Probleme mit S1 7 auf nagelneuem Mac Mini Pro M4
Akasha
Akasha
Hilden
Hallo zusammen, 🫶🏼
ich bin Anfang Januar von Win auf Mac umgezogen. Seit dem machen S1 7 und das Interface Quantum ES4 Probleme.
- Interface kommt nicht aus dem Ruhezustand zurück
- um zwischen den Ausgabemonitoren zu wechseln muss ich, in unregelmäßigen Abständen, Universal Control öffnen
S1 7
- Programmeinstellungen wie einfärben werden nicht gespeichert und müssen bei jedem Start neu konfiguriert werden
- die Einfärbung der Midinoten nach Tonhöhe, muss bei jedem Start neu eingestellt werden
- wird ein Projektfenster geschlossen, erscheint nicht der Hub, sondern S1 crashed
- S1 crashed beim beenden des Programms
Ich bin eigentlich von Cubase auf S1 umgestiegen, weil es auf meinem alten Rechnerstabiler lief, jetzt bin ich nur noch genervt. Diagnoseberichte habe ich bereits 5 x an den Support geschickt, aber nix passiert. Hat hier noch jemand eine Idee?
Liebe Grüße
Anja
Das klingt übel. Wo liegt denn der SO-Ordner? Kann das Programm dahin schreiben?
@Guido
Ich habe aller erforderlichen Freigaben erteilt. Das Programm liegt auf Macintosh und Bibliotheken auf einer externen Thunderbolt 4 Ssd.
Wenn es sich um die automatisch erstellten Absturzberichte handelt, die dir als Option angezeigt werden: Die werden an Apple geschickt und nicht an den S1 support. Du musst dich selber mit Presonus darüber austauschen, was da schief läuft.
Das ist nichts, was S1 geschuldet ist, sondern Deinem Interface. Hast Du neueste Treiber (falls verfügbar) drauf? -> v4.3.3.100963
@notebynote
Alle Absturzberichte habe ich 5 x an Presonus geschickt. Hab da ein Ticket eingereicht. Treiber sind aktualisiert. Auch das Problem mit dem Interface habe ich dort mitgeteilt.
Ich bin schon mal froh, daß S1 wieder ordnungsgemäß läuft. Ich war schon drauf und dran zu Cubase zurückzukehren 😂
Hier am M2 zickt auch gerade Spectralayers rum.
Funktioniert nur mehr Standalone.
@Ennui
Um eine Antwort zu bekommen auf eine simple Frage soll ich mir ein fast 15 Minuten langes Video ansehen? No way......
Alternativ könnte man auch einen Satz hinschreiben um was es geht und ein Fazit. Und dann das Video.
Der Creator hat schon mehrere Videos zur Performance verschiedener DAWs auf den Apple-Silicon-Macs gemacht. Dabei ist auffällig, dass Cubase und Reaper auf dem gleichen Mac deutlich mehr PlugIns gleichzeitig schaffen als beispielsweise Logic (!) oder StudioOne. Ich habe das mit mehreren Massive-X-Spuren auf meinem M1 auch mal nachgebaut (Logic 11, StudioOne 6 und C14) und kam tatsächlich zu einem ähnlichen Ergebnis. Bei so einem Vergleich ist aber unter anderem auch nicht auszuschließen, dass die optimalen Einstellungen aller DAWs einem Creator nicht unbedingt bis ins Detail bekannt sein müssen und daher auch falsch angewendet werden können.
...in dem anderen Video wird gesagt das es dem Ersteller nur um den Vergleich zwischen den "M" Prozessoren ging, und es kein KEIN vergleich der DAWs sein sollte weil dazu der Testaufbau auch nicht geeigent war.
Ruhezustand würde ich vermeiden. Beispiel, habe ich Studio One offen und der Rechner geht in den Ruhezustand wird der UAD Apollo Treiber entladen. Verlasse ich den Ruhezustand ist immer erst mal in Studio One der Audio Treiber für den Monitor aktiv.
Der UAD Apollo Treiber wird dann nach einigen Sekunden wieder geladen. S1 bleibt aber auf dem Monitor Treiber und ich muss das Interface in S1 erneut umstellen auf UAD.
Aus dem Grund verwende ich keinen Ruhezustand. Bei Nichtbenutzung gehen lediglich die Monitore aus.
Was genau meinst Du damit?
Was die Performance Tests angeht, ich habe beide Videos im Schnelldurchgang durchgesehen. Was im ersten Video beschrieben wird hat seine Ursache im Plugin. Je nach Plugin kann da alles mögliche bei rauskommen.
Also habe ich einen Performance Test aufgesetzt und dabei nur Stock Plugins verwendet. 4 in jedem Kanal, insgesamt 1024 Kanäle. Hier kommt dann aber die DAW deutlich an ihre Grenzen. Das dauert ewig und drei Tage die Kanäle auf insgesamt die 1024 Kanäle zu duplizieren. Aber es spielt mit 64 Sample Puffer.
View: https://youtu.be/PvbAcFWU0lI?si=3SneL3FS6RbOjTdV
in der Bedienung ist die DAW dann wie zäher Kaugummi. Mixer aufmachen dauert, Grafik im Mixer wird nur noch alle Sekunde oder so ein Update gemacht. Stop dauert und so weiter.
Das ist aber auch eine absurd hohe Track Zahl. Und wer verwendet schon über 4000 Plugins in seinen Projekten.
Das die Performance Cores nicht voll ausgelastet werden ist as designed. Die machen das Butter und Brot Zeug wie IO, Festplatten Zugriffe und so ein Gedöns. Das ist immer so und hat eigentlich nichts mit der DAW zu tun.
Wie auch immer, selbst mit diesem Mega Projekt bleibt da noch was über an CPU Power.
Bei meine Projekten werden ich das jedenfalls im Leben nie auslasten. Nebenbei lief bei der Videoaufnahme auch noch der Scrennrecorder, zwei Browser mit vielen Tabs und Mail.
So langsam aber sicher ist man mit der Rechenleistung an einem Punkt angekommen wo man für Audio Bearbeitung immer Echtzeit arbeiten kann. Also kein Bouncen, Freeze oder wie das sonst noch genannt wird mehr nötig. Nahezu unabhängig von der Projekt Grösse.
Das gilt für Win und Mac Rechner.
Soooooo 🙃, das Problem mit dem Ruhezustand ist auch gelöst. Es lag am Thunderbolt Eingang, auf der Rückseite. Ich habe das Interface gestern , testweise , vorne an einen der Beiden USB Eingänge angeschlossen und jetzt Funtioniert alles, wie es soll.
Liebe Grüße
Anja :jhappy:
