Alte PlugIns, in neuer Form ohne Zutun nutzen?
nein, es ist ein vollkommener unterschied ob man ein altes plugin kontinuierlich weiterpflegt damit es auf aktuellen betriebssystemen/daws läuft wie in deinem zebra beispiel oder ob wir von einer neuen version reden die neue funktionalität bietet wie zb Q3 und Q2.
sobald auch nur ein einzelner paramter dazu kommt funktioniert das nicht mehr weil die anzahl der automationslinien (in denen alle einstellungen abgelegt und recalled werden) nur beim ersten insertieren festgelegt wird aber dann nicht mehr verändert werden kann vom plugin ... aktuell ist mir das zb beim Arbiter Update von TDR untergekommen -> die 3 weiteren bänder gibts nur wenn man das plugin neu insertiert, ansonsten bleibts auf dem alten stand.
gut, man könnte sich ein paar wildcards reservieren die man dann nach und nach befüllt, und die müsste man dann auch verwenden wenn man parameter-ranges ändert. das wird nicht nur für den hersteller/entwickler aufwendig und fehleranfällig sondern auch für den anwender unübersichtlich wenn es dann dann gibts auf einmal drive_v1, v2, v3, v4 gibt oder, weil man ja nicht weiß was man später noch dazu macht werdens eher generische namen sein müssen 'parameter new 1 - 99'
dein beispiel mit "this project is using a newer version of Kontakt" bedingt halt das man diese funktionalität schon von anbeginn implementiert hätte... ein löblicher ansatz für die zukunft, aber retrofitten kannst du das nicht...
kennst du irgendein beispiel wo vorwärts- und rückwärts-kompatibilität gewärleistet wurde bei unterschiedlichem funktionsumfang? wenns so trivial ist wie du sagst hättens ja schon viele gemacht.
Nein, am besten helfen würde, wenn Hersteller die Sache mit den Plugin IDs besser lösen.
Na ja, aber um bei z.B. Fabfilter ProQ zu bleiben. Version 4 muss zwingend eine andere Plugin ID bekommen als Version 3, weil sonst die DAW nicht weiß, welche Version geladen werden soll.
Es gab damals mal einen Bug mit diesen freien 32bit-Synthedit Plugins.
Da hatten manche Plugins eine Beschränkung und konnten nur einmal geöffnet werden.
Findige User haben dann einfach die dll umbenannt also aus Synth.dll wurde Synth1.dll. (Beispiel)
Das hat aber leider nicht ausgereicht, sondern man musste die Plugin ID zusätzlich ändern, dann hat es geklappt.
Klar, die DAW-Hersteller könnten es vielleicht möglich machen und wirklich nach dem Namen suchen lassen, sollte die ID nicht gefunden werden.
ProQ 3 ist laut ID nicht da, aber da ist etwas anderes mit der Bezeichnung ProQ/Fabfilter. "Soll ich das Plugin laden?"
NI hatte ja mal den Versuch gestartet, dass Kontakt nur noch Kontakt heisst. Das war genauso Banane.
Zebra hat über die Jahre auch haufenweise neue Funktionen bekommen. MFM2 ebenso. Helix Native womöglich noch mehr. Das ist also kein Argument.
Ich rede nicht von beidseitiger Kompatibilität, sondern lediglich von Rückwärtskompatibilität, sprich, von neuen Versionen, die automatisch anstelle der alten geladen werden.
Dass das nicht immer geht, so etwa, wenn es keine Patch-Kompatibilität mehr gibt, ist klar. Aber in sehr vielen Fällen wäre das absolut kein Problem.
wenn du das nicht gemacht hast war es dir anscheinend nicht wichtig genug dass du das auch 1:1 in zukunft aufbekommst.
Ich denke Du weißt, dass das ziemlich unrealistisch ist.
Wenn ich die Rechner der letzten 25 Jahre immer behalten hätte, würden jetzt hier 7 oder 8 Maschinen stehen.
Und ich weiß nicht warum, auch wenn sie noch laufen und man auch am System nichts ändert, sie werden irgendwann immer langsamer.
