Hi zusammen,
ich werde noch wahnsinnig, denn ich suche immer noch nach DER Verkabelung für kleine Live Gigs mit meinem Looper.
Ich nutze den RC-500 und der hat schon eine Menge Routing Optionen aber genau die, die ich brauche kann er NICHT!
Was ich generell will:
Ich möchte das Mikrofon und die E-Gitarre jeweils separat in der Lautstärke anpassen können. Wenn ich Beides direkt über den Looper anschließe hat das einen Haken, zu dem ich gleich komme.
Die Westerngitarre ist problemlos, weil ich die nicht loope, die läuft quasi auf einem Dritten Kanal nebenher.
In der Theorie ist dafür meine JBL IRX One Säule top geeignet, weil die Säule drei Kanäle hat. Dann könnte man nämlich Folgendes machen:
Was ich vom RC-500 will:
Gesang soll über den OutupA ausgegeben werden, Die Instrumenteneingänge über OutputB.
Entsprechend ginge dann OutputA in CH1 der JBL, OutputB in CH2 und die Westerngitarre in CH3.
So könnte ich alle drei Kanäle separat einpegeln, direkt on the fly.
Da gibt es nun Möglichkeiten über das Input Routing des Loopers, da kann man das auch genau so einstellen.
Das Problem dabei:
Das betrifft nur das direkte durchschleifen des Signale durch den Looper, NICHT ABER die Ausgabe vom gelooptem Material!
Hier muss ich mich entscheiden, wie der Output von Track1 und Track2, also den eigentlichen Loops, geroutet werden soll.
Vorher muss ich noch festlegen, was überhaupt geloopt werden soll, also nur MIC, nur INSTRUMENT A/B oder BEIDES
Ich kann aber an der Stelle eben NICHT sagen, dass er den Input vom MIC an A und Instrumente an B ausgeben soll. Es geht nur entweder oder, oder eben alles. In der Praxis heißt das, dass ich beim Singen und Spielen dann eine saubere Trennung auf die Kanäle habe, aber sobald ein Loop dazu kommt, spielt der auf CH1 UND CH2, weil es eben vom Looper so ausgegeben wird.
Das ist in der Praxis total ätzend, weil dann die Loop Pegel nicht zum LIVE signal passen, sie sind nämlich dann lauter.
Und hier kommt das Xenyx ins Spiel (Dass ich eigentlich für LIVE Gigs nicht mitschleppen wollte)
Mein bisheriger Weg ist so:
Mic in den Looper (Weil der Mic Eingang eine interne Geräuschunterdrückung für Nebengeräusche hat), E-Gitarre in den Xenyx.
E-Gitarren Kanal routen auf Subruppe 1/2 des Pultes.
Diese Subgruppe geht nun in den Looper Eingang und aus dem Looper geht es wiederum raus in einen anderen Xenyx Kanal.
Dieser ist auf den Main out geroutet. So habe ich nun die Möglichkeit die E.Gitarre mit einem separaten Fader an den Gesang anzupassen und zwar LIVEmäßig, schnell und unkompliziert und nicht erst in irgendwelchen Submenüs des Loopers.
Aber das viele hin und her geroute, tut dem Rauschabstand nicht gut. Dazu kommen noch unbalanced Subouts usw
Jetzt kommt dann auch mal meine Frage ^^ :
Gibt es einen eleganteren Weg das Signal der Gitarre im Pult abzugreifen, durch den Looper zu schicken und das Resultat, sprich die Loops, wieder ans Pult zu senden?
Das klingt ein bisschen nach AUX SEND/RETURN aber das habe ich noch nie so richtig durchgeholt...
Ginge das damit?
Und wenn ja, wie?
Sorry für die Wall off Text aber in mir vereinen sich Ambitionen mit erschreckendem Unverständnis von Pult Technik und ich habe das so ausführlich geschildert, um heillos romatischen Menschen mit Helfersyndrom meiner gebeutelten Seele die Chance zu geben zu gesunden ^^
Hilfestellung, die ich auftun konnte, ist das Manual vom Pult:
Und wer auch immer das sich bis hierhin durchgelesen hat: Alleine dafür schon mal DANKE!!!
Das Problem dabei:
Ginge das damit?
Und wenn ja, wie?
