Samsung T7 plötzlich unfassbar langsam (unter macOS)
check mal ob TRIM für die platte aktiviert ist, oder ob du es evtl manuell aktivieren musst.
eine suche nach ‘trim macos ssd’ sollte dir mehr infos dazu liefern.
@dateisystem:
lesend auf linux und windows gibts gratislösungen, für schreibzugriff hatte ich früher lösungen von macdrive und paragon problemlos im einsatz.
wenn es sich um studiorechner handelt könnt man viel wohl auch über ethernet lösen.
zur not kann auch ne klein exfat partition helfen zum schreibenden datenaustausch.
Lässt sich anscheinend nicht mehr so locker machen, wird für APFS (auf welches ich die Platte wohl umstellen werde) auch eher nicht empfohlen.
Eigentlich geht's mir am ehesten um Android - aber ich bin da in den letzten 2 Jahren oder so auch gut mit einem extra USB Stick ausgekommen, so oft mache ich das nicht.
Abgesehen davon ist es, weil ich von Samsung die Schnauze tatsächlich noch mehr voll habe als von Apple (ey, der Samsung Support ist so unterirdisch, dass man es kaum glauben mag...) mehr oder minder beschlossene Sache, dass ich mir im Laufe der nächsten Monate ein gebrauchtes iPad Pro (vermutlich 4. Generation) zulegen werde, dann ist das eh vom Tisch, für die wenigen Sachen, die dann nochmal auf Windows oder Android überspielt werden müssen, habe ich ne ExFat SSD oder USB Sticks.
Hatte ich auch schon mal überlegt, aber nach dem aktuellen Ärger werde ich wohl einfach komplett auf APFS formatieren und gut isses. Und auch schon mal für die nächste externe SSD ohne Samsung planen. Deren Magician Software hat mich regelrecht vom Hocker gehauen, das ist wirklich das übelste Stück Scheißsoftware, welches ich seit ganz langem gesehen habe (und erkennt noch nicht einmal die hauseigene SSD, was dem Ganzen ja die Krone aufsetzt).
ich hab jetzt nochmal weitergesucht, es dürfte echt an der kombination von hfs+ und usb ssd liegen, dass hier wohl das os keinen trim command senden kann.
evtl machts sinn die platte zwischenzeitlich unter linux platt zu machen und dort dafür sorgen dass TRIM ausgeführt wird... und erst dann auf apfs neu hochziehen und bespielen.
In's Blaue: versuchst du zufällig viele kleine Files auf einmal (sequentiell) zu schreiben/lesen?
Das (random access) ist (nach meinem Laienverständnis) nicht gerade die Stärke von SSDs allgemein.
Hab bei mir mal 10000de paar KB große MIDI files verschoben, da ist die SSD merklich eingebrochen (WD Blue SN580).
Nein. Bzw. manchmal ja, aber es waren bei meinen Tests große einzelne Files.
Mal gucken, erstmal versuche ich es so mit APFS, denke ich. Und im Moment läuft's an sich auch - die vermeintlichen Hänger sind gelegentlich nur optischer Natur, sprich, an sich wird das File schon übertragen.
