-Marv-
Schmeiß es doch in die Mischmaschine und frag dann nach Einstellungen :)
Ansonsten habe ich leider nur die gleiche Antwort wie Holgi :?
Pauschale werte gibt es da so nicht.
lg..
Ist das die richtige Richtung?
also ich persönlich finde die vox ja schon ziemlich sauber! weiß nicht was dich daran stört,... hab jetzt zwar leise abgehört zwecks nachtruhe, konnte aber nichts negatives feststellen!
greetz
EDIT: by the way: schöner text und gute stimme... auch der flow passt! hast was druff! :-D
Gefällt mir in jedem Fall schon sehr gut was ich höre. Schöner Chor-Diva Sound, harmoniert alles sehr schön und lässig : P
@-Marv-
bei deinen Mix fehlt den Vocals ein bisschen Bauch versuch mal so bei 300hz was anzuheben.
Und deinen Raum hört man sehr gut raus versuch mal Akustikmässig was zu machen.
Ansonsten solltest du mal das doppeln ausprobieren bearbeite die Mainspur so das sie tight klingt,
und dann doppelst du die endlines diese legs du dann nach links und rechts evtl. bearbeitest du sie noch anders oder packst sie in die selben Gruppe wie die Mainspur
das würde mich auch interessieren :D
für mich höhrt es sich an als ob der bassbreich mit einem shelf eröht wurde? es klingt auch einiges komprimierter.
oder liege ich völlig falsch? würde mich sehr wundern was du da noch gewerkelt hast.also ich meine lm18.
by the way sehr geiler part und geil gerappt. wo gibts mehr davon? ;)
Einfach bisschen Schub gegeben 8)
Wie oben schon gesagt wurde, bisschen EQ und bisschen Compressor dann hört es sich so an:
(Geht noch lauter, aber da grundmaterial ne 128er ist kommt da nur Gülle raus imho)
Dein Rap ist btw wesentlich weniger Comprimiert als der Beat, das macht die sache nicht einfacher!
lg...
du brauchst einen deesser auf den vox & das metall der drums muss auch entschärft werden. dann noch etwas breite rein & dann kommt das nicht schlecht. falls du nicht klarkommst, lad die einzelspuren hoch & lass es in der mischmaschine mischen.
gute performance.
@ lm18
wäre interessant zu wissen was du genau gemacht hast, und mit welchen plugins?
