5.1 Anlage und Receiver richtig anschließen
Andi73
Andi73
16515 Oranienburg
ich habe mir gebraucht eine Quadral 5.1 Soundanlage gekauft. Vom Gewicht und Klang her müssten sie damals schon recht teuer gewesen sein. Ich habe auch noch einen alten Onkyo TX-SR607 Receiver. Da beides bei mir seit Jahren ungenutzt herumsteht, wollte ich es jetzt zum Musikhören nutzen.
Aktuell habe ich es so, dass der Receiver zwei Front-Lautsprecher anfeuert (bei den hinteren weiß ich noch nicht, ob ich sie noch nutzen möchte, ob sie überhaupt klanglich die "volle Bandbreite" bieten können, weil sie kleiner als die Frontlautsprecher sind)
Den Subwoover habe ich mit einem Subwoover-Cynch-Kabel angeschlossen (Auf dem zweiten Bild die 18).
Nun sehe ich auf der Rückseite des Subwoovers einige "Möglichkeiten" und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das alles so richtig mache.
Es gibt hier z.B. einen High-Level Input und output. Ich frage mich, ob man hier die Lautsprecher (auch) anschließen könnte oder ob das besser/schlechter ist.
Der Receiver wie auch Subwoover hat hier zwei Cynch-Anschlüsse für den Low Level Anschluss. Hier auch die Frage, ob es besser ist beide zu nutzen und ob ein "normales" Audio-Cynch Kabel hier ausreicht, oder ob Subwoover besondere Kabel benötigen (so wie ich es hier jetzt habe).
Den Schalter für die Phase habe ich auch nicht wirklich verstanden. Ich glaube den soll man umschalten, wenn der Ton zu "dünn" klingt. Was immer das heißt :D
Der Volume-Regler ist vermutlich nur für den Sub und sollte auf 0 stehen?
Bei der Frequenz bin ich allerdings völlig heraus, was damit anzustellen ist und wie man den am besten einstellt.
Vielleicht kann mir ja noch jemand helfen.
Wenn ich übrigens Musik abspiele, klingt es sehr gut und Kräftig. Wenn ich allerdings mein EPiano anschließe (mit Zoom Livetrak L6 und BigKnob Studio Commander) wird eine der Boxen stark übersteuert und knistert, obwohl es keines der Geräte mehr als 50% aufgedreht ist und der L6 noch den Kompressor eingeschaltet hat. Das habe ich allerdings generell beim Musizieren mit Klaviersounds, weswegen ich annehme, dass es irgendwie mit dem Klaviersounds an sich zu tun hat.
Dabei kann meines Erachtens nicht die Lautstärke dran schuld sein, denn wenn ich z.B. ein Handy direkt irgendwo anschließe und darüber Musik richtig laut abspiele, ist es viel Lauter und der Sound trotzdem nicht übersteuert (die Lautsprecher haben eine Nennbelastung von jeweils 60 Watt, Musikbelastbarkeit von 100 Watt einen Frequzenzbereich von 75 bis 22.000 Hz und können mit 4-8 Ohm angesteuert werden. Ich weiß aber nicht, wie der Receiver eingestellt ist).
Ich habe schon mal überlegt, ob man da vielleicht noch ein Gerät benötigt wird, wie z.B. der Behringer FBQ800 V2, aber ich weiß auch nicht, ob ich damit überhaupt umgehen könnte.
Vielleicht hat jemand ja ein paar Tips für mich.
Vielen Dank
Andreas
Nutze bitte den Low-Level Anschluß nur mit einem Kabel. Es sollte egal sein, ob links oder rechts am Sub.
Stelle den Volume-Regler am Sub auf 10 Uhr, sonst kommt das nichts raus.
Frequenz auf 120 einstellen.
Hat der Subwoofer den gleichen Abstand zum Hörer wie der linke und rechte vordere Lsp, dann stelle am Sub die Phase auf 180 ein. Das ist die Vorgabe von Nubert und sollte bei Quadral auch so sein.
Die hinteren Lsp auch anschliessen. Auch wenn sie kleiner sind, sollte das passen. Denn auf den hinteren wird kaum Bass ausgegeben.
Der Onkyo hat ein Einmesssystem von Audyssey. Das ist zwar recht alt, ich empfehle trotzdem eine Einmessung zu machen. Ich hoffe, du hast noch das Einmess-Mic.
Der Onkyo hat Consumer-Pegel. Dein Equipment evtl. höheren Pro-Pegel. Das zerrt dann erstmal, bekommt man aber eingestellt. Mach erstmal die oberen Einstellungen und dann sehen wir weiter.
Vielen Dank für deine Erklärung. Also den Volume-Regler quasi auf -6db?
Die hinteren Lautsprecher habe ich aktuell nicht angeschlossen, weil ich es erstmal als "Versuch" aufgestellt habe, ob das überhaupt klingt und funktioniert. Zudem ist hinter mir der PC (kein Musiker-PC) und da müsste ich mit dem Kabel unter der Tür durch, was nicht so einfach ist, da die Kabel relativ dick sind. Ich weiß nicht, ob man da auch dünnere nehmen kann (vornesind es glaube ich die 1,5mm Lautsprecherkabel).
Würde ich aber gerne.
Das Mess-Mikrofon habe ich auf jeden Fall noch. Habe ich aber noch nicht gemacht mit der aktuellen Aufstellung, weil das recht laut ist und dann muß ich hier alleine sein, sonst dreht der Hund und meine Frau durch :D
Mache ich aber auch erst, wenn hier alles aufgestellt ist.
