Nembrini Acoustic Voice Guitar vs. SSL Acoustifier - DI-Signal aufpimpen - Ein Beispiel
gerade hatte ich ja im anderen Thread zum SSL Plugin eine kurze Ankündigung gemacht - hier nun also mein Beispiel.
Hintergrund:
- Mitschnitt eines unserer Konzerte
- Das hatte ich mal versucht für ein Youtube-Video zu mischen.
- Es geht hier ja um die beiden A-Gitarren-Spuren - beide direkt via DI aufgenommen.
- Ich habe den Kontext mal erhalten und nur die Vocal und Publikumsspuren gemuted, aber das Cajon-Schlagzeug und den Bass dringehalten.
- Mit kommt das so vor, als wäre das hier ja eigentlich einer der wesentlichen Anwendungsbereiche für so ein Plugin.
Drei Varianten:
1) RAW - d.h. die Gitarren klingen wie von mir abgemischt aber eben ohne eines der beiden Acoustifier-Plugins.
2) Nembrini Acoustic Voice Guitar
3) SSL Acoustifier
Die Einstellungen in den Plugins habe ich so vorgenommen, dass es mir klanglich gepasst hat und ich habe dabei natürlich nicht die fürchterlichsten Einstellungen angestrebt, sondern versucht, es so gut wie möglich klingen zu lassen. Screenshots dazu gibt es.
Es sind zwei Beispiele aus dem selben Song, eins davon etwas kürzer mit Gitarren-Solo.
Here we go (ich habe eine Meinung dazu, aber sich sage hier noch nichts, um möglichst unbeeinflusste Meinungen zu erhalten):
EDIT
Leider krieg ich es nicht hin, die Links als Player darzustellen. Man konnte immer das www im Link gegen DL austauschen. Aber das funktioniert offenbar nicht mehr. Tipps?
RAW
1)
2) Gitarren-Solo
Nembrini
1)
2) Gitarren-Solo
SSL Acoustifier
1)
2) Gitarren-Solo
Reaktionen: Jimsonweed, muffy, SteKrae und 5 andere
Danke für die Beispiele!
Ich bin ja nicht sicher, wie gut die Idee ist, in den Hörbeispielen mehrere Instrumente gleichzeitig hörbar zu machen. Ich finde, man kann dann nicht mehr richtig differenzieren, was wie klingt. Außerdem ist es besser (zur Beurteilung und zum Vergleich), wenn man jeweils identische Ausschnitte wählt. Ich selbst lege mir sowas dann immer (synchron!) in die DAW und schalte zwischen den Versionen um, damit ich einen 1:1-Vergleich ohne Zeitverzögerung machen kann.
Das mit den Dateianhängen und deren Weigerung, sich gleich an den Text dranzuhängen, ist rätselhaft. Als ich das hier zuletzt gemacht habe, ging das noch. Anscheinend ist also recording.de kaputt. :smil451c7211b9e19:
Reaktionen: MountainKing
Hintergrund:
- Es geht hier ja um die beiden A-Gitarren-Spuren - bei direkt via DI aufgenommen.
Drei Varianten:
3) SSL Acoustifier
Es sind zwei Beispiel aus dem selben Song, eins davon etwas kürzer mit Gitarren-Solo.
EDIT
RAW
1)
2) Gitarren-Solo
Nembrini
1)
2) Gitarren-Solo
SSL Acoustifier
1)
2) Gitarren-Solo
Danke dafür! - Endlich mal normale Leute.
Reaktionen: Humanizer, sts und MountainKing
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Idee super gut ist, weil sie erstens von mir kommt :bigup: und zweitens ich der Meinung bin, dass mir der Nutzen solcher Plugins in ganz konkreten Anwendungsbeispielen gewahr werden soll ... oder eben nicht, also vielleicht auch kein Nutzen.
Natürlich höre ich mir die Beispiel auch solo an und schalte hin und her usw. Aber das reine Anhören von Solo-Spuren scheint MIR nicht zielführend. Ich will vielmehr wissen, was bringt mir das Ganze klanglich in bestimmten Praxissituationen. Diese Situation wäre hier: Kann ich unseren Gig klanglich aufwerten, wenn ich das Plugin nutze? Kaum jemand will aber wissen, wie sich die beiden Gitarren solo anhören. Dafür kommt niemand zu uns ... denke ich mal. Die Leute wollen einen möglichst gut klingenden Song hören. Vielleicht kann ich das ja erreichen, wenn eins der Plugins auf den Spuren der A-Gitarre(n) nutze. Das ist meine Denke und deswegen eben so.
Wie meinst du das?
Es sind identische Ausschnitte - zwei Soundbeispiele, einmal etwas länger und einmal kürzer, dafür mit Solo. Aber immer jeweils die gleichen Stellen im Song. Alle beide Ausschnitte liegen dann in drei Varianten vor: Ohne, mit Nembrini und mit SSL. Man kann die drei zusammengehörenden Ausschnitte jeweils in drei Tabs öffnen und dann schnell hin- und herschalten. Funktioniert hier eigentlich ganz gut. Die kleine Zeitverzögerung dabei ist für mich kein Drama.
