2 Spdif auf 1! Gibt es eine Lösung?
  • Ersteller zokuhei
Z
zokuhei
Also:
Ein [g=60]Wandler[/g] hat 2 Stereomodule. Jedes Stereomodul hat einen [g=126]Spdif[/g] oder AES Ausgang sowohl coaxial als auch optisch.
Mein Fireface hat allerdings nur einen [g=126]Spdif[/g] Eingang, der sowohl als optical oder als coaxial genutzt werden kann.
Was nun? Gibt es Möglichkeiten ohne einen zusätzlich teuren Format/Sample Rate Converter?
Ich hoffe jamand kann mir helfen...
Vielen Dank und beste Grüße
euer
Tim
Was soll den insgesamt überhaupt passieren ?
Willst Du die Signale mischen ?
Dafür benötigst Du einen Mixer.
Also falls Du nicht mischen willst, sondern nur komfortabel umschalten:
Optischer Switch
Zum richtigen Mischen brauchst Du, wie von FMO bereits gesagt, einen richtigen Mischer. Könnte aber teuer werden :D
OK ich glaube ich bin missverstanden worden...
Meine Frage ist, ob man mittels eines Gerätes o.Ä. die beiden vom [g=60]Wandler[/g] kommenden Spdifs irgendwie Parallel in mein Fireface bekommt. ([g=131]Adat[/g]-weg nutzen o.Ä.)
Also kein Switch, Mischer etc...
Tim
Du bist nicht mißverstanden worden.
Die korrekte Antwort lautet: NEIN
Die Signale müssen dafür gemischt werden.
Das wäre dann ''irgendwie parrallel''.
...ich bin kein Fireface-Experte, aber ich glaube mal gelesen zu haben, dass der optische (über [g=131]Adat[/g]) Eingang und der koaxiale Eingang unabhängig voneinander arbeiten, demnach bräuchtest du auch nix zu mischen..diese Frage sollte dann dein Handbuch beantworten... ;)
tkay
sincap
sincap
Rajmund
Rajmund
