Helix LT & Lehle Split (Störgeräusche)
  • Ersteller Ersteller AllaboutMusic
A
AllaboutMusic
Hallo zusammen,
ich habe einen Lehle split in Verbindung mit dem Helix LT in Betrieb und leider fiept etwas hochfrequent (im Anhang / ist aufgenommen mit dem Handy und vom RME Instrumenten Eingang) wenn ich den Split zwischen Gitarre und Helix schließe. (Phase und Ground switch schon getestet)
Grund für das Setup ist ich würde gern den Helix LT Wet aufnehmen und gleichzeitig das DI Signal und dafür nutze ich den Lehle Split.
Angeschlossen ist die Gitarre oder Bass am Lehle In und der ISO geht auf mein Interface der DIR geht auf den Helix.
Schließe ich den DIR z.B an einen AMP ist alles wie gedacht einfach Ruhe und die Gitarre wird normal DI aufgenommen (Am ISO über ein RME) ohne Störung genauso funktioniert es mit einem billigem zoom Pedal ohne Probleme.
Wenn ich den Helix normal nutze direkt die Gitarre an den Guitar in hab ich auch keine Probleme kann dann aber kein cleanes DI Signal aufnehmen...
Meine Frage ist, hat der Helix einen Defekt? Bzw. was könnte das sein?
Oder könnte es mit dem JHS J48 besser funktionieren?
Vielen Dank für eure Antworten und Hilfestellungen
Lg Allaboutmusic
Auch getestet gleiches Ergebnis....
Der hat doch Send und Return?
Nutzt Du das?
Falls nicht könnte ich mir vorstellen, dass man den Send als DI Ausgang nutzen könnte.
Ich habe z.B. das NUX MG30 und dort ist das möglich indem ich den Send quasi clean vor dem ersten Effekt abgreife.
So wie ich Line 6 kenne, sollte das da ähnlich flexibel möglich sein.
Nutzt Du das?
Hätte ich auch so vorgeschlagen. Man kann durchaus viel negatives über Line 6 Geräte sagen, aber deren Eingänge (inkl. folgender Verstärkung samt möglicher Impedanzwahl) sind schon ziemlich gut aufgestellt.
Send direkt hinterm Eingang platzieren, damit ins RME und es sollte an sich Ruhe herrschen.
Alternativ kann man für "wichtige" Sachen auch alles direkt über den Helix aufnehmen, der liefert ja an zwei USB-Streams (7/8, wenn ich mich recht erinnere) immer direkt das Eingangssignal. Klar, für den Moment ist das RME aus dem Rennen (ok, auf'm Mac könnte man sich auch ein "Aggregate Device" erstellen, das geht eigentlich ziemlich gut), aber dafür bekommt man eben auch ein 1a sauberes DI Signal.
Reaktionen: Realist
Ev. DI-Box zwischen P-Split und Interface probieren.
Oder wahlweise hinter dem Helix.
Ich nehme für Klinkensignalwege auch gerne einen Behringer HD400, der sorgt einfach für galvanische Trennung und ist eine regelrechte Wunderkiste.
Danke euch allen :)
Hast Du das Helix an einer anderen Steckdose? Häng mal alles an die gleiche Steckdose.
Ist alles an der gleichen Steckdose ... hab jetzt mal Send 1 benutzt das fiebt aber auch so
Mal ein anderes USB-Kabel oder einen anderen USB-Port ausprobieren. Mehrere Audio-Geräte an mehreren USB-Ports ist vermutlich eine der lästigsten wie üblichsten Fehlerquellen. Wie bereits erwähnt, das Behringer HD400 Teil (sehr günstig) wirkt da oft Wunder. Bei mir daheim hängt's zwischen Interface und Monitoren, da gab's vorher Stress, jetzt ist alles super. Sollte man aber idealerweise nicht mit Instrumentensignalen nutzen.
Reaktionen: AllaboutMusic
Hab das Problem gefunden.... das fieben wird durch den USB Anschluss erzeugt vermutlich weil der Hub gepowert wird aber wenn ich das USB kabel entfern hört das piepen auf
Wenn ich den HD400 mit nutze würde bringt das auch was wenn der USB das Problem ist? also z.B den HD400 nutzen nach dem ISO out dann den HD400 und dann mit dem Klinke ins RME?
Aus meiner Erfahrung: Nein.
Abhilfe schafft mit hoher wahrscheinlichkeit ein USB Isolator mit galvanischer Trennung.
Ich habe ein ähnlicher Problem, wenn ich mein Helix oder HX Stomp an meine DAW hänge. Entstörfilter und ähnliches helfen in der Regel nicht, weil diese nur filtern und höchstens das Problem mindern, aber nicht beseitigen.
Vernünftige USB Isolatoren kosten auch richtig Geld. Erschwinglich gibt es die nur für Low (1,5 Mbps) und Full Speed (12 Mbps). Für High Speed (480 Mbps) kosten die Dinger i.d.R. rd. 250 €!
Hier wäre die Frage, was Dein Interface an Bandbreite braucht.
Ich habe seinerzeit das Vorgängermodell von diesem hier für High Speed bestellt:
USB Isolator High Speed
Der funktioniert bei mir.
Allerdings ist das sauberste bei der Aufnahme einfach den Helix LT vom USB nehmen, da Du ja ohnehin das DI Signal über den Lehle ins RME gehst.
Bei mir ja, aber ich hatte auch schon Probleme ähnlicher Art, die sich so nicht beheben ließen.
Ich würde es einfach mal probieren (vermutlich als erstes am Line Out des Helix), wenn's nicht hilft, schickste das Ding eben wieder zurück.
