Ozone 12 ist draußen
Hier isses:
Geklaut von KVR:
"What's new:
- Stem EQ: separately EQ the vocals, bass, drums, and instruments in stereo bounce.
- Bass Control: Bass Control lets you balance low-end energy while enhancing balance, control, and punch.
- Unlimiter: Your new “undo” button for overly compressed audio, using cutting-edge machine learning to bring back lost transients and revive tracks transparently.
- Custom Master Assistant flow
- IRC 5 limiting algorithm"
View: https://youtu.be/lwIuaD8O61M
1. Halsabschneider mit ihren "Loyality" Preisen,
2. USA bekommt keinen müden Groschen mehr von mir :)
Mir reicht Ozone 11. Hat auch Schieberegler und Drehknöpfle und so.
Die EQ Funktionalität scheint von Fabfilter gekupfert zu sein.
Früher haben die Leute sogar angeblich schon mit Ozone 1 mastern können. Ich warte auf die V20 auf KI Basis. Die GUI dann ein Button auf dem steht: Smash it!
Bei Audiodeluxe gerade das Advanced Update (dort $ 199) abzüglich 10% per FALL10 Voucher ($ 179.10) bekommen.
Den SSL SubGen hab ich dann in einem Rutsch für $26.10 mitgenommen. Dann hatte ich da noch $ 2 Nachlass (Deluxe Bucks)
und hab insgesamt $ 203.20 da gelassen. Ozone 11 hab ich gleich deinstalliert (Plattenplatz).
Ich muss mir das die Tage mal näher anschauen. Der Stem EQ ist aber überhaupt nichts Neues für mich, da ich von AconDigital schon länger soetwas habe. Den Unlimiter finde ich interessant, auch wenn recht subtil. Ob sich das Update lohnt, muss ich mal antesten. Mal schauen, wann es ein Update auf RX 11 Advanced gibt, denn das nutze ich häufig.
Der hat nen EQ drin, der Echtzeit-Stem-Separation macht damit man die auf den Master gerouteten, zusammengemischten Spuren on-the-fly entmischen und EQen kann :D ... cranc ... dabei liegt doch zu dem Zeitpunkt noch alles als STEMs vor (wenn man z.B. Ozone auf den Masterbus legt).
Am besten geht eine DAW in der DAW auf, mit der man dann die eigentliche DAW per Remote steuert. Bloß nicht auf die Idee kommen, im selben Projekt einen Fader zu benutzen oder einen Eq auf der Einzelspur.
Damit sind wir näher bei dem, was SilentWarrior sehr treffend als "den Mix über die Summe zu mischen" bezeichnet.
Das finde ich immer noch ziemlich teuer für ein schnödes Update. Vielleicht berichtest Du ja dann mal, wenn Du die Neuerungen ausprobiert hast.
Bei mir landet einfach immer erstmal das Preset "clean limiting" auf dem Master, dann noch der EQ raus und fertig. Und das in Ozone 9 in der Elements Version die es irgendwann mal umsonst gab. 11 in der Standard Variante aus Komplete 15 habe ich auch, da sind es aber andere Presets, da müsste ich auch einfach mal eines anlegen, was das gleiche macht wie in 9 aber ich bin zu faul^^
Man fährt besser mit Einzelplugins finde ich.
Bei mir zB auf Summe:
Farbfilter pro q4 gegen Nasty Zeugs
Ssl comp od API
Tape Softube od Satin uhe für Farbe
HG 2
Weiss limiter
Softube clipper
Softube Widener
Farbfilter pro L2
