Hardwaregerät für digitalen Mixdown zu analogem Endmix gesucht
  • Ersteller Ersteller klinkenstecher
Wenn dein digitaler Mix, wie du sagst, schon annähernd perfekt ist, warum willst du ihn dann analog degradieren?
Ich hab schon einige komplett digitale Mixe gemacht wo dann Aussenstehende sagten: Wow, 24 Spur Studer mit 4000er SSL - das hört man das das doch besser ist wie die ganze neumodische Digital Schei##e.
Meine Antwort war nur ein breites Grinsen.
Wenn dein digitaler Mix nicht so veredelt klingt wie du ihn gerne möchtest ist er eben nicht so perfekt wie du meinst.
Auf Pluginebene würde ich mal eines der IK Multimedia Tapes oder das kostenlose Chow Tape probieren. Dann noch etwas Soothe oder ein Nachbau zum Besänftigen der Höhen. Vielleicht sogar ein gekonnt verwendeter ordinärer Deesser. Via tokyodawn.net findest du den Deedger, hilft vielleicht auch. Airwindows überblicke ich nicht mehr, aber vielleicht ist auch da passender Sternenstaub zu haben.
Einzelne Gruppen anstatt den Gesamtmix zu beglücken könnte übertriebener Matschigkeit vorbeugen.
Aber letztlich müssen deine Ohren wissen, was sie wollen.
Edit: Typo
Entweder bei Thomann bestellen und 30 Tage ausprobieren, das weisst du aber bestimmt schon.
Alternativ:
Access Analog bietet eine Cloud-Plattform, mit der man echte analoge Studio-Hardware aus der Ferne steuern kann – in Echtzeit und direkt im Mixprozess.
Alternativ:
Âlso um herauszufinden ob Passagen durch analoges Equipment profitieren, hätte ich auch direkt Access Analog empfohlen.
Als Kaufhardware halte ich nach wie vor SSL Bus+ für die gelungenste Schnittmenge.
Die Geräte, wo das Sinn machen würde, kosten ein Vermögen. Lass es und mach das besser direkt im Mix mit entsprechenden Plugins. Und mach vielleicht ein Stem-Mastering in einer neuen Session. Das bringt mehr.
Ich bin da nicht weit weg von @klinkenstecher
Dieses kleine I Tüpfelchen mache ich nicht für anderer Leute Ohren, sondern für mich.
Das ist ein „Vormastern“ mit dem Mix ziehe ich dann von Abhöre zu Abhöre (Auto, Soundbar…)
Mein Gerät dafür ist: Focusrite Platinum Mixmaster mit AES Ausgang.
Ich habe auch zwei Mastering Geräte, setze die aber nie auf der Summe ein, sondern nur auf Stereo oder Monospuren.
Für die Summe suche ich mir einen fähigen Mastering Ing.
@klinkenstecher
Kannst du mal 30 s oder so einer Audiostrecke als WAV hochladen?
Dann kann man es mal über was laufen lassen und dann mal anhören, ob sich was sinnvolles getan hat.
Also in Deinem Sinn sinnvoll.
Dankeschön für eure Antworten/ Beiträge
"Access Analog" kannte ich noch nicht, das werd ich mir die Tage mal genauer ansehen. Des weiteren kann ich nach Rückkehr ins Studio die Tage auch mal ein kurzes Beispiel hochladen, muss ich vorab noch kurz mit einer involvierten Person klären.
Was ich aber jetzt zunächst gemacht habe ist, dass ich mir den Vitalizer Mk3-t heute Nacht bestellt habe. Werde das Gerät nach Erhalt mal ausgiebig testen und sehen, ob es meinen "Geschmack" befriedigt. Was ich noch betonen möchte ist, dass ich definitiv kein Gerät nach dem Motto "dann klingt mein Mix endlich geil" suche, sondern einfach mal nach all den Jahren was neues ausprobieren möchte, oder wie schon an anderer Stelle geschrieben, einfach mal ein bisschen experimentieren. Ggf. hätte ich den Thread im Hardwarebereich eröffnen sollen, da es ja eher um entsprechende Hardwaregeräte geht, als weniger um den Mix als solches.
Nunja, wie gesagt, ich warte jetzt mal ab was mir der Vitalizer bietet, freue mich schon auf das Gerät. :)
Das ist meiner Meinung nach genau der falsche Ansatz. Wenn es analog klingen soll, dann würde ich mich an den Möglichkeiten orientieren, die mit analogen Geräten auch möglich sind.
