Instrumental - Mixing Feedback gesucht!
  • Ersteller Ersteller Jazzican
J
Jazzican
Hi zusammen!
Ich habe soeben mal den Mix aus dem letzten Projekt rausgebouncet... Würde mich sehr freuen, wenn ihr mal dagegen hören würdet und mir Feedback geben könntet... Ich möchte da gerne noch irgendwann Vocals zu recorden und eventuell noch Trompetenlinien...
Fällt irgendwas direkt auf? Was kann besser gemacht werden? Vielleicht sogar direkt mit Tipps wie?
Beim Bass "wummert" es unten noch etwas bzw. "kratzt" irgendwie.... Da vielleicht mit einem EQ noch nachbessern?
Wünsch euch allen einen entspannten Tag und danke im voraus für jede Rückmeldung!
Liebe Grüße
Der Bass hat doch noch sehr gewummert, den hab ich noch etwas entschärft und den Link nochmal aktualisiert zur aktuelleren Version... Ist der eventuell noch etwas zu undefiniert? Würd mich freuen, wenn mir da geschulte Ohren eventuell kurz Gehör schenken würden!
E-Piano und Bass stehen in Kontrast zum Schlagzeug, genremäßig, und mir ist nicht klar, ob das Absicht ist, oder nicht. In beiden Fällen würde ich es ändern. Soll es passen, dann muß es deutlich akustischer klingen, soll es einen Kontrast darstellen, würde ich den sogar vergrößern und elektronische Drums nehmen. Z. Z. bewegt es sich, ebenso wie der Hall, in einem diffusen Mittelfeld.
Der Hall ist, nehme ich an, algorithmisch, nur einer, mit, ich bin darin nicht so gut, ca 2,6sec Decay? Das ist für Ambience zu lang und für eine fluffige Wolke zu kurz. Daraus folgt, zwei nehmen.
Perkussion und Claps sind zu trocken.
Die Gitarre am Schluß wirkt "überraschend", als hätte jemand, der da nicht hingehört, die Bühne gestürmt. Vielleicht einfach mit dem Piano spielen?
So ein Akustikbass ist schwierig einzubetten. Egal ob echt, VSTi gespielt, oder reingemalt. Da mußt Du die Dynamiken so anpassen, das er gleichmäßiger zu hören ist. E-Bässe kann man super komprimieren, beim Aku-Bass muß da immer eine gewisse Attackzeit beim Kompressor bleiben, sonst geht dessen Charakteristik flöten. Witzigerweise kann man da begrenzt mit einem Clipper arbeiten.
Die Grundidee und die Sounds des Pianos und des Basses (wummert immer noch -> dyn, oder spektraler EQ) find ich aber gut. So chillige Sachen höre ich gerne.
Vielen Dank für dein Feedback, @Humanizer !
Alle Sounds sind natürlich so beabsichtigt, weil das mein Geschmack ist und ich da immer eine gewisse Vorstellung vom Sounddesign im Hinterkopf habe... Den Hall werde ich bei den Percussions bzw. im Gesamtbild noch vergrößern, das sehe ich ziemlich genauso...
Vom Arrangement ist es noch sehr sporadisch angelegt, zumal Vocals und Trompete noch Platz einnehmen werden, daher fliegt der Synth (Gitarre) eventuell noch raus. Ich finde aber Überraschungen immer gut und mag auch, wenn sich akustische Signale mit elektronischen vermischen ... Kann mir aber auch gut vorstellen, dass elektronische Drums stellenweise gut passen... Weiss noch nicht, ob ich sie ersetzen wollen würde... Ich probiere es auf jeden Fall mal aus!
Der Bass ist ein Synthbass, ich werde den einfach mal ein Stück weit runterdrehen, vielleicht erfüllt das schon den Zweck genug... Sonst schau ich da gerne mal mit einem spektralen drüber, guter Tipp!
Sind auf jeden Fall gute Tipps dabei und ich experimentiere nochmal etwas ...
Danke und liebe Grüße!
Selbstverständlich, wie konnte mir das entgehen? ;-)
Hab ich noch vergessen, das Schlagzeug würde ich leiser machen, das finde ich so zu dominant.
Wenn das 'n Synthbass ist kannst Du den locker sättigen, dann setzt der sich besser durch. Evtl Multibandsättigung. Was auch oft gut klappt sind tatsächlich dezent eingesetzte Verzerrer. Generell leiser machen ist da, glaube ich, weniger zielführend.
Du hattest danach gefragt, sodass ich es nicht im Raum stehen lassen wollte :)
Danke, das Schlagzeug pass ich dann noch an die Vocals an...
Habe soeben festgestellt, dass die Kick das "wummern" verursacht... Ich probiere es da gerade ebenfalls mit einem spektralen EQ, habe aber dezent das Gefühl, dass es etwas den "wums" verliert... Wäre da eventuell ein Austausch oder Layering einer weiteren Kick sinnig? Vielleicht hilft an dieser Stelle aber schon das Runterregeln der Drum-Lautstärke... Ich versuch es mal...
Alles gut, war nur 'n kleiner Scherz.
Für Sounds mit statischer Tonhöhe brauchst Du keinen spektralen EQ, da tut's eigentlich auch ein statischer. Wichtig ist herauszubekommen, ob das Wummern gleich am Anfang auftaucht, oder eher in der Decayphase stört. Bei Letzterem würde ich mit einem Multiband-Transientdesigner frequenzspezifisch das Sustain absenken - wenn Du verstehst, was ich meine. Könnte aber auch gut sein, daß das mit einem Singleband auch funktioniert, der hohe Kicksound ist ja meistens schneller weg.
Hab dir gerade mal ein Update gesendet! :)
