2x Pro Tools Studio synchron starten
  • Ersteller Ersteller derspencer
derspencer
Ich möchte für eine Playbackanwendung zwei Pro Tools Systeme (ohne HDX oder HD) gleichzeitig starten können, dabei muss neben dem Tempo auch die Songposition synchronisiert sein, richtig gut wäre natürlich samplegenau, da es wie geschrieben native Systeme sind fällt die Sync X leider aus.
Wie kann man das am besten machen ? Kann Ableton Link die Songposition übertragen ?
hast du schon probiert ob satellite link funktioniert?
ich glaub syncHDs sind nur für "near-sample accurate lock" notwendig aber nicht für satellite link ansich.
edit: aber kann sein das du dazu ne ultimate lizenz benötigst.
Ich bin mir sicher, dass es dazu HDX (oder zumindest HD Native) und Sync X (oder Sync HD) braucht und das ist dann "frame-edge-sync". Das ist die Satelite Link Technology, ich meine bis zu 12 Systeme.
Ableton Link kann soweit ich weiß nur Start/Stop und Tempo.
Habe gerade nachgeschaut, mein PT Studio läuft nur als Slave..muss dann wohl Ultimate sein..
Habe gerade Ultimate als Trial installiert, mit Satellite funktioniert das extrem schnell und genau, vielleicht nicht samplegenau aber tatsächlich nahezu, ohne HD/HDX zwar nur mit maximal 2 Rechnern, aber das reicht mir , danke für eure Anregungen !
Da man ProTools auch monatsweise mieten kann passt das sehr gut für meine Anwendung.
Jetzt gibt es leider doch einen kleinen Haken, vielleicht hat dazu jemand eine Idee...
Wenn der Mastercomputer ein Problem hat oder die Netztwerkverbindung unterbricht hält kurze Zeit später auch der Slave an, wie bekomme ich es hin, dass er auf jeden Fall, dann mit eigenem Sync, weiterläuft ?
Wenn ich das ganze mit MTC mache hält der Slave natürlich auch sofort an.
Mit viel Lesen und Ausprobieren hier die Lösung, falls mal jemand ähnliches vor hat.
Satellite ist wirklich toll und schnell, nahezu samplegenau, ist aber offensichtlich nicht geeignet, zwei Pro Tools Systeme als Main und Backup zu nutzen, sondern eher um sich ein grosses Protools System zu bauen, bricht nämlich die Verbindung zwischen beiden Systemen ab, oder hängt sich der Master auf, stoppen beide nach kurzer Zeit.
Mit MTC (auf dem Mac via Midi-Netzwerk) ist das erstmal genau so.
Die Lösung ist trotzdem MTC, beim Slave muss bei Session / Time Code Settings "Jam Sync" aktiviert sein, dann läuft der Slave auch weiter, wenn der Master abstürzt oder die Verbindung abbricht. Damit der Slave weiterhin auf gewolltes Stoppen vom Master reagiert muss zusätzlich MMC bei beiden aktiviert sein, der Master ist natürlich auch hier Master.
Das schöne an der Lösung ist, dass kein Ultimate erforderlich ist.
Vielleicht könnte ein Moderator freundlicherweise das Thema ändern in "Pro Tools Main und Backup synchron starten und stoppen".
36K
greenman
  • Artikel Artikel
51K
sigale
sigale