Dazu gehört auch einfach mal nicht jede kleinste Resonanz zu ziehen bis man jegliches Leben im Mix gekillt hat. Tape oder Bus Comp am Ende zum "veredeln" insertieren halte ich auch nicht für sinnvoll. Da sollte man direkt rein mischen, wodurch man im Mix direkt darauf reagiert.
Ich kann nur von meinen Erfahrungen berichten. Der Vitalizer hat eigentlich keinen eigenen Boxsound, keine Übertrager im Signalweg und auch die Röhren bringen nicht den beliebten Schmauch. Er kann aber die Balance im Mix sehr gut ausrichten. Den Bass kann man abrunden, knackiger gestalten oder auch zähmen.
Die Mitten kann man gehörrichtig korrigieren. Ob das notwendig ist, hängt stark vom Material ab. Manchmal klingt es ohne Mittenkorrektur einfach falsch, manchmal mit auch nicht besser. Mit den richtigen Einstellungen kann sich der Gesang besser in der Produktion durchsetzen. Und Gitarren profitieren enorm und setzen sich in einem dichten Arrangement besser durch. Aber mit zu starken Einstellungen kann der Sound der Snare zu spitz werden. Dann den Processregler herunter drehen und/oder die Einsatzfrequenz nach unten verschieben. Das kann aber dazu führen dass Gitarren zu dominant werden. In jedem Fall immer wieder mit frischen Ohren gegenhören. Der Processregler regelt übrigens auch die Intensität der Eingriffe beim Bass.
Der LC-EQ klingt nach Pulteq, obwohl keine Röhre beteiligt ist. Ich habe deshalb meine Warm Audio EQP1 verkauft.
Der Stereo-Expander klingt wirklich geil. Man kann auch mehr reindrehen als beim Vitalizer MK-2.
Insgesamt ein top Gerät. Für ein Hardwarefinish ist es meiner Meinung nach das falsche Gerät. Da hat der SSL Fusion mehr Funktionen die besser passen. Alleine schon der Übertrager klingt Hammer.
Oder findet ihr die Idee generell doof, weil Plugins das schon zu 99% nachbilden können
Genau das.
Es gibt seltene Dinge die evtl nur eine Hardware kann, aber das sind dann eher spezielle Dinge wie Clipping, aggressive Einstellungen.
Aber nur um den Mix durch eine Hardware zu jagen sehe ich als Geldverschwendung an.
Ich kann verstehen wenn du mehrere Hardware oder gar ein Mischpult hast, weil du die Haptik magst, aber so würde ich es sein lassen.
Ich bin mir sicher das ein Upgrade in deiner Abhöre mehr bringen wird als jedes Summing Teil.
Kurze Rückmeldung meinerseits. Habe das Gerät die letzten 2 Tage getestet, hier ein kurzer (ok, nicht ganz so kurz) Eindruck von mir.
Also vorab, das Gerät hat eine super Verarbeitung. Man merkt das an allen Teilen, egal ob Gehäuse oder Drehregler. Hier ist wirklich Qualität am Start.
Nun zum Vitalizer direkt, ich habe ja ein "Gerät" gesucht, welches mir so einen "letzten Analogschliff", Tiefe, 3D etc. gibt. Ich betone nochmal, dass es nicht meine Intention war oder ist, einen Mix welcher sich platt oder steril anhört durch ein Gerät zu jagen und er dann geil klingt. Mir ging es lediglich darum, nach all den Jahren des reinen digitalen Arbeitens, mal zu probieren, ob man dem fertigen Mixdown noch einen analogen Hauch hinzufügen kann.
Und da kann ich mich dem Beitrag von "batman4ever" zu 100% Prozent anschließen. Das macht der Vitalizer in meinen Ohren nicht. Er ist eigentlich ein sehr hochwertiges Werkzeug um den Mix oder auch einzelne Spuren/Busse zu bearbeiten. Alle einzelnen Parts, vom Bassbereich über den LC-EQ bis hin zum Stereo-Expander klingen phänomenal. Aber das Gerät an sich ist kein "Schönfärber".
Daher bin ich am Überlegen, ob ich nun den SSL Fusion tatsächlich auch mal teste. Ich werde den Vitalizer noch ein bisschen behalten und testen, weil mir das Gerät als solches sehr gut gefällt. Aber von der Vernunft her brauch ich ihn eigentlich nicht. Ich sehe das Gerät eher in einem Masteringstudio oder wenn sehr viel extern aufgenommen wird. Für elektronische Produktionen, die zum Großteil in the Box produziert werden, braucht man ihn eigentlich nicht, da kommt man mit Software heute auch ans Ziel.
Nunja, hab jetzt erst mal 2 Wochen Urlaub und danach werden wir weitersehen.
