Ab mehr als 8 dB DR Clippen?
jugolovski
jugolovski
Hallo Leute,
ich hab vor kurzem in einem YT video gesehen das man in einem MIX (im Elektronische music genre) eigentlich alles was eine grössere DynamicRange als 8 hat, auf DR 8 Clippen kann bis auf den Bass?
Bevor ich jz alles in meinem Projekt zusammen quesche würde mich interessieren was die hier die mixing Profis sagen.
LG Michael
so pauschalaussagen würd ich meiden.
grad bei clipper ist der grad an -> klingt gut bzw teils sogar besser zu 'klingt fad und verliert power' ein schmaler und man muss sich das einfach selber anhören pro sound.
OK, vielen Dank. Also könnten man es als ausgangspunkt nehmen und müsste man dann abhören ob es einfach besser oder schlechter kligt.
Hallo Leute,
LG Michael
Kannst du das Video posten?
Es liest sich als ob das auf Einzelspuren gemeint ist.
nein, ich würd das nicht als ausgangspunkt nehmen sondern als idee für eigene experimente.
also du ladest ein projekt und probierst einfach auf allen spuren mit ausreichend transienten ob bzw. wieviel clipping du gut findest oder wo es beginnt auseinander zu fallen oder schlechter zu werden.
dann wirst du draufkommen das bei einigen spuren man überraschend viel wegshapen kann, bei anderen kaum was, und bei wieder anderen klingt dann irgendwein sättigungsplugin besser oder vielleicht eine kombination aus den beiden sachen.
und ja es sind sicherlich die einzelspuren gemeint und nicht der mixbus/master. da klingen werte über 2dB selten gut.
Mit dem KClip im Crisp Mode kann man imho locker 6dB clippen, ohne dass der Klang sich ändert. Bis 8 gehts noch, danach wirds etwas verstopft.
Ganz ehrlich, ich hab auf dem Master oft hardclipping im Bereich -6 dB und teilweise sogar kurzzeitig höher und ich höre keinen Unterschied zu an/aus. Blindtest, selbstverständlich.
Es kommt ganz stark drauf an was du clippst auf dem Master. Wenn das nur sehr kurze Transienten sind die du abschneidest, dann ist das für das Ohr quasi neutral. Ob die kurze Transiente da ist, oder hart abgeclippt ist, ist nicht wahrnehmber, sofern sie kurz genug ist. Limiter, Saturation und Co beeinflussen immer auch die Ausschwingphase die auf die Transiente folgt. D.h. das dann häufig der Impact leidet. Mit Lookahead wird da dann meist sogar noch das Signal vor der Transiente mit beeinflusst.
Da ist clipping vom Impact her die neutrale Lösung auf dem Master. Die Frage ist halt, sind die Transienten kurz genug um neutral abgeschnitten werden zu können.
Das Sustainmanagement ist sehr wichtig hierbei. Das muss sich durch den Song gleichmässig durchziehen, ohne große Ausbrüche zu haben. Dann sind die Pieksigen Transienten super weg zu clippen. Es steht und fällt also wie immer mit dem Mix. bzw. der Instrumentenauswahl und der Dynamik des Spiels der selbigen.
Ich hab die Eigenart beim Kclip in Crisp gefunden, das sobald Sinustöne harmonisch gelayert werden, d.h. z.b. auch wenn ein ziemlich gerade gesungenes Vocal die gleiche Note hat wie der Kick oder Bass, nur eben Oktaven oben drüber, das Ding anfängt unangenehm zu zerren. Da macht der Saturate (ist auch nur ein Clipper) von Newfangled das etwas besser, hat hier aber naturgemäß auch etwas Probleme. Das scheint so ein typisches Elektroproblem zu sein....
