In Cubase in einem Projekt ein VST2 ersetzen durch ein VST3
SteinHal
Musikmacher
In Cubase ein VST2 ersetzen in einem Projekt durch ein VST3
Ich habe von UJAM, Ample Sound VST2 und VST3 installiert.
Ich habe in manchen Projekten VST2 verwendet, da es das Instrument doppelt gab und man nicht sehen konnte, dass es VST2 ist.
Das hat Steinberg sehr schlecht gemacht!
Wie kann ich VST2 durch VST3 ersetzen, ohne das Preset und alle Einstellungen zu verlieren?
Warum das alles, ich habe meine Programmeinstellungen von Cubase zurückgesetzt und nun sind die VST2 wieder deaktiviert.
Ich denke, VST2 macht das System sehr sehr langsam.
Ich möchte VST2 nicht dauerhaft aktivieren.
Du könntest versuchen das Patch in vst2 zu speicher und in vst3 zu laden, andernfalls screenshot und nachbauen.
Reaktionen: SteinHal und Glutamatjunkie
Speichere dein usynth Patch so daß du es wieder findest und öffne es dann im vst3 Plugin.
Ja, es ist noch früh am Morgen.
Danke euch Beiden.
Teilweise verwende ich keine angepassten Presets, es hat sich hier um ein Projekt gehandelt, dass noch recht neu ist, in dem ich alle Presets mal anspiele um einen Überblick zu bekommen.
Ich habe nun in den Spurnamen nicht nur den Instrumenten Namen sondern auch den Presetnamen geschrieben.
Hat jemand eine bessere Idee?
Wenn ich ein anderes Projekt öffne und Plugins nicht gefunden werden können, aktiviere ich dann wieder kurzzeitig VST2 und erweitere den Spurnamen und speichere bei Bedarf das Preset mit ab.
