1-Kanal-Sampler
  • Ersteller Freakazoid
Freakazoid
Freakazoid
Tach zusammen,
Folgende Idee: Man nehme einen Drumtrigger an der Base-Drum. Dieser Trigger gibt bei jedem BD-Schlag ein Signal an unseren selbst gebauten Sampler. Dieser spielt dann das vorher aufgenommene Signal ab.
Dies soll nur dem Drummer für Monitorzwecke dienen, da dieser mit Kopfhörer und mit Click spielt.
Im Grunde genommen ist ein Trigger ja "nur" ein Piezo-Pickup. Wie ich rausgefunden habe, liefert dieser vom Prinzip her ein solches Signal:
Was wir nun brauchen ist eine Schaltung um den [g=359]Threshold[/g] zu realisieren. Da steh ich etwas auf dem Schlauch. Ich weiss das es solche Schaltungen gibt, aber wie die heissen oder aussehen weiss ich nu nicht mehr. Evtl lässt sich das ja mit nem Komparator realisieren:
Komparator IC
Dieses gibt dann bei Überschreiten des [g=359]Threshold[/g] ein Signal an unser Bauteil dass den Sound abspielt. Da hab ich erst an diese Soundrecorder-Bausteine von Conrad oder Reichelt gedacht. Die haben jedoch (wie ich meine rausgefunden zu haben) immer nur eine Sample-[g=349]Frequenz[/g] von 8kHz. Das ist mir zu wenig. Nun bin ich aber auf folgendes Bauteil gestossen:
WinBond-IC
Das scheint doch für diese Anwendung genau das richtige zu sein. Hat eigentlich alle benötigten Anschlüsse OnBoard. Das einzige Problem: Ich finde keine Laden wo ich die beziehen kann.
Dazu kommen natürlich dann noch IC-Halterungen, Platine, Stromversorgung, Potis... Das sind aber alles Sachen die man sich später überlegen kann.
Mir geht es erstmal hauptsächlich darum diese Idee hier im Forum zu diskutieren und vielleicht ein paar zusätzliche Ideen zu sammeln. Vielleicht hat hier ja auch schon jemand Erfahrung mit solchen Gerätschaften. Und die Elektronikspezialisten sind natürlich herzlichst willkommen.
Also, lasst und unsere Hirne vereinen und mit unserm unendlichen Wissen dieses Projekt voran treiben. ;-)
Bin gespannt
Freakazoid
P.S.: Ich hab vor längerer Zeit mal ein Video von einem Metal-Drummer gesehen. Dieser hat Trigger gehabt die an den Pedalen der BD angebracht waren, also nicht am Fell. Weiss evtl irgend jemand von welcher Firma die sind oder hat einen Link dazu?
http://todbot.com/blog/2006/10/29/spooky-arduino-projects-4-and-musical-arduino/
mit arduino hast du bereits einen günstigen programmierbaren controller, der standalone laufen kann. den könntest du sicherlich auch darauf programmieren, ein sample abzuspielen.
das mit dem piezzo als trigger habe ich damit schon ausprobiert, klappt super. [g=359]threshold[/g] für eine signalerkennung kann man auch beliebig wählen. nur die [g=32]midi[/g] ausgabe habe ich noch nicht zum laufen gebracht.
Ähm, dumme Frage....
Warum nehmt Ihr nicht einfach ein Mikro mit kleinem Preamp und ab damit auf den Kopfhörer?
Welche Band spielt so laut, daß der Drummer seine eigene "Base-Drum" (was auch immer das ist) nicht hört?
Sorry, aber den Sinn und Zweck verstehe ich überhaupt nicht.
Glutamatjunkie
14K
Schludi
Schludi
7K
goldline
goldline
22K
R
18K
twinnpeaks
twinnpeaks
G
8K
TheSarge
TheSarge