Andere Meinung hier:
Ich denke daß man auch kurze Transienten durchaus warnehmen kann und hör mir so krass limitierte/geclippte Tracks gar nicht erst an.
ach diese diskussion ist ein perfektes beispiel dafür dass es einfach dran liegt wie der mix so gestaltet wurde und es somit immer 'drauf an kommt' und man keine angabe im internet übernehmen kann/soll.
wenns im 2bus noch viel starke transienten gibt dann kann man da mehr clippen. wenn man die aber schon in subbussen kontrolliert/reduziert hat dann wird man dort weniger stark clippen können ohne auch den body&sustain zu beeinflussen. eh logisch der zusammenhang. aber verdeutlicht eben das man "aber bei mir kann ich mit X soviele dB clippen ohne klangeinbusen" halt nicht direkt übernehmen kann wenn man nicht den gleichen mixprozess verfolgt.
Exakt!
Für den allgemeinen Punch des Tracks hat sich für mich persönlich heraus kristallisiert, das es besser ist erst auf dem Master zu clippen und die Summen da nicht zu sehr zu beschneiden.
Das kann bei anderen Mixingstilen und vor allem Musikrichtungen sicherlich auch anders sein.
Vielen Dank an alle die hier Teilnehmen.:bigup:
Also wenn die Transienten sehr kurz sind dann wird vermutlich die DR eh nicht grösser als 8 sein oder sehe ich das falsch?
Ich würde dir recht geben meines bescheiden wissens, ist der Mix roh kann man bestimmt am Master mehr Clippen als wenn man bereits auf einzelspuren oder Gruppen geclippt hat.
ja ich meine auf einzel Spuren und nicht am Master.
Also wenn jemand sein Master um 8db Clippt und nix hört, dann doch vielleicht lieber Hobby horsing oder so. 🐴
Ansonsten gilt wie immer hören, alles was man nicht hört kann man wegclippen.
Danach aber immer EQ weil Tiefefrequenzanteile hinzugefügt werden.
In dem Video ist aber auch kein Transienten freier Sound, auf solchen Sounds kann ein Clipper die richtige Wahl sein, man darf es nur nicht übertreiben.
Das hat man ja als es hieß L1 auf Alles, war lauter klang aber leblos, der Clipper lässt die frische noch drin klingt aber schnell stressig bis zerstört da braucht's halt etwas Feingefühl.
Wer laut mischen will muss headroom schaffen aber dann doch so das es auch gut klingt und vor allem nicht zerrt, es gibt nichts fieseres.
Gewollte zerre klingt passend gut, das ist auch wieder ne Kunst für sich was die wenigsten beherrschen.
Ohne Ohren wird das alles nix werden eine gewisse Dynamik muss erhalten bleiben.
Also gut überlegen wann und wo ein Clipper angebracht ist.
Nach dem Video gehen jetzt alle hin und clippen rum das die Anzeige so aussieht wie in Video abgebildet 😀😄
Interessant finde ich ja das immer nur versucht wird über Peaks eine gewisse Lautheit zu erzielen wo es doch genügend andere Möglichkeiten gibt.
Das stimmt. Die müssen natürlich ebenfalls genutzt werden. Dann kann es sein das am Ende eine dynamisch klingende Wurst mit Stacheln bei raus kommt. Die Stacheln können dann schadfrei abgeschnitten werden, ohne das sich am Klang etwas ändert. Die richtige Lautheitsbehandlung fand aber natürlich schon vorher statt.
Ist eigentlich total gut. Benutze ich immer als Sicherheitsnetz. Wenn ich mit meinem Clipping nicht unhörbar bis zur gewünschten Lautheit komme, dann weiss ich das am Mix etwas im Argen ist. Manchmal clippt er mir dann nur 2-3 dB weg und ich bin am Ziel, manchmal hat er da aber auch richtige Spikes drin die dann auch schon mal punktuell an die 8 dB reichen können. Das varriiert. Was nicht varriiert, ist das man das Clipping nicht hören darf. Wenn man nur mit hörbarem Clipping zur gewünschten Lautheit kommt, dann muss man zurück in den Mix gehen. Bassmanagement... Frequenzverteilung... Obertöne....
9K
YogiX
Y
