MOTU M4: welches USB-C Kabel hätte es denn gern?
[gelöscht]
funktioniert irgendwie nicht:
-erst bekam es kein Display usw, also Strom doch zu schwach! Hab dann das vom Steinberg UR22-C versucht und siehe da, Display geht an
+Treiber vorher installiert, somit beim einschalten das MOTU M4 erkannt
+Firmware-Update installiert
-am IN-Display ist trotz drücken der diversen MON- bzw 3-4Tasten kein Ausschlag zu sehen
-Cinch-Line-Out nichts am Out-Display zu sehen und auch nichts zu hören, natürlich alle Drehknöpfe ausprobiert
+Wechsel auf 6,3 Monitor-Out, endlich was zu sehen
+nach Einstellung Windows11 unten rechts auf Lautsprecher-Symbol und das richtige MOTU-Out gewählt, ebdlich auch was zu hören
jetzt aber folgende Probleme:
wieso ist bei IN kein Ausschlag?
im MOTU-Steuerungswindow (nicht Win11) ist das Häkchen bei "Sync Windows sample rate to device" automatisch gesetzt und die Sample-Rate auf "48000". Im ErklärVideo wird gezeigt, daß man es auf "44100" umstellen soll, ist ja auch logisch. Wenn ich dann aber neues Signal sende (egal ob MP3, FLAC, WAV oder MP4) stürzt erst die MOTU-Steuerung ab (keine Rückmeldung) und wenn ich dann nochmal Signal sende, krieg Win11 irgendwie einen ab, denn sowohl "Neu starten" als auch "Herunterfahren" landen in einer nie endenden Schleife mit den typischen Anzeigen: Punktkreis und Text (neu gestartet bzw heruntergefahren)
beim Resetknopf-Neustart fährt Windows brav hoch, keine Meldung daß falsch heruntergefahren oder so, aber MOTU steht wieder auf "48000"
"Use lowest latency safety offsets (!)" Häkchen drin/raus macht keinen Unterschied -> ich möchte aber "44100" haben :mad:
:sos:
Was hast Du denn an den analogen Inputs 1-4 angeschlossen?
Schau mal in Windows unter Lautsprechereigenschaften, was Du dort einstellen kannst.
Da müsste das Motu eigentlich all seine verfügbaren Samplerates anzeigen.
Dort dann entsprechend 44,1/24bit oder ähnliches auswählen. Screenshot 2025-06-09 201435.png
stimmt, da ist zwar der NI-Traktor-DJ dran, aber der ist ja aus
und das was aus WinAmp & Co kommt , läuft ja über USB, richtig?
Ja.
Hast Du auch das M4 nach der Treiberinstallation in den Windows Sound-Einstellungen bereits als Standardgerät für Sound eingestellt? Siehe Video:
View: https://youtu.be/V1_03z58Zuw?t=109
Und wie im Video beschrieben, solltest Du am besten auch die Sample Rate auf 44.1 kHz einstellen.
Windows Sound hat per Default erst einmal 44.1 kHz.
Laut Handbuch sollte das aber automatisch passieren, dass das Interface der sample rate von Windows folgt.
Oder mal checken ob "Sync Windows sample rate" enabled ist.
Beachte auch den Button "input monitor mix".
Wenn Du mehr von den Eingängen hören möchtest, dann dreh es nach links, wenn Du mehr vom Computer Playback hören möchtest, dann dreh diesen Regler nach rechts.
