2 x 8 Ohm Boxen an einen Ausgang?
  • Ersteller Ersteller Foria
F
Foria
bei einer Stereoanlage ist anscheinend der linke Ausgang ausgefallen.
Die Anlage verlangt mind. 8 Ohm Boxen, angeschlossen sind auch 8 Ohm Boxen.
Was passiert wenn ich jetzt einfach die linke Box mit an den rechten Anschluss anklemme?
Haut es dan was durch?
Danke,
Foria
Nein, ausser du fährst den entsprechenden Pegel.
Das Problem wird sein, dass du zweimal das R Signal wiedergibst... also kein Stereo=doof :)
Der Gesamtwiderstand teilt sich durch zwei, dann haste also nur noch 4 Ohm !
Ob das deine Endstufe kann,muste aus den Technischen Daten entnehmen.
Naja wenn auf der Anlage "mind. 8 Ohm Boxen anschließen" steht, dann wird sie wohl mit 4 Ohm nicht mehr klarkommen oder?
Wenn du an nen 8 Ohm Ausgang eine 4 Ohm Last anschließt, dann kann die Endstufe das schon ne Zeit lang mitmachen und nichts kaputt gehen, drauf wetten würde ich aber nicht.
