Snare-Kick-Interferenz beseitigen
  • Ersteller blommberg
Eigentlich ist es völlig Rille, wie Kick/Snare/Clap alleine klingen. Entscheidend wäre, das ganze Drumherum zu kennen. Alles zusammen muss gut klingen.
Ja und? Natürlich muss es am Ende gut klingen. Und das Thema war auch nicht, wie Kick usw. alleine klingen, sondern wie der bewusst "dünne" Klang der snare im Zusammenklang mit der kick bewahrt werden kann.
Achso, dann habe ich das aber auch falsch verstanden bzw. nicht richtig gelesen. Ich dachte die Snare sollte eigentlich nicht so dünn klingen, aber du bist quasi "gezwungen" es so stark zu cutten, weil es dann mit der Kick schlecht klingt. Dann habe ich mir gedacht, wird wohl am ehsten auf die Tonlage zurück zu führen sein, weil deine Kick auf E getunt ist... Weil wenn man "normalerweise" (zumidnest in meiner kleinen Welt) einen elektronischen Track hat, in dem die Snare auch abseits vom Kick spielt, man schon schaut, dass sie ordentlich rein haut, besonders unten rum.
Aber eben, ohne Kontext ist das sowieso alles obsolet.
Korrigiert mich bitte wenn ich "falsch" liege.
ich hätte fuser von mtm genommen und eine sidechain von der snare zur kick gelegt.
Wie ist es im EDM wenn Snare über Kick spielt? Das ist ja alles so auf Lautheit aus - sollte kick+snare trotzdem kaum mehr Peak haben als beide einzeln? Wie schafft man das?
Mehr nicht? Kannst du zu den limiter Einstellungen was sagen? Habe bis jetzt nur limiter auf dem Master genutzt
Naja, wenn Du die beiden gemeinsam begrenzen willst und nicht erst in der Summe, da wird das allerdings ohnehin passieren, schickst Du beide durch denselben Bus, mißt, wer den höheren Peak hat und stellst den Limiter genau auf diesen Wert. Kommt dann der andere Sound dazu und der Peak erhöht sich, fängt der Limiter das ab.
Prinzipiell, ist 'ne Frage der Soundpräferenz, kann man das auch mit einem Clipper machen.
6K
music-anderson
thust
thust
Testberichte Test: Behringer Pro-1
26K
