2 Probleme US122+Esi nEar05 Exp.
  • Ersteller Ersteller Asmodai
Asmodai
Asmodai
Hallo Leute,
Ewigkeiten nach meiner Anmeldung hier (hatte das Thema damals aus Zeitmangel ziemlich schnell wieder abgehakt) hab ich mir vorgenommen wieder anzufangen...bin jetzt nämlich Student und hab Zeit;)
Ich habe schon länger ein Tascam US122 (das alte mit dem blauen Streifen), der Weihnachtsmann hat mir jetzt wunderschöne Esi nEar05 Experience beschert. Nun habe ich zwei Probleme damit:
Problem Nr.1:
Die Monitore knistern. Ziemlich hörbar, das Knistern verändert sich bei Änderung der Lautstärke nicht, es erklingt durchgängig, egal ob die Speaker etwas wiedergeben oder nicht. Und das komische daran: Das Knistern tritt NUR auf, wenn der Laptop am Netzteil hängt. Das US122 hängt dann per USB dran, von dort aus gehts aus den Cinch-Ausgängen in die Klinken der Esis, alles unsymmetrisch. Wie ist das zu erklären? Das Knistern verändert sich geringfügig wenn ich am Laptop etwas mache, z.B. schon wenn ich ein Programm öffne. Ich habe die Monitore bis zu 3m vom Laptop und seinem Netzteil weg gestellt, keine Veränderung.
Problem Nr.2:
Die [g=5]Latenz[/g] bei FL Studio. Vorher hatte ich Multimediaspeaker direkt am Lappi angeschlossen und konnte ohne Probleme arbeiten. Nun gebe ich den Sound über das Tascam und die Esi\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s aus, und ich musste die [g=5]Latenz[/g] für eine knackfreie Wiedergabe dermaßen hochstellen, dass man von angenehmem Arbeiten nicht mehr wirklich sprechen kann. Was hat es damit auf sich? Ich hätte als Laie erwartet, dass sich die [g=5]Latenz[/g] beim Arbeiten mit einer halbwegs professionellen Recordingkarte nicht dermaßen verschlechtert im Vergleich zu der Onboard-Karte des Laptops.
Vielen Dank schon mal für Hilfe! Angenehme Weihnachten noch;)
Problem Nr. 2 ist so gut wie gelöst...war wohl gestern abend ein Glühwein zu viel, auf die Idee in FL mal nen anderen (und damit irgendwann auch den richtigen) Treiber auszuwählen bin ich erst jetzt gekommen^^
Das Problem mit dem Knistern bleibt allerdings bestehen...
tag,
zu Problem 1:
versuch mal Laptop und Monitore galvanisch zu trennen. Also quasi eine DI Box zwischenzuschalten. Zum test kann man auch einfach mal den Massekontakt der Klinkenstecker abkleben (vom Kabel zwischen Interface und den Monitoren).
mich würds intressieren ob sich da was tut!
gruß
andre
danke für deinen Tipp! Bin grad unterwegs und kann's deswegen nicht ausprobieren, werd das aber mal machen wenn ich zuhause bin!
