L
Langi
hi!
ich bin auf der suche nach einer lösung, einen talkback-lautsprecher "vom netz zu nehmen" (also quasi abzuschalten, damit er absolut unhörbar ist), insofern man nicht gerade mit den musikern im aufnahmeraum spricht...
(ob es sich hier um einen aktiven oder passiven speaker (incl. endstufe) handelt, ist mir komplett egal!)
ich habe jetzt zb. mit dem <a href="http://www.shure.com/ProAudio/Products/WiredMicrophones/us_pro_515BSLX_content">shure 515bsm</a> [1] ein mikro mit push-to-talk-schalter gefunden, das über die zwei zusätzlichen pins (und ein relais) mein problem lösen könnte:
"Built-in push-to-talk switch controls both microphone circuit and relay or control circuit."
aber wie genau geht das?
am <a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/2/22/Relais.gif">wikipedia-relais-beispielbild</a> [2] gezeigt wäre der laststromkreis wohl der lautsprecher (bei einem aktiven schätzungsweise das stromkabel, bei einem passiven gibt es eh nur das eine kabel), und dann bräuchte ich irgendein relais und eine stromquelle für den steuerstromkreis und in diesen steuerstromkreis würde ich das mikro über die pins 4 und 5 reinhängen...?
welches relais braucht man da, und wie muss die stromquelle für den steuerstromkreis aussehen?
oder gibt es so etwas wie ein elektronisches ventil, das den lautsprecher "vom netz nimmt", wenn kein/zu wenig signal anliegt...?
oder gibt es eine ganz andere gebräuchlichere möglichkeit, einen lautsprecher "abzudrehen", wenn kein signal drauf liegt?
vielen, vielen dank!
l
[1] http://www.shure.com/ProAudio/Products/WiredMicrophones/us_pro_515BSLX_content
[2] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/2/22/Relais.gif
l