Reaktionen: Jimsonweed, Humanizer, sts und eine weitere Person
Ich denke RAW und Nembrini kann ich mit umschalten der Tabs nicht unterscheiden. SSL klingt irgendwie hohl.
Ja, danke für Deine Einschätzung.
Also:
Ich stimme Dir absolut zu. Das SSL-Plugin ist für mich die eigentliche Enttäuschung in dem kleinen - natürlich aber außerordentlich repräsentativen - Test. Tatsächlich klingt das Teil irgendwie "hohl" und "phase-isch", und auch ziemlich low-end-lastig. Das, was man im Soundbeispiel hört, ist schon die Version, die ich versucht via EQ noch zu verbessern. Eigentlich wollte ich die Beispiel ganz ohne EQ machen, aber das hat noch viel weniger nach irgendetwas geklungen. Das war zumindest bei SSL für mich nicht einsetzbar. Keine Ahnung, wieso das so rumphased. Die Einstellung hier ist ja mit den Mikros als "Spaced Pair". Noch schlimmer war vorher das Phasing mit der X/Y-Einstellung im Plugin.
Ich finde das ohnehin etwas merkwürdig. Ich meine, ich habe hier ja nur die Mono-Spuren und eben keine Stereo-Aufahme(n) - das ist live ja gar nicht möglich. Aber im Plugin wird mit dem Stereo-Paar der Mikrofone gearbeitet. Jedenfalls habe ich keine Möglichkeit zum Umstellen gefunden. Wahrscheinlich wird es damit etwas zu tun- haben.
Wenn man genau hinhört, kann man den Unterschied zwischen RAW und Nembrini schon wahrnehmen. Es ist "subtle", aber da. Beim Nembrini-Plugin habe ich auch bewusst nicht so viele Einstellungen vorgenommen wie es möglich wäre. Gerade die Sektion mit dem Kompressor und dem "Grit"-Regler kann man bestimmt noch zum Vorteil einsetzen. Aber ich wollte es einigermaßen vergleichbar halten und ich hab ja den Comp bei SSL auch nicht genutzt.
Ich habe mich also für das Nembrini-Plugin entschieden und es im Sale gekauft. Ich denke, das kann mit noch etwas mehr Tweaken durchaus gewinnbringend einsetzen. Der SSL Acoustifier ist ja gerade doch noch teurer. Aber mal sehen. Die hauen ihre Plugins jetzt immer wieder mal für 9,99 USD raus. Wenn es bei dem dann soweit ist ... OK.
Reaktionen: Jimsonweed, Humanizer und sts
Beim Nembrini Acoustic Voice bekommt man so was wie mono realisiert, indem man den Wide-Regler auf 0% dreht (und Pan auf Mitte, wenn man es dort haben will).
Gute Entscheidung, meine ich. ;)
Welche DAW nutzt Du? Könnte es sein, dass Du das Plugin auf einer Monospur hast, es aber ein (Pseudo)stereo Ausgang hat? Das könnte so ein Verhalten erklären
Reaktionen: Humanizer und MountainKing
Ja, da kann man wirklich einiges einstellen und beeinflussen. Aber das hatte ich natürlich gemacht. Wide auf Null und Pan in die Mitte.
Ich hab das in Logic gemacht. Ich werde mir das mal anschauen. Man kann da ja auswählen, on man die Mono-, die Dual-Mono oder die Stereo-Variante des Plugins nutzen will. Werd ich mal checken.
Reaktionen: Jimsonweed, Guitar_TT und Humanizer
Hab gerade nochmal reingeschaut. Nein, Logic hat jeweils das Mono-Plugin verwendet.
Interessanterweise gibt es ja dieses "Gephase" nicht beim Nembrini-Plugin, nur beim SSL Acoustifier.
Also vom Ergebnis und vom Preis ist das SSL Plugin für mich raus. Ich stelle immer mehr fest, dass ich außer dem Bus Compressor von SSL nichts nutze (und da hat sich durch die 9,99 Aktionen das ein oder andere Plugin "angesammelt"...).
Nembrini mach ggü. dem DI meines Erachtens etwas Positives mit dem Signal, nimmt das typisch Piezomäßige von der DI Aufnahme. Es ist runder. Die Frage ist, ob man das nicht mit EQ, IR, pp. auch hinkriegt. Ich finde das dann aber aktuell im Sale für rd. 30 € für angemessen (zumal man IRs im Zweifel auch käuflich erwirbt).
Königsweg ist natürlich Mikrofonabnahme der Klampfe.
@MountainKing
Danke für die Arbeit.
Danke Dir, @SteKrae
Klar, aber das scheidet bei solchen Live-Mitschnitten ja aus.
Ja, in der Tat. Man kann damit schon ganz gut noch etwas in eine angenehmere Richtung beibiegen. Ich denke, mit dem eingebauten Comp und der Grit-Einstellung kann man da sogar noch was machen.
