2xLPD8 mit NoteRepeat incl. Swing ,16 Levels und LED-Scale-Feedback
nubash
nubash
Hey Leute,
wollt euch mal vorstellen wie man mit 2 x 20€ für gebrauchte LPD8 ein universellen Ableton Controller ähnlich dem einer MPC mit super Extras haben kann.
Was kann der Controller mit der richtigen Einrichtung unter Ableton:
1. Note Repeat
tickgenaues Noterepeat (1/1 bis 1/128) mit stufenlos regelbaren Swing-Faktor (für 1/8 und 1/16 Groove) (ist der NoteRepeat-Synced-Rate Poti ganz links ist noteRepeat auf aus.
man kann on the fly, in einem drumrack pattern, die hihat mit z.b. 60 % swing aufnehmen und anschließend die Kick mit z.B. 70% swing (Groove wird direkt in den Pattern geschrieben)
1.1 2nd Note Repeat Funktion (Momentary-Modus)
für die unteren 8 Pads
die oberen 8 Pads aktivieren im CC Modus solang man ein Pad gedrückt hält die jeweilige Note Repeat Rate. von 1/8 - 1/96
2. Scale-Feedback
-Scale-Feedback über die beleuchteten Pads um passende Noten zu treffen. (durch spielen von Dummyclips die die verschiedenen Scales beinhalten)
-on the Fly Änderung in 12 Schritten der Scale BaseNote
3. 16 Levels
16 Levels Funktion für die ersten 16 Pads
(Poti selectiert eine der ersten 16 Noten die dann automatisch in 16 levels spielbar sind,
ist der Poti ganz links ist die Funktion aus)
4. 4 Programme nutzbar für 4 Oktaven oder auch wie ichs gemacht hab, bei einem Programm den Rootkey C in die Mitte gelegt um zu variieren.
5: 16 pads , 16 Potis ;)
8 potis für das automatisch gemappte DeviceControl oder Macrocontrol
die anderen 8 Potis sind fest zugewiesen wie im Bild unten zu sehen.
Ansonsten lässt sich noch zu sagen daß Note Repeat mit 16 levels oder Scales kombinierbar ist, und dadurch natürlich ein toller Workflow entsteht.
2 Videos wie es eingerichtet auch unter Ableton aussieht von NoteRepeat, 16 levels und Scale-Feedback folgen
media]-dxbPpLOI
8K
YogiX
Y
joit
J
