828mkII oder Traveler?
  • Ersteller Ersteller dr_orange
dr_orange
Hallo!
Ich wollte mit zuerst eine Motu 828mkII zulegen, doch wurde im letzten Moment unsicher. Traveler sieht besser aus, die [g=60]Wandler[/g] erlauben Aufnahmen bis zu 192kHz (obwohl ich sowiso nur mit 44kHz aufnehmen werde), hat 4 preamps (obwohl mir eine genügen würde) und hat eine [g=180]AES/EBU[/g] Schnittstelle (die ich niemals gebrauchen werde)... Vor kann sie aber buspowered betrieben werden!
Gibt es Vorteile des 828mkII, das vergleichsweise nur leicht günstiger ist (etwa 60 Euro), gegenüber dem Traveler? Was ich weiss ist, dass das Signal der Preamps an die Sendbuchsen geroutet werden kann... Gibts sonst Vorteile?
Ich würde die Preamps des Travelers in erster Linie für Linesignale brauchen. Man kann doch schon mit Klinke hinein? Gibts da einen Nachteil gegenüber einem "konventionellen" Klinkeneingang?
Ich hoffe ihr könnt mir meine Entscheidung erleichtern :)
Klare Antwort : [p=441]RME Fireface 800[/p]
jaja, wenn ichs Geld hätt
"normale" Klinken ?
Es gibt Mono klinken und es gibt Stereoklinken.
Dann gibt es noch Miniklinken. Auch jeweils Mono und Stereo.
Also was ist jetzt bitte "normal" ?
fmo schrieb:
"normale" Klinken ?
habe ich normale Klinken geschrieben?
Natürlich stereoklinken für symmetrische Signale...
Stereoklinke in den Preamp-Multieingang hinein... Ist das schlechter als in eine konventionelle Klinkenbuchse?
Bei dem geringen Preisunterschied nimm den Traveler, because of buspowered :-)
Ich selbst hab das 828MKII, bin eigentlich sehr zufrieden damit, geb aber meinem Vorredner recht: pack paar Euro drauf und nimms RME.
Ansonsten: die Klinkeneingänge des MOTU sind symmetrisch. Dies nützt Dir allerdings nur was, wenn dein Gerät, was Du dranhängen willst, auch symmetrische Ausgänge hat - und dann brauchst Du die Stereoklinken. Wenns unsymmetrisch ist, kannste auch Monoklinken nehmen... Prinzipiell sollte man aber schon drauf achten, sein Studio weitestgehend symmetrisch zu verkabeln, und in unsymmetrischen Strecken gute Trenntrafos einzusetzen. So hältst Du Dein System (im Normalfall) brumm- und störungsfrei!
Fromser, der III.
:D
... noch was: guckst Du mal [p=205]RME Multiface[/p]?!?! Wenn Du eh nur Linesignale reinschickst, dann nimm dies!
nein weil keine manuelle regelung der amplitude beim monitorausgang und weil nicht stand alone bretreibbar
Ich habe mich nach kurzer Überlegung fürs 828 entschieden weil:
Die Preamps sind eh nicht die tollsten
Buspowered braucht kein Mensch...ein ordentliches internes Netzteil ist das beste
[g=180]AES/EBU[/g] ist zwar nett, aber meine Geräte vertragen auch [g=126]Spdif[/g]
Als billige Alternative habe ich gerade ein M-Audio 1814 hier und gegenüber dem 828 ist das gerade auf allen Fronten am verlieren.
hi eisfux,
[g=180]AES/EBU[/g] ist doch in 24bit aufgeläst währenddem [g=126]spdif[/g] in 16 bits
jaja, überall hört man dass die [g=60]Wandler[/g] nicht die tollsten sein sollten. Was sollen denn [g=60]wandler[/g] falsch machen? zu wenig höhen? -> eq
zu hohes rauschen? -> wenns eine Rolle spielt ein denoiser
steht MOTU anstatt RME drauf? -> wasserfester Filzstift
haben das Motu 828mk2 und der Motu Traveler dieselben Preamps? Weiss das jemand?
und weiss jemand warum die 828mk2 Preamps einen so schlechten Ruf haben?
Ich hatte letztens mal mit einem Motu-Mann telefoniert und der meinte, dass es das gleiche Schaltungsdesign sei ...