Allein, dass man dann immer einen Dongel hin und her stecken muss, Bildschirm und Tastatur an irgendwelche Extender sonst wären es nicht nur 7 ode 8 Maschinen sondern noch etwa 25 Monitore und 5 Interfaces. usw.
da muss man sich drauf verlassen können dass session recall einwandfrei funktioniert und da bleibt auch keine zeit immer eine hand voll plugins zu überprüfen ob deren automationsdaten eh richtig geladen worden sind, grad auch weil sich die ja im verlauf des filmes ja die ganze zeit ändern.
Das ist genau meine Rede, nur dass ich mit meinem früheren Ich kollaboriere.
da kannst du dann halt nur für deinen persönlichen use-case sprechen aber nicht für den rest der welt.
ganz genau.
ich hab lieber eine fehlermeldung: “hey plugin X fehlt und konnte deshalb auf track Y nicht aktiviert werden” -> dann kann ich aktiv entscheiden ob ich die alte oder neue version installiere, je nachdem was in dem fall sinnvoller ist damit ich 100%ige session recall hinbekomme.
Ja entweder du hast Glück und findest das alte Plugin noch und es lässt sich installieren (Stichwort Blacklist, VST 2 und 3 usw.)
oder eben nicht (Hypersonic zb.) Dann hast Du aber auch keine Chance auf 100% Recall.
wenns aber die gleiche plugin id ist dann kann man nicht wissen ob es eigentlich gleich klingt wie mit der alten version, weil der eingebaute hall in der neuen version besser klingt, oder bei gleicher einstellung 10% mehr wet klingt, oder mein drive regler in der alten version jetzt auf 100% steht weil der regelbereich in der neuen version insgesamt weiter ist und demnach die werte falsch interpretiert werden - es muss ja alles in den automationslinien der daw abgebildet werden können. demnach kann man das nicht im plugin selber ablegen und regeln, weil das würde heißen man müsste auch alle plugin einstellungen und automationen extern verwalten.
Ja, wenn derartige Veränderungen gemacht werden, dann ist es kein Update sondern eine neue Version mMn.
Danach muss der Hersteller dafür sorgen, dass das alte Produkt verfügbar bleibt. Sie müssen und dürfen ja eigentlich auch nicht mehr verändert werden, das sollte doch keine Arbeit machen...
hab gerade versucht, Imager vom Ozone 8 zu bekommen.
Da ist noch ein einzelner Imager zum downloaden. Dann kam aber:
und
außerdem
Manuell ging gerade nicht weil ich nur Nummern von Vinyl und Neutron gespeichert habe.
Und jetzt habe ich wieder keinen Bock mehr, mir alle Lizensierungsalternativen reinzuziehen.
Hmpfff
424,64 Euro habe ich bezahlt 27.10.2017
Dann noch updates
Wie kann man das ausüben?
Mich nervt das nämlich auch, hab da auch was aktualisiert und nun wird meine Effekte Kette mit eigens angelegten presets stellenweise nicht geladen, mega ärgerlich.
Dann noch updates
Mein Beileid, Wat n scheiß ist ja noch ärgerlicher.
Ob das heute noch geht, weiß ich nicht.
Das waren damals die Plugins die mit Synthedit gemacht wurden. Lange ist es her. :)
Ja. Mach ich.
Bei mir ist oft so, dass ich Arrangements erarbeite, die tatsächlich irgendwann optimal scheinen. Trotzdem kommt 10 Jahre später eine Situation, in der ein Arrangement angepasst werden muss, oder es gab einen oder ein paar kleine Fehler in der Notation, oder aus einer Flöte soll eine Klarinette werden, (neue Range, neuer Schlüssel usw.)
Denk Dir was aus, es gibt genug Fälle.
@muffy hat die imo richtige Antwort schon gegeben.
Alles, v was Du schreibst, betrifft doch keine Mixänderungen, sondern Arrangement. Also kann das doch keine VST Effekte betreffen?
Ja, ich werde schon eine Lösung finden, hatte nur keinen Nerv mehr.
Es geht einfach ums Prinzip.
Wenn ein Projekt keinen Ton von sich gibt geht eine Suche los,
Fehler im Routing?
Lizenz eines Plugins im Master?
Fehlende Samples?
Oder es spielt teilweise, klingt komisch, oder man merkt es kaum.
Es ist eigentlich egal was es ist.
Allein das Öffnen und Fehler wegklicken um dann noch zu merken dass man das falsche Projekt geöffnet hat, weil die Benennung nicht ganz eindeutig war.
