Für die E-Gitarre: PC - Eingang okay oder doch lieber ein Interface?
  • Ersteller Manschy
Ich würde eher sowas nehmen, v.a. funktionieren die Treiber auch.
Der Folgende wäre für meine Verhältnisse finanziell noch machbar. Die Abstriche sind doch nicht sooo groß, oder?
Sorry, Link vergessen:
Den Scarlett hier
Kommt drauf an, wie viele Ein- und Ausgänge du brauchst. 2 Inputs finde ich irgendwie schon wichtig, falls man mal was 2-kanaliges hat.
Asio4All ist ein reiner Interface Wrapper für den Windows Onboard WDM Treiber. Haupzweck ist das Reporting der Puffergröße zur rechnerischen Lazenzkorrektur damit man synchron zum Playback aufnehmen kann. Nur was der WDM Treiber dem Gerät entlocken kann, kann auch Asio4All.
Quelle?
Dein Ernst, soll ich jetzt für dich suchen?
Der Unterschied zwischen ASIO und ASIO4ALL ist der das ASIO eine dirkete Datenverbindung zwischen dem Interface und der DAW herstellt und die Audiotreiber umgeht. Die Audiotreiber würden das ASIO Protokoll nicht verstehen
ASIO4ALL ist als Software als Übersetzer zwischen Interface und Audiosoftware dazwischen geschaltet und daher kein echter ASIO Treiber.
Trotzdem noch besser als nur WDM oder WASAPI obwohl WASAPI schon gute Latenzen hat.
Der Vorteil ist dass das Interface mit den ASIO Treiber arbeiten kann und nicht auf die langsamen WDM oder WASAPI zurückgreifen muss. Daher eine bessere Latenz.
Den Scarlett hier
Ich habe jahrelang damit aufgenommen. Reicht völlig aus. Hatte irgendwann aus Langeweile ein Upgrade gemacht und weiß gar nicht wofür.
Kannst mit deinem Hundi dann auch noch zum Hundefriseur.
@ all:
So, habe mir gerade dieses Scarlett Interface bestellt. Das erscheint mir sowohl vom Preis-/Leistungsverhältnis als auch von den Bewertungen her für meine Ansprüche die beste Wahl zu sein ...
Danke an alle, die sich hier eingebracht haben :2up:
Billige Interfaces haben keine Übertrager drin und die billigen aus Fernost nehmen Dynamik weg - also weglassen.
Nur aus Interesse: Welche Interfaces haben denn Übertrager für Ein- und Ausgänge ? Von RME, MOTU, AVID wüsste ich bspw. keins und die sind jetzt nicht grad Billigware.
Ich glaube, er meint Überträger im Netzteil.
So, ich habe nun mein Focusrite Scarlett Solo angeschlossen, Treiber installiert und auch mein Music Maker hat sich damit arrangiert.
Kleines Problem hat sich allerdings aufgetan:
Der Sound über den Kopfhörer-Ausgang des Scarlett ist recht dünn (was wohl am passiven/unverstärkten KH-Signal liegt).
Da muss ich noch mal an den Einstellungen im MM schrauben, um dort den Audio-Ausgang zurückzuerhalten.
Ansonsten: Sehr feiner Sound, man erkennt viel mehr Details von der Gitarre als über den bisherigen analogen Behringer-Mixer...
Das Signal ist weder passiv noch unverstärkt. Interfaces ohne eigene Stromversorgung haben nicht so viel Leistung am KH-Ausgang, hier empfehlen sich Kopfhörer mit niedriger Impedanz und ich vermute hier das Problem. Wenn Dir dein Behringer Mixer bzgl. Lautstärke bisher für Deinen Kopfhörer ausgereicht hat, wäre die günstigste Lösung, die rückseitigen Line-Ausgänge vom Scarlett mit entsprechenden Eingängen am Mixer zu verbinden und dessen KH-Anschluß zu nutzen.
Vielen Dank, Tomric.
Ideal wäre ja (also so habe ich es mir ursprünglich vorgestellt...), wenn ich Audio-In via Scarlett gehen könnte, Audio-Out dann über den normalen PC-Speaker-Ausgang, weil der an einem Verstärker angeschlossen ist (um auch mal die Nachbarn zu ärgern...).
Aber da bin ich noch am Basteln und weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, denn das Scarlett stellt ja eine eigene Art Soundkarte dar, oder?
Im Music Maker habe ich bisher jedenfalls noch keine Konstellation gefunden, wie man das ein-/ausgangstechnisch lösen kann.
Aber noch macht das Testen Spaß, so what...
Richtig, das Scarlett ist ein eigenes Audiointerface, das läuft separat. Ich kenne den Music Maker nicht, aber bei den mir bekannten DAWs kann man jeweils nur ein Interface auswählen, also Input/Output nicht getrennt voneinander. Du könntest aber auch einfach die rückseitigen Ausgänge vom Scarlett an den Verstärker anschließen (ggf. per Adapterkabel) und sollte das ein HiFi-Teil sein, dürfte der auch einen Kopfhöreranschluß haben. Damit hättest Du evtl. beide Themen erledigt.
Ja, das war natürlich meine letzte Alternative, aber richtig - zwei Klinke auf Cinch und gut is'....
