IK Multimedia ToneX One - Problem
  • Ersteller Ersteller sas
sas
ich habe mir ein ToneX One Pedal gekauft, was im Stand-a-lone Betrieb okay ist.
Schalte/Verkabele ich aber ein anderes z.B. Overdrive/Verzerrer Pedal davor, wohlgemerkt ohne es anzuschalten, habe ich ein extremes Fiepgeräusch. Auch gibt es Schaltgeräusche laut wieder beim betätigen des Fußschalters An/Aus. Das wird umso schlimmer und stärker, wenn es sich um ein angezerrtes Amp Profil handelt.
Hier zu hören. Einfach den zweiten (B = JUST800) Default Sound/Profil vom Auslieferungszustand genommen.
Zuerst Tonex One alleine, dann (ca. 00:09) mit Overdrive davor nicht angeschaltet. Am Ende betätige ich den Fußschalter. Klicki Klick
Frage an die, die sich ein ToneX One Pedal gekauft haben und auch Probleme mit einem Fiepgeräusch haben in Verbindung mit einen vorgeschalteten Pedal, und auch an alle, die solch ein Problem anderweitig hatten, eine Idee haben oder es sogar lösen konnten.
Das ist schon das zweite Tonex One Pedal, habe es ausgetauscht bekommen. Hatte mit dem ersten Pedal auch viel mehr getestet und probiert. Von daher habe ich hier schnell erkannt, dass es genauso wie bei ersten Pedal ist. Das Problem liegt wohl woanders, oder das Pedal ist/wird so umbrauchbar für mich.
Habe auch 3 verschiedene Netzteile getestet und hatte nicht vor, mir ein neues für 250-350,- zu kaufen bei einem Gerät für 150,-. Kenne diese Geräuschkulisse bisher auch nicht und hatte bisher auch mit keinem anderen Pedal solche Probleme.
Unterschiedliche Gitarren- und Patchkabel habe ich natürlich auch benutzt. Verschiedene Steckdosen in der Wohnung wurden auch getestet.
Weiß gerade nicht weiter.
Vielen Dank
Sascha
welches netzteil denn konkret und wie verkabelt? gehts weg wenn du zwei netzteile verwendest?
so ein fiepen ist ja typisch wenn man digitale und analoge treter am selben netzteil ohne separate isolierte ausgänge betreibt.
Reaktionen: sas
Steht ein PC in der Nähe? Wenn ja, können viele Komponenten, z.B. Graka oder Lasermaus dieses sogenannte Spulenfiepen erzeugen. Das hatte ich auch regelmässig, bis ich den Kemper hatte. Manchmal kommt es allerdings wieder, wenn ich - genau wie du - externe Pedale verwende.
Reaktionen: sas
Hatte mir bei Music Store Köln ein Fame DC5x3 (nicht mehr erhältlich) aufgrund der guten Bewertungen gekauft. Von wegen kein Brumm oder Fiepen, Zwitschern oder sonne Geschichten. :)
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Fame-DC5x3/art-GIT0047652-000
Das ist wohl baugleich mit dem Caline P-1 Power Supply, bzw. wird es wahrscheinlich der Hersteller auch vom Fame sein.
Das andere ist ein Rock Power (Warwick) RP NT 5 EU 9V 1300mA Netzteil. Bei mir sieht das Gehäuse etwas anders aus, ist kleiner.
Für mehr Pedale nehem ich ein Daisy Chain Cable 3.1.
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/MUSIC-STORE-Daisy-Chain-Cable-3-1/art-GIT0055904-000
Als drittes NT hatte ich das vom Digitech JamMan Stereo probiert. Ebenfalls dann das Daisy Chain für zwei Pedale genommen.
Wie, wie verkabelt? :vermut:
Auf das Netzteil bezogen oder auf die Patch-/Gitarrenkabel?
Mit dem Fame gehe ich aus einem Ausgang in je ein Pedal. Mit dem Einzel NT habe ich ein Daisychain dran.
Gitarre -> Whirlwind The Leader Kabel 5m -> OD Pedal -> Patchkabel z.B. Sommer Cable Spirit XS Highflex 0,3 -> IK ToneX One -> Whirlwind 3m -> Amp/Interface/DI-Box je nach dem.