Lurchy
das muss aber nicht heissen, dass es dieselben preamps sind, oder?
Die Preamps sind nicht der Hammer aber sie funktionieren. Externe Teile jenseits der Behringer Klasse sind jedoch vorzuziehen.
Gruß,
ColdSteel
Doch, weil ich nach den Preamps gefragt habe ;)
Allerdings verstehe ich nicht so ganz, was an denen nicht so toll sein soll!? Schaltungstechnisch hat man da nicht soooo viele Variationen und die meisten Hersteller kochen ja da den selben Brei - gleiche Op-Amps, gleiche Außenbeschaltung (weil die entsprechenden Operationsverstärker das halt mal so erfordern) usw.
Freilich baut mancher ein kleines RC-Glied ein, dass z.B. die Höhen etwas glitzern lässt ...
Ich sehe es halt immer ein bisschen aus der Sicht des Elektronikers ...
Lurchy
ich im Gegensatz verstehe nicht allzuviel von Elektronik, aber für mich sagt könnte z.B. das Schaltungsdesign dasselbe sein, aber z.B. Materialien anderer Güte verwendet worden sein. Es gibt bestimmt noch andere Beispiele, die zwei qualitativ unterschiedliche Preamps bei gleichem Schaltungsdesign zur Folge hätten. Oder wie siehst du das?
Aber ich meine auch, man sollte die Preamps nicht überbewerten. Schlussendlich, und vor allem im Mix merkt man das doch eh nicht... Ich bin mir auch sicher, dass wenn Motu den Magazinen etwas mehr Geld "gespendet" hätte und die Testberichte somit besser ausgefallen wären, die Sache ganz anders aussehen würde (für den EndUser, nicht für die Preamps ;-) )
Aber ich meine auch, man sollte die Preamps nicht überbewerten. Schlussendlich, und vor allem im Mix merkt man das doch eh nicht..."
Eben, wenn die Technik nicht ganz scheiße war ...
Es gibt aber auch nicht mehr ide qualitativ schlechten Teile - es gibt nicht mehr viele Halbleiterhersteller und die durchschnittliche Qualität der Teile ist sehr sehr hoch im Vergleich vor noch 10-15 Jahren. Damals konnte man noch mit "handverlesenen" und "selektierten" Bauteilen Webung machen - das greift aber heute nicht mehr.
Operationsverstärker vom Typ NJM-2068 (Datenblatt), wie sie von Mackie aber auch Behringer oder eben div. Audiointerfaceherstellern für die Mikropreamps benutzt werden, haben ihre enge Spezifikation und damit einen entsprechende Qualität.
Sehr teure, diskret (also noch mit viel Transitoren etc.) aufgebaute Preamps, haben deshalb einen so eigenen Sound, da sie Unmengen an elektronischen Klimmzügen machen müssen um Temperaturdrift, Arbeitspunktstabilität etc. in den Griff zu bekommen. Bei einem modernen OpAmp wie dem NJM-2068 ist das halt alles schon eingebaut - aber damit ist halt die "Geheimwissenschaft" etwas entzaubert und der kann ja dann auch garnicht mehr so gut klingen ... :P
Die modernen Preamps werden halt nach Schema-Eff eingesetzt, klingen linear und gleich und daher nicht besonders aufregend - aber eigentlich machen Sie nur das, was ein guter Preamp machen soll: Verstärken und nicht klingen ....
Lurchy
Dann erzähl ich nochmal kurz was zu den Preamps weil ich hier den Vergleich hab. Sie können weder gegen den TLAudio Ivory II 5050, noch gegen den [p=504]M-Audio Octane[/p] anstinken und zwar ganz klar. Außerdem haben sie nicht sonderlich viel [g=105]Gain[/g]. Sie sind aber nicht schlecht, ziemlich rauscharm und klingen auch nicht kalt wie beispielsweise die Behringer UB-Preamps. Die hängen sie nämlich ganz klar ab. Man kann auf jeden Fall gut mit ihnen arbeiten, ein ordentlicher Standalone-Preamp lässt sie aber klar hörbar stehen.
Gruß,
ColdSteel
Gruß,
ColdSteel
hmm, und warum können sie nicht - hmm - anstinken? Weil die anderen beiden Geräte teurer sind und somit besser klingen müssen. oder weil du dir die beiden genannten geräte sonst umsonst zugelegt hättest?
