziert ist.
... Ach ja und noch einfacher:
Audio bzw. Minispur mit den Effekten bestücken die man immer braucht und dann oben auf der Spur - z.B. bei der Audiospur rechte Maustaste und "als Standart Audiospur sichern" klicken. Ab jetzt werden die Effekte in jeder neuen Audiospur erscheinen, sobald Du eine neue Spur erstellst.
Also ich finde das geht recht schnell.
Gab es die Option "Set as default" schon Live 8? Hab nur noch 9 installiert. Hier kann ich einfach Effekte laden und dann per rechts click auf den Track als default speichern. Dann wird jeder neue Track automatisch mit den gleichen Effekten geladen.
Ja sicher, geht alles aber macht, wenn man`s hochrechnet, wieder mehr Arbeit, da ich ja die wenigste Zeit mit dem Mixen verbringe, benötige ich die Effekte auf keinen Fall immer in jeder neuen Spur, sei es MIDI oder Audio.
Müsste dann immer erstmal die vorgegebenen Inserts löschen.
Das ist schon klar aber ich kann nicht glauben, dass es nicht möglich ist alle Spuren zu markieren (was durchaus möglich ist) und dann z.B. einen Effekt auszuwählen, welcher dann mittels Befehl in sämtl. markierte Spuren eingefügt wird.
Habe ich mir angeschaut und ich habe es eingerichtet, mein Problem ist aber nach wie vor vorhanden.
Ich glaube, das geht tatsächlich nicht.
Ich glaube nicht, ich arbeite weiter an dem Problem.
Danke Euch ganz herzlich:)
Tauchen die Slots erst gar nicht nicht auf bei dir?
Mehrere Kanäle markieren und Effekte insertieren geht damit nicht, aber man kann mit Strg + drag&drop in typischer Ableton Manier kopieren und einfügen.
Ich muss bei mir allerdings einmal kurz die Spurbreite ändern, dass nicht nur das An/Aus Symbol, sondern auch der Gerätenamen angezeigt wird, sonst kann ich die Funktion nicht nutzen.
Ich nutze zwar 9, aber das war bei Version 8 auch schon so, soweit ich mich richtig erinnere. Ob das jetzt nur bei mir so ist oder ein grundsätzliches Problem darstellt, weiß ich nicht.
Doch, die Slots sind da, alles wie im Video, auch der Name des jeweiligen Gerätes wird erst angezeigt, nachdem man die Spurbreite minimal verändert wurde, das hat die Dame in dem Video ja auch so erklärt.
Aber mein Wunsch bleibt leider unerfüllt :(
Fals es jemanden interessiert:
"Leider gibt es keine Möglichkeit, Plugins oder ein Rack in mehrere ausgewählte Spuren gleichzeitig einzufügen."
Ableton Support
25K
twinnpeaks
Testberichte Test: Bitwig Studio
34K
twinnpeaks
twinnpeaks
Lacunaflow
45K
Bill_Presston
Bill_Presston
65K