Mit dem ersten ToneX One hatte ich ein zweites, separates NT probiert. Kein Unterschied. Ging dann aber über dieselbe Steckerleiste.
Oder habe ich da auch zwei probiert? Puh, dass weiß ich nicht mehr.
Das wusste ich nicht, das digital im Verbund mit analog solche Geräusche fabriziert.
Ich hatte mal eine Aufnahme mit meinem Boss GT-1 + analogen Rat Klone Pedal, Strom vom Fame NT und da war nix. Absolute Ruhe. Zumindest keinerlei Fiepen.
Steht ein PC in der Nähe? Wienn ja, können viele Komponenten, z.B. Graka oder Lasermaus dieses sogenannte Spulenfiepen erzeugen. Das hatte ich auch regelmässig, bis ich den Kemper hatte. Manchmal kommt es allerdings wieder, wenn ich - genau wie du - externe Pedale verwende.
Für die obigen Aufnahmen saß ich vorm Rechner, damit ich es aufnehmen konnte. Habe extra auch Humbucker Gitte genommen, damit weniger andere Geräuschentwicklung. Hauptsächlich spiele ich aber SingleCoils Gitten.
Und das Teil war genau dafür gedacht, NICHT mit dem Rechner, sondern alleine damit zu spielen. Auch als Effektpedal, wo man sich beliebige Profile laden kann, und dann rein in den Amp.
Aber das Problem besteht halt auch, wenn ich das ToneX One vor den Amp anschließe. Ob Röhre, Fender Hot Rod Deluxe, oder vor einem (ist das Transistor? hat ne NuTube Röhre :D) VOX NuTube MV50 CL.
Und auch alleine gespielt, nur mit Pedal davor und über KH. Der Ausgang ist sowohl Mono, wie auch Stereo nutzbar.
Ach so, sonst war nix anderes an. So schlau bin ich dann auch, verschiedene Einstreuungen zu vermeiden oder mindestens zu minimieren. Nein, keine Digitaluhr oder Smartphone in der Nähe. Alles ganz pur, sozusagen nackisch. ;)
Powerconditioner oder galvanisch getrennte Netzteile brringen nichts. Habe alles durch.
Reaktionen: sas
so richtig komme ich nicht weiter und bin gedanklich schon (wieder) auf Rücksendung eingestellt. 1)
Habe mehrere Dinge probiert.
Tonex One an 9V Batterie und an 5V USB NT. Dann in Kombi mit den Pedalen auch an 9V Batterie, mal an NT.
Tonex One wieder an NT und Pedale an 9V Batterie und wieder im Wechsel an NT.
Da ist aber immer mal mehr, mal weniger lautes Fiepen vorhanden und das nervt. Und die Bodenpedale sind nur verkabelt und nicht!!! angeschaltet. Schalte ich die an, wird das Fiepen nur noch lauter.
Selber Test mit der ToneX Software auf dem PC, Pedale vor das Audio-Interface geschaltet. Da habe ich zwar die ein und andere Geräuschkulisse, je nach Profil / Amp Zerre, aber kein Fiepen, wie mit dem Tonex Pedal. Hä??? :doh:
Ich komme zum Schluss, dass das so, wie ich es gerne hätte und mir vorstelle, wird das nix.
Ich will ein Netzteil für alles nutzen und keine Batterien oder sonstige Strickereien. Ist mir alles zu aufwendig und ehrlich gesagt, zu doof.
Klar, könnte da noch Tage, Wochen rumhantieren, editieren, Eingangspegel justieren und feintunen, Profile sorgsam aussortieren, welche gehen, welche nicht, aber ... :crap: ich wollte eigentlich damit spielen und das ohne großen Aufwand und Bohei.
Genau das Gegenteil ist der Fall.
vielleicht hilft sowas dazwischen:
So was ähnliches habe ich. Könnte ich noch ausprobieren, finde es aber gerade nicht. :lalala:
Hatte es mal am PC vom analog Ausgang zum Hifi-Verstärker. Da gab so schöne Geräusche, wenn man die Maus bewegt hat. Kennen einige ja. Und das ging damit tatsächlich weg. Ob es hier helfen würde, keine Ahnung. Aber wie schon oben, ich will da nicht groß rumstricken, um da mal eben ein "einfaches*" Pedal nutzen zu können. (*ich weiß, ist ein hochkomplexes Produkt)
@jet2 du hattest doch auch das Tonex One gekauft. Keine Probleme?