Dann kommst Du an 20 Projekten vorbei, alle mit zig Fehlern und dann geht die Reparatur los. Die eigentliche beabsichtigte Änderung am Projekt stellt nur einen Bruchteil der Mühe dar.
Es ist ganz verschieden und soll hier nicht das Thema sein.
Du kannst mir noch 10x sagen ich soll alles bouncen.
Aber dann ist auch jede ursprüngliche Flexibilität dahin.
Also wenn es um fertige Projekte geht, würde ich immer alles per Wave bouncen.
Das mache ich bei fertigen Projekten immer.
Kleine Änderungen oder ein neues Instrument einfügen, geht ja dann immer noch.
Wenn Du alte Projekte hast die 10 Jahre oder älter sind ist die Chance gleich Null, dass alles reibungslos lädt, gerade nach einem Systemwechsel.
Bei Ideen oder Skizzen ist mir das oftmals nicht so wichtig, da dort noch nichts gemischt ist geschweige denn das komplette Arrangement steht. Ist dann halt alles noch sehr basic mit 4 oder 5 Spuren.
Seit Cubase 11 gibt es erweiterte Bounce-Funktionen, womit man super flexibel archivieren kann.
View: https://www.youtube.com/watch?v=P_r5jmw5Ba4
ja deswegen hab ich im gleichen absatz auch zwei weitere lösungsmöglichkeiten erwähnt, wenn du noch ne dritte willst die hier schon erwähnt wurde -> lad dir dein alte system-platte als virtuelle maschine auf den aktuellen rechner. dann musst du gar nix umstecken nur dongle durchreichen in der software.
du gibst ja in deinem beispiel sowas an wie -> instrument X soll jetzt mit instrument Y ersetzt werden -> ja aber dann langt doch das midi in der session wenn du es ohnehin durch einen anderen klangerzeuger jagen willst.
ich versteh auch nicht wieso man nach nem jahrzehnt noch 1:1 bei nem projekt weiterarbeiten will. wenns unabgeschlossen war, dann hats ja einen grund wieso man das damals nicht fertigt gemacht hat und es braucht ohnehin veränderung... und wenn man es remixen will dann will ich ja ohnehin aktuelle plugins verwenden und nicht das was vor 10 jahren aktuell war.
die instrumente die nicht mehr funktionieren durch ähnliches ersetzen, meistens hat man ja noch nen alten bounce als guide wie das ungefähr klingen soll.
wirds bissl anders, ja, aber sinn und zweck der übung ist doch sachen zu ändern wenn man ein altes projekt wieder ausgräbt.
Ja, weil es NI ist. Da weiß der Kopf nie, wann der Schwanz wedelt.
Ja, aber ändert trotzdem nichts an dem ID Problem.
Bei Zebra weiß ich nur, dass die Kompatibilität durch die Presets gewährleistet ist.
Die werden dementsprechend angepasst, klingen dann aber logischerweise auch etwas anders.
Wenn ich jetzt in Cubase eine Spur mit Zebra HZ erstelle, dann Zebra HZ lösche und das Projekt wieder öffne, wird mir Cubase nicht Zebra 2 anbieten, welches auch installiert ist. Habe es noch nicht probiert, aber ich denke, dass wird nicht funzen, da die Synths nicht die gleiche ID nutzen.
Hier auch nochmal ein ID Problem und deren Auswirkungen von U-HE selbst.
Die Backupfunktionen sind schon cool. Kam auch schon manchmal zur Anwendung.
Bei mir ist aber selten klar, wann Schluß ist und auch nicht, ob ich es jemals wieder brauche.
Ich hab schätzungsweise 50-100 Projekte im Jahr. Manchmal nur ein paar Takte, manchmal 20 Minuten Orchesterpartitur, noch mit Logic von 2003, wofür nun ein Klavierauszug in Cubase 14 gemacht werden soll. 😄
Gründe dafür gibt es einige, wurden auch schon genannt.
Gründe gibt es immer, aber 10 Jahre alte Projekte mit allen enthaltenen Plugins fehlerfrei zu laden ist schon sehr sportlich.
Da hilft nur das System einzufrieren und auf neue Sachen zu verzichten, wenn man nicht bouncen möchte.
seleph
FriedemannKootz
FriedemannKootz
