Brummen beim Manley Massive Passive Mastering
  • Ersteller Anon2024
A
Anon2024
Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem den Manley Massive Passive in der Mastering Edition. Leider erzeugt er ein Brummen, sobald ich den EQ aktiviere. Dieses Brummen hört man zwar nicht, solange Musik läuft - aber man hört es über Kopfhörer sobald Stille ist - nicht laut, aber es stört eben und sollte meiner Meinung nach bei einem so hochwertigen Gerät nicht auftreten. Sobald ich den EQ auf Bypass schalte, verschwindet das Brummen. Ich habe den Manley auch testweise als einzigen am Stromnetz - neben dem RME Fireface UFX III, mit dem ich es verbunden habe, angeschlossen. Das Ergebnis: Das Brummen ist immer noch da, also liegt es nicht an anderem Outboard Gear. Auch ansonsten habe ich nur den Kopfhörer am RME - keine Aktivboxen oder sonstige Monitore, und keine weitere Hardware aktuell, da ich mein Studio gerade neu verkabel.
Ich habe mal einen Screenshot angehängt, es zeigt die typischen Problemfrequenzen bei 50 und 100 Hz.
Habt ihr evtl. eine Idee was ich noch probieren kann? Ist das Gerät evtl. doch defekt?
Vielen Dank vorab und viele Grüße
Christian
Hast du mal testweise das Interface und den Manley weiter weg voneinander platziert?
Danke für deine Rückmeldung. Das habe ich noch nicht probiert, aktuell sind sie aber schon ca. einen halben Meter auseinander. Kann aber noch mal den Abstand vergrößern. Das werde ich mal ausprobieren.
Sind irgendwelche anderen Geräte in der nähe des manley, die einstreuen könnten? Ansonsten ist es ggf. ein Masseproblem.
Also der PC steht noch in der Nähe, ich müsste mal schauen was passiert wenn er aus ist, aber da ich ihn bezüglich DAW-Einbindung benötige wäre das keine Option den wegzulassen. Das mit dem Masseproblem habe ich auch gelesen, aber nicht wirklich verstanden was es damit auf sich hat (bin da wirklich absoluter Laie). Wäre das dann ein Problem im Gerät selbst? Und würde da evtl. so etwas helfen? https://www.thomann.de/de/palmer_pli05.htm
Das kann gut die Ursache des Problems sein. Stell den mal testweise weiter weg.
Es gibt da verschiedene mögliche Probleme. Ggf. kann so ein Gerät, etwas bringen, ggf. aber auch nicht.
Ich habe den PC jetzt ca. 2 Meter vom Manley entfernt - aber dadurch hat sich leider nichts geändert. Das Brummen ist immer noch genauso laut da.
Mit dem Manley, dem Dangerous Bax EQ, dem SSL TheBus+ und dem SSL Fusion in der Kette liegt der Ausschlag bei ca. -69db. Sobald ich den Manley bypasse, ist nichts mehr da. Das heisst, die nachfolgenden Geräte verstärken das Problem des Manley
Wenn du das rme standalone betreibst( ohne pc)…. Ist das brummen dann weg?
Leider hat dies auch nichts gebracht - das Störgeräusch ist auch dann in gleicher Intensität vorhanden und selbst mit komplett ausgeschaltetem PC und Netzkabel raus. Ich habe auch alle anderen Geräte wie Router, Telefonanlage, etc. abgeklemmt.
Ich merke aber dass das Betätigen von Lichtschaltern oft Störgeräusche im Audioweg beim betätigen macht. Ich habe den Massive Passive und das Audio Interface ja schon mit einem Furmann M 10 xE verbunden - keine Besserung. ich weiß, es ist nicht das hochwertigste Modell, aber ich wollte erstmal sehen, ob es überhaupt etwas bringt.
Würde da ein eigener Stromkreis evtl. Abhilfe schaffen? Das Haus in dem ich wohne ist in den 50ern erbaut, ich habe vor 2-3 Jahren einen neuen Verteilerkasten bekommen, aber die Stromleitungen wurden nicht neu gelegt.
Ich muss noch hinzufügen, dass das Brummen seltsamerweise nur auf dem Rechten Kanal kommt. Kabel etc. habe ich aber schon getauscht.
Also da würde ich mich direkt an Manley wenden.
Die sind bei solchen Dingen sehr bemüht und werden sich mit Sicherheit kümmern.
Danke dir. Das werde ich machen, oder ggf. an Thomann da ich das Gerät dort gekauft habe.
Neues Update: Ich bin jetzt mal ganz radikal vorgegangen und habe PC, RME und Manley in die obere Etage verfrachtet. Jetzt habe ich bei maximaler Lautstärke keinerlei Brummen mehr, nur noch braunes Rauschen, aber insgesamt 30db leiser als das Störsignal in der unteren Etage. Damit würde ich den Manley als Verursacher denke ich ausschließen. Dann muss es irgendein Gerät unten in der Etage sein (evtl. Kühlschrank), da diese auch am selben Stromkreis hängen.
Bzw ich muss mich korrigieren, das Brummen ist noch da, aber so leise das man es nur noch hört wenn man das Signal aufnimmt und stark normalisiert.
my 2 cents: hatte vor Jahren ein ganz ähnliches Problem in einer Mietwohnung. Da lag es tatsächlich an den Stromkreisen - Probleme wegen fehlerhafter Erdung oder beschädigter Kabel, keine Ahnung.
Da ich keine Möglichkeit hatte über einen eigens abgesicherten, separaten Stromkreis zu gehen, habe ich mir damals mit einer guten Hifi Mehrfachsteckdose mit Netzfilter helfen können. Waren so 80-100 € meine ich. Wenn's nicht hilft, schickste halt zurück.
Danke dir, in die Richtung habe ich auch schon überlegt. Du hast Recht, ausprobieren kann man es ja fix und im Zweifel dann umtauschen.
