Suche 10/12fach USB Hub für meinen MAC Studio (+ NI Kontakt Problem?)
es sind usb-c adapter, und nein sowas kannst du nicht an nen usb hub hängen.
tastatur, maus, dongles, interface... kannst du alles gut auf die hinteren usb-a anschlüsse hängen via hub.
die usb anschlüsse an der front vom mac studio sind ideal für ssds weil usb 10Gbit.. hinten sinds thunderbolt und schneller... da müssen auch monitore hin.
Ich habe aber 4 SSD's am Mac, hinten an den Thunderbolts hängen. Wohin dann mit den Monitoren?
entweder du kaufst nen teuren thunderbolt-dock der die volle bandbreite der anschlüsse hinten abrufen kann, also hdmi und usb in gutem speed.
oder du konsolidierst die 4 SSDs auf weniger größere.
oder du überlegst dir welche SSDs die volle performance benötigen und welche sich auch bandbreite teilen können.
der sprung von hdd auf ssd ist riesig, aber die wenigstens anwendungen profitieren dann von dem sprung von ner sata ssd auf ne nvme. demensprechend kann man solche dann auch an einen usb hub zusammenschließen.
Wäre es besser meine 4tb zu behalten und eine 6tb dazu zu holen, oder gleich eine 8 TB?
So benötige ich "nur" vorne die Anschlüsse für die SSD's...
Heißt:
2 SSD's wären besser, als die Lösung jetzt?
Oder nur eine 8er? Dann wäre meine 4 TB (die größere meiner derzeitigen SSD's) ja "fast" nutzlos.
Auf einer Kontakt Libraries, auf der anderen Samples und Musikprojekte und auf einer anderen East West Zeug und auf der 4. Nexus, Spitfire usw...
Zumindest die Projekte sollten keinen schnellen Anschluss benötigen. So'n paar Dutzend Audiospuren kann man schon seit Äonen von USB 2 HDDs (externe, busgepowerte 2,5" Teile) locker abspielen.
Selbst externe Sample Libraries brauchen nicht soo viel Durchsatz, wenn man nicht das volle Orchesterbrett von einer einzigen SSD streamen will.
ich schätzmal große orchestersachen sind nicht an der tagesordnung wenn der mac 'nur' 32GB RAM hat.
wie du das genau aufteilst/kombinierst musst du selber wissen. wir kennen deinen datenbestand und ssd größen nicht.
aber ja prinzipiell sind wenige große ssds sinnvoller für sowas wie viele kleine. meistens steigt die leseleistung auch mit der größe bei SSDs das heißt es wär nichtmal ein performancevorteil das auf mehrere ssds aufzuteilen.
Das Zusammenspiel von RAM und SSD sollte nicht unterschätzt werden. Gibt etliche Tests, bei denen die M-Kisten grob mit der Hälte des RAMs so gut abschnitten wie halbwegs vergleichbare Kisten mit eben der doppelten Menge. Anscheinend einer der Vorteile der SoC-Architektur.
Aber abgesehen davon kann man doch auch mit recht wenig RAM hunderte von Stimmen über aktuelle Softsampler abspielen, da wird ja mittlerweile nur noch sehr wenig in den RAM vorgeladen, der Rest wird direkt von der SSD gestreamt.
Yes I know, ich bin jetzt jahrelang auf einem M1Pro mit 16GB gewesen und hab damit sogar Kinofilme vorbereiten (Dialog + Sounddesign) können. Erst bei 96kHz Projekten oder wenn ich viel parallel gemacht hab ist mir der RAM ausgegangen.
Dennoch glaub ich dass man nicht zur Base-Spec greift wenn man dauernd mit großen Orchester Templates arbeitet.
2 größere SSD's, einmal 4 TB, einmal 6 TB wären sinnvoller als:
4 TB, 2 TB, 1 TB, 1 TB.
Der Mac hätte so weniger Leistung zu fressen, da weniger USB Plätze belegt sind? Verstehe ich das richtig jetzt?
Merke ich da tatsächlich was?
schau dir mal die Belkin Thunerbolt Dock 3 an, die sind seit Erscheinen der 4 recht günstig geworden, ob Pro oder Standard musste selber entscheiden, ich habe Standard plus Elektron und bin happy…
Keine Ahnung, wie es sich bei unterschiedlicher Verteilung von bspw. Samples auf USB/TB SSDs verhält, aber ich würde einfach mal gucken, wie viel Platz du wirklich für streamende Sample Libraries (denn die sind ja anscheinend die relevante Geschichte) brauchst. Dann schlägste noch was zur Sicherheit drauf und guckst, ob du das nicht alles auf 2 fixen SSDs unterbringen kannst.
MMn sollte sowas in der Klasse Samsung T7 vollkommen ausreichen, ich habe die, obwohl "nur" USB 3.2, nicht wirklich ans Limit bringen können. Ach ja: gute Kabel sind natürlich Pflicht, da gibt es ja leider wirklich ganz brutale Unterschiede (das den T7 SSDs beigelegte ist super, leider sehr kurz).
Vielleicht musst du mit den Kontakt Libraries auch mal ein wenig rumexperimentieren, was die Lastverteilung zwischen RAM und Streaming angeht (die Preload-Größe kann man ja einstellen) und dabei den Aktivitätsmonitor im Auge behalten.
Für die Monitore kannst du dann einen der anderen Anschlüsse und einen entsprechenden Verteiler nehmen. Und für den Rest (inkl. Projekt-SSDs) ein aktives Dock. Ein recht günstiges von iTec reicht bei mir, um dort 2-3 Interfaces, MIDI-Keyboard, Maus (und bis vor kurzem auch Tastatur) sowie allerhand Projekt-SSDs anzuschließen. Ferner läuft bei mir auch ein externer Monitor via HDMI darüber und das Macbook wird mit Strom versorgt (wäre bei dir ja nicht wirklich nötig). Alles an einem einzigen USB/TB-Port.
Ich habe zwar meine Haupt-Sample-Libraries auf der internen SSD gelagert, kürzlich aber ein paar Kontakt Sachen, die ich an sich nie benutze, ausgelagert, das sogar auf eine ältere Samsung EVO, lief bei einem kurzen Test genauso gut wie über die interne SSD.
Ich kann hinsichtlich des Monitor-Anschlusses halt nicht viel sagen, bei mir geht halt ohne Umwege nur ein zusätzlicher, der reicht mir. Aber am Mac Studio solltest du locker 3 Monitore an einem Ausgang betreiben können (einen gescheiten Verteiler vorausgesetzt).
Die Sandisk ist ja nominell deutlich langsamer, allerdings denke ich, dass man den zusätzlichen Wumms nur selten braucht. Aber wenn du mit 6TB auskommst, würde ich die Crucial nehmen, die Sandisk finde ich zu teuer für "nur" 2TB mehr.
Selber Gedanke danke
Woher sollen wir das wissen?
geben tuts schon welche, aber ist ne andere preisklasse:
bzw. hier ssd alleine (kann man ja selber in ein gehäuse stecken)
Ich finde nur SSD's bis 8 TB.
Aber schon OK, du musst mir nicht antworten, wenn du mit mir ein Problem hast.
Dankeschön
der thread wird gerade sehr langweilig, weil du mit deinen Fragen eher das Gefühl vermittelst, dich einfach nur unterhalten zu wollen oder Bestätigung für das zu finden was du eh vorhast, als die vorgeschobene Fragestellung nach Beratung.
