Alle Kanäle inkl. Automationen gleichzeitig absenken
mazze
Master of Desaster
Gibt es eine einfach Môglichkeit alle Mixingchannels auf einmal um einen bestimmten Wert abzusenken?
Bitte nicht "alle Kanäle markieren und runterfaden".
Ich suche da ein Eingabefeld oder sowas. Wichtig dass die Automation ebenfalls mitgenommen wird.
Oder du leitest alle Mixing-Channels in eine Gruppenspur stellvertretend für den Stereo Out um und fadest die dann runter und routest deren Output auf den Stereo Out. Haste halt einen Fader mehr :/ ...
Da musste aber 1x auch alle markieren ... Rechtsklick und Gruppenspur für ausgewählte Kanäle erstellen :/
Das mir der Gruppenspur hab ich mir halben gedacht. VCA wäre ja auch quasi so ne Art Gruppenfader, der aber bei den Sends bissel anders arbeitet.
Ich hatte auf irgendein Eingabefeld gehofft.
Und ja es musste ja so sein.... Jetzt schreibt der Junge einmal einen Metalsong und der Mix ist punktuell mit 6.5 dB im Over. Vor dem Mastern, hätte ich schon noch gern bissel headroom.
Gut alles 24 Bit und nicht so kritisch.
Je nachdem wo du Deine Mastering-Kette hast könntest du natürlich auch den Stereo Out runterregeln und dann hinter der grünen Post-Fader-Linie die Plugins (Ozone etc...) drauf hauen :-). Dann hast Du Head-Room ohne zu viel zu verändern.
Bei VCA ist der Vorteil, dass dieser Fader alle ihm zugewiesenen Fader im gleichen Verhältnis bewegt. Die Sends muss man halt Prefader stellen und über den Return regeln. Das ist afaik auch die default Einstellung.
Wenn du Sends, Gruppenspuren, Dynamikeffekte auf Gruppenspuren hast ist das gar nicht mal soo trivial, daß der Mix genau so erhalten bleibt.
Ich würde deswegen einfach wie schon vorgeschlagen den Stereo out runterregeln (oder nen 'Vormaster', oder Gain plugin, aber kommt auf's Gleiche.)
Und wegen interner Headroom, falls unbekannt:
View: https://www.youtube.com/watch?v=Ph1M3QZGku8
Ich liebe dieses Forum! Danke
Also ich mache das quasi immer 2 Projekte. Aber das ist eigentlich unerheblich.
Wenn ich den Mix aktuell rausrendere, dann hab ich Peaks von +6.5, was ich vermeiden will. In der Regel bleiben bei mir die Peaks unter 0 dB, Ca. - 0.5 bis - 2.0.
Und den gerenderten Mix bügle ich dann in einer extra Masteringsession.
Natürlich ginge auch all in one. Aber ich zelebriere, die 2 Arbeitsschritte
1 Inputgain des Summenkanals runterdrehen...
2 Oder den Masterfader runterziehen, sofern deine pegelabhängigen Summenplugins nicht schon am Rad drehen ;-)
Dann zurück zu 1
