Tele Compensated Sättel - Kauftipps
  • Ersteller raketenmann
raketenmann
raketenmann
Moin liebe Leute
Ich habe einer meiner Teles vor Jahren neue Sättel von ABM gegönnt, die ABM-VCS Sättel. Tun was sie sollen - allerdings haben sie zwei Nachteile: 1) Die V-Kerben können echt scharf sein und den Saitenriss am Sattel begüsntigen. 2) Die Sättel sind leider nur für Sätze mit plan 3rd verwendet werden. Nach jahrelangem Hin- und Her bin ich nun doch wieder bei wound 3rd gelandet. Klingt für mich für Rhythmusgitarre einfach besser und die Stimmung auch bei Akkorden in den ersten Bünden ist einfach so viel stimmiger.
Nun möchte ich also die Sättel tauschen und frage mich, was wohl am meisten Sinn macht. Hier ein paar Überlegungen:
A) Ich könnte nochmals einen Satz VCS von ABM kaufen und einen der äusseren Reiter verwenden. Allerdings weiss ich gar nicht, wie das mit den Abständen der Kompensation genau gerechnet wird und ob das wirklich die beste Option ist. Die Sache mit den scharfen V-Kerben bleibt und insbesondere bei einer wound 3rd kann das schon kritisch werden. Die Saite ist schon sehr sehr dünn im Kern.
B) Die Sättel von Gotoh sehen praktisch aus, da sie umgekehrt werden können und so auch für wound 3rd verwendet werden können.
C) Dann gibt es schräg gebohrte von Göldo. Müssten auch umgedreht werden können. Bin mir nicht sicher, ob das beim Saitenwechsel nicht ev. Verschiebungen geben könnte.... Sind dafür günstig:
Hat da wer Erfahrungen mit einem dieser Sätze? Insbesondere würde mich natürlich interessieren, ob sie das Oktavreinheits-Versprechen halten und bestenfalls wenn wer bestätigen kann, dass es auch mit wound 3rd funktioniert.
ah und weil sicher wer kommt: Nein, Brücke wechseln für 6-Reiter-System kommt nicht infrage, ich hab eine coole Brücke und die Optik ist nicht zu vernachlässigen :)
Danke für Feedback!
Ich hab auf meiner Selbstbau-Rockinger-Tele diese Bridge:
Die Reiter/Böckchen (Sattel ist btw im Deutschen das Ding oben am Nullbund, auch wenn der Ami zu den Reitern saddles sagt) dürften den von Dir verlinkten Göldo entsprechen, nur dass ein Schlitzkopf und kein Inbus in den Madenschrauben ist. Die Oktavreinheit einzustellen ist absolut problemlos möglich. Kerben gibt es da keine. Die Saiten liegen einfach auf. Ob die Saite umsponnen ist oder nicht, ist den Reitern auch egal.
Btw. hier mal kurz mit besagter Tele (DI) von den Leersaiten als Ausgangspunkt nach oben gehend mit dem Zeigefinger barré über alle Saiten.
Also sehe ich das schon richtig: den mittleren Reiter kann ich einfach umdrehen und die Schrauben andersrum reinschrauben?
Mit "leicht schräg gebohrt" meinen die glaube ich nicht von links nach rechts oder so, sondern von unten nach oben, siehe Bild von der Seite. Da gibt es keine Kompensation wie bei den Gotohs.
Aber vielleicht ist es bei den Göldos mit den Inbusgewinden wirklich anders. Frag lieber mal nach. Bei meinen ist es jedenfalls ein perfekter rechter Winkel, da ist die Bohrung nicht schräg links/rechts.
Mit "leicht schräg gebohrt" meinen die nicht von links nach rechts oder so, sondern von unten nach oben, siehe Bild von der Seite. Da gibt es keine Kompensation wie bei den Gotohs.
Hmmm.... Also ich glaube, da bringst du jetzt aber was durcheinander. Durch den Mittelpunkt eines Kreises kann Mensch nicht schräg bohren... Die Schrauben stehen bei dir so nach oben, weil du die Sättel relativ weit oben hast. Ich denke, auf deiner Bridge sind doch nicht die Göldo Harmonic saddles...
Gemessen an der fixen Position der Madenschrauben.
Aber wie dem auch sei. Ich glaube Du hast Recht und das sind wirklich verschiedene Produkte. Vermutlich haben die deshalb auch andere Schrauben (Inbus vs Schlitz), damit man sie nicht durcheinander bringt und das "Harmonic" im Namen macht sonst auch keinen Sinn. Aber frag sicherheitshalber nochmal nach. Arg schräg sieht mir die Bohrung auf den Bildern vom Thomann jedenfalls nicht aus.
Wie im 1. Post geschrieben. möchte ich NICHT eine komplette Bridge tauschen. Hast du Erfahrungen mit diesen Reitern? Danach habe ich gefragt. DIese schrägen Dinger sehen so aus wie die von Göldo und ich frage mich, ob das System was taugt....
Bei Thomann einfach mal nach Joe Barden suchen. 😀
Hatte früher eine Tele mit der Bridge, die Reiter sind top.
die Göldo/Kluson Vintage Telecaster Brücke und die Göldo TLV1M Harmonic Sattel unterscheiden sich.
Die Bridge ist wie beschrieben eine "klassische Ausführung mit drei Messing-Böckchen". Die Harmonic Saddle sind "leicht schräg gebohrt".
Betonung auf leicht, deshalb sieht man es evtl. nicht so gut im nicht eingebauten Zustand. Beim dritten Bild bei T-Mann sieht man es aber ganz gut, die leichte Schräge.
Ich habe mir die Gotoh Bridge mit den In-Tune Reitern vor kurzem geholt. Auch, weil endlich das "Blech" an der Seite weg ist.
Wusste gar nicht, dass man da auch was umdrehen kann. Danke für die Info.
Soll das für ein umwickelte oder plane G-Saite gedacht sein?
Muss mir die Beschreibung auf der Verpackung mal durchlesen. Ich hab die einfach so eingebaut und gut war es. Bei planer G-Saite.
Laut Berichten sollen die Gotoh In-Tune nicht so scharf sein, wie die ABM VCS. Allerdings nur gelesen, die ABM hatte ich selber nicht, aber habe mich deshalb auch für die Gotoh entschieden.
Es gibt noch die compensated Sättel von Wilkinson. Da müsstet du mal schauen, wie es sich da verhält mit dem plan vs umsponnen und auch, ob man die zur Not drehen kann, oder es die Intonation der D-Saite zunichte macht. *
https://www.musik-produktiv.de/wilkinson-s-202-m.html
*Edit: war nicht zu Hause, hab mir die angeschaut, die haben nur eine Richtung, sind nur oben compensated.
Unten sind die rund und macht somit keinen Sinn, die zu drehen.
**Edit 2: man kann die aber natürlich umdrehen, also Schraube raus und von der anderen Seite wieder rein.
Die hatte ich davor auf der Tele. Sind auch gut, wollte aber mal was anderes probieren.
Sind auch kein Stück scharf, da das Prinzip ein anders ist, als bei den ABM oder Gotohs.
Danke für dein Feedback. So wie ich das sehe ist da glaube ich nicht unbedingt die Idee der wound 3rd dabei, sondern wohl eher finanzielle / praktikable Gründe. Da müssen einfach drei Stück ins Päckchen, bei bspw. den ABM müssen 2x Typ A und 1x Typ B ins Päckchen, das macht die Produktion und Konfektion etwas schwieriger. Aber ja, ich denke in dem Fall müssten die alle richtig herum gedreht für mein Setup passen. Ich werde diese ausprobieren und berichten!
