Eine Arp-Spur in Midi-Noten umwandeln statt nur Drag & Drop
Viele VST-Instrumente bieten einen Arpeggiator und oft auch Midi-Drag & Drop.
Doch was ich schon immer sehr mühsam fand:
Spielt man zunächst mit gehaltenen Akkorden einen Arp für einen ganzen Song ein, will aber dann doch lieber Zugriff auf die Noten, um editieren zu können, kann man sich mit Midi Drag & Drop nur das Grundmuster ins Arrangement ziehen und muss dann den ganzen Songverlauf mit all den Akkordwechseln und so weiter nochmal nachbauen.
Geht das technisch nicht anders? Das würde mich mal interessieren.
Ideal wäre ja:
Die Spur mit den gehaltenen Akkordeon wird auf eine neue Spur in Form der einzelnen Noten gerendert. So dass man augenblicklich dasselbe hat, nur halt in Form der einzelnen Noten.
Oder gibt es gar einen Knopf, den ich noch nie gedrückt habe?
In der Regel kannst du bei VST Instrumenten den MIDI-Ausgang in Cubase in Echtzeit auf eine separate MIDI Spur aufnehmen. Anschließend kannst du die aufgenommenen Noten bearbeiten bzw. in ein neues oder bereits bestehendes VSTi ziehen und abspielen.
Danke, probiere ich später gleich mal.
Das geht prinzipiell nur, wenn der Synthie - unabhängig von der DAW - die Arpeggios auch als MIDI Noten ausspuckt und das dürfte eher selten sein. Normalerweise ist das eine interne Audiobearbeitung.
Genau. Der ANA2-Synth kann sowas zum Beispiel.
Der VPS Avenger macht es, ist aber auch der einzige von den "grossen" wo mir das bekannt ist.
Danke euch. Ja, ich bin Cubasianer. Viele Programme können das nicht. Auch nicht die Teile von Ujam, der Nexus nicht, einfach irgendwie fast gar keiner.
Ich glaube, es gibt ein paar Arpeggioplugins, die das können. Ich weiß aber grad auch nicht welche. Das sollte aber in deren Featurelist stehen.
Da Nexus ab v5 limitless ist, sollte das doch eigentlich mit dem gehen ?
BlueARP kann das so weit ich weiß
Interessant, das is für umme, kann man also schön ausprobieren.
Hab grad mal im Handbuch gestöbert. Da wird 104 mal "MIDI" erwähnt - nicht sehr ermutigend 😄, allerdings zeigt schon der siebte Treffer einen Outputport an! Das sollte also gehen.
Einfacher Test, funktioniert es eingeschliffen nur nach dem Synth, dürfte es nicht gehen, funktioniert es davor, sendet es die MIDI-Noten an den Synth und dann kannst Du sie abgreifen.
Wie heißt das Feature, nach welchem Begriff muss man suchen?
Ich glaub das hat keinen bestimmten Namen, das sollte dann einfach nur aufgeführt sein, z. B. als MIDI Send Feature.
BlueARP kann das so weit ich weiß:
Grad getestet
geht
Ja, doch der exportiert nur nen Takt Grundmuster. Und dass ich den exportieren und dann als File wieder importierten muss....na ja, bisschen umständlich. Und dann musst du halt nachbauen.
Wer es übrigens auch kann......der gute, alte Apache (Cubase).
Ja, aber auch nur das Grundmuster. Nachbauen musst du.
