Kontakt Libraries - Favoritenliste erstellen?
Points
11.328
Hi!
Ich habe viele Kontakt Libraries.
Ist es möglich im Plugin eine Art Favoritenliste zu erstellen, wo ich nur die für mich notwendigen Libraries finde?
Oder hat sonst jemand eine Idee, es übersichtlicher zu gestalten?
Danke
RK79
Favoriten werden bei NI mit einem Stern gekennzeichnet.
Allerdings kann man keine kompletten Libraries als Favoriten kennzeichnen, sondern nur Presets.
Das ist doch eigentlich nicht nötig, wenn du nur jene Librarys installierst, welche für dich notwendig sind.
Es gibt keine gute Antwort da es keine gute Lösung gibt in Kontakt. Das ist immer noch genauso sperrig wir vor Urzeiten, als sie das das erste mal zusammengenagelt haben.
im Library Manager kannst Du zum Einen die meistgenutzten Librarys nach oben in der Liste schieben.
Zum anderen könntest Du auch Librarys ausblenden, so dass sie zwar installiert, aber nicht sichtbar sind.
Zugreifen kann man ja dann immer noch über den 'Files' - Reiter.
Gruß,
MrBean
Gruß,
MrBean
Dankeschön
Ich ordne alle meine Favoriten ins Quickload, dort kann man auch die lizensierten einordnen, wenn man das will, aber auf jeden Fall alle, die nur unter "Files" zu finden sind. Da kann ich mir dann auch beliebige Ordner anlegen.
Ansonsten kann man alle lizensierten Libs einfach verschieben in jede gewollte Ordnung. Also bspw. nach oben die Favoriten ziehen.
Favoriten habe ich gar nicht, weil für mich kommt es immer drauf an, welche Sounds der Song braucht.
Das können dann z.B. manchmal ein klassisches Arrangement oder auch mal ein hybrides Arrangement sein.
Im Lib Tab in Kontakt habe ich nach Kategorien sortiert. Also Klavier/Keys, Streicher, Brass, Drums, Bass etc.
Dann kommen die Libs, die alles beinhalten.
Das sind die Libs, die man über NA aktiviert und zuweist. Die liegen bei mir auch im Komplete Ordner, wegen Übersichtlichkeit.
Die anderen Libs, die man über Files laden muss, liegen in einem eigenen Ordner.
Früher hatte ich die nach Hersteller sortiert. Also z.B. ein Ordner mit 8Dio und dann in Unterordnern die Libs von 8Dio.
Das ist aber doof zu navigieren.
Seit ein paar Jahren habe ich es so, dass die Ordner in einem Ordner namens "Kontakt Libs" liegen. Die Ordnerbeschrifung ist dann z.B. "8Dio - Hybrid Tools V1" oder "Spitfire - Felt Piano".
So sieht man gleich was einen erwartet ohne vorher gross jeden einzelnen Herstellerordner zu öffnen.
Ein weiterer Vorteil ist, dass man so wirklich ein übergreifendes System hat. Die Kontakt Libs liegen bei mir auf allen Rechnern auf Festplatte D. Schon immer. Bei Systemwechsel entfallen dann auch solche Problemchen, dass Libs nicht mehr gefunden werden und man selbst weiß auch genau, wo welche Library liegt.
Favoriten brauch ich in dem Sinne auch nicht, da ich immer weiß, welche Sounds oder Lib ich jetzt gerade benötige.
Da gibt es über die Jahre zwar immer Favoriten, die ich für bestimmte Sachen nutze, aber da weiß ich auch ohne Marker, wie ich die finde.
Oftmals probiere ich aber gerne mal andere Sounds. So eine Arbeitsweise würde man sich durch Favoriten natürlich verbauen.
Auf der anderen Seite, wenn man z.B. Trailermusik macht und richtig tiefe Bassstreicher braucht, wird man wahrscheinlich als erstes Metropolis Ark 1 oder Albion One wählen. Das sind halt die Klassiker in dem Genre.
Oder suche ich hybrides Geklicker, wäre meine erste Suche bei Heavyocity oder 8Dio.
Das alles setzt natürlich voraus, dass man sich auch wirklich mit allen Libs beschäftigt und ungefähr weiß, was in den einzelnen Libs enthalten ist.
Ich kenne das nur zu gut und habe keine zufrieden stellende Lösung gefunden. Eine "allgemeine" Favoritenfunktion gibt es nicht, weil es gar keine "allgemeine" Handhabung von Kontakt-Libraries gibt. Die Hersteller haben so viele Freiheiten in der Entwicklung ihrer Instrumente, dass es sowas gar nicht geben kann.
Ich helfe mir mit
  • einer Excelliste von Favoriten
  • der Quickload-Funktion
Viele Hersteller bieten für ihre Libs nur ein einziges Instrument an, in dem Presets/Snapshots ausgewählt werden können. Dort ist oft ein eigenes Favoritenhandling implementiert. Z.B. einigen von Sonuscores Instrumenten.
Um einzelne Presets davon, ggf. mit geänderten Einstellungen als Favorit abzuspeichern, aber nicht nur innerhalb des Instruments verfügbar zu machen, kann man sich dieses dann als eigenes NKI irgendwo auf seiner Festplatte in einer eigenen Ordnerstruktur abspeichern:
Mir ist das aber zu aufwändig und die NKIs können auch ziemlich groß werden.