1) Da fiel mir auch noch ein, um mir die Rücksendung schmackhaft zu machen. Wenn man das mal verkaufen will, muss man ja "Ablösesumme" bei IK entrichten, da ja die Tonex LE SW dabei ist.
also das daisy-chain kabel sollest du in keinem fall verwenden für digitale und analoge effekte gleichzeitig.
es ist ok damit zb mehrere (analoge) overdrives oder so zu versorgen aber keinen hall und drive oder eben tonex.
direkt gitarre-tonex-kopfhörer ist sauber?
wie schauts mit pedalen auf batteriebetrieb, tonex, netzteil und dann rein in den amp (poweramp in) aus?
der ausgang vom tonex one ist ja eine stereoklinke. wenn du da mit ner monoklinke reinfährst gibts vielleicht probleme weil du eine seite kurzschließt. am besten dazu kurz ins handbuch schaun.
am saubersten wäre die verkablen btw. einem TRS auf 2x TS kabel, also sowas:
und dann in eine 2 kanalige DI und dann weiter ins interface (mic inputs)
auch in den amp rein wäre das splitkabel wohl sinnvoller (und dann nur eine seite verwenden)
Reaktionen: sas
Vielen Dank lieber @DaVogi für deine Vorschläge und "Anteilnahme". Das Interesse und die Unterstützung ist eher bescheiden im Moment.
Müsste noch mal testen, wie es mit den DaisyChain aussieht. Habe aber schon alles einzeln verkabelt und auch verschiedene NTs benutzt. Keine Besserung.
Auch habe ich das Boss GT-1 = digital ohne Probleme mit einem analogen Pedal über ein und dasselbe NT miteinander angeschlossen = NULL Probleme.
Das is soweit ok. Ja, aber nicht der gewünschte Anwendungsfall.
Ich möchte das Tonex One quasi als Amp-Ersatz haben + Pedale, die ich vorschalten kann. Also wie im realen Gitarristenleben + Alltag.
Das habe ich noch nicht probiert. Aber ehrlich, das ist nicht die (meine) Idee und Anwendung.
Wenn überhaupt, würde ich ein Profil laden, mit z.B. irgendeinem OD Effekt und dann in den Amp gehen.
Was ich testweise gemacht habe, ToneX mit OD Klone Pedal, seine Heiligkeit, Profil geladen vor dem Amp. Klang erstmal scheiße.
Pbbwwisst, schnuschst ,schraddel, daddel - ungefähr so in die Richtung.
Das ist aber so auch nicht vom Hersteller vorgesehen oder gedacht. Du kannst / sollst es auch mono vor einem Amp nutzen können. Steht alles so in der Anleitung, dem Handbuch. Abgesehen davon, dass ich das Gefühl habe, wenn es mono verkabelt ist, auch weniger Geräusch gibt.
Das Handbuch, und auch die Kurzanleitung, kenne ich mittlerweile auswendig. Das ist das Erste, wo ich reinschaue, bevor ich irgendwo dumme Fragen stelle. Aber wie oben schon, vielen Dank für deine Hinweise und Input.
bei den beiden minimal szenarien geht drum das problem zu isolieren. wenn man das problem lokalisiert hat kann man schaun ob/wie man es lösen kann.
aktuell tappen wir ja im dunkeln an was es jetzt eigentlich liegt... wenn man systematisch vorgeht kommen wir dem problem hoffentlich auf die schliche.
ok also
GIT - TONEX - KH ...... sauber
bleiben wir also mal am KH zum weitertesten, jetzt ein pedal davor (mach mal irgend ein analoges drivepedal wie nen tubescreamer oder ds/sd1)
GIT - Pedal - TONEX - KH ..... ist das fiepen wieder da?
wichtig dabei ist dass das peal auf batterie, 2. netzteil oder iso out hängt.
Reaktionen: sas
bedeutet?
Verstehe es nicht ganz. :schulterzuck:
Das ToneX hänge ich ans NT, des externe Pedal an 9V Batterie?
Das habe ich ja schon so probiert.
Iso out? Was ist das?
bedeutet?
ja aber am computer oder amp hängend?
woher weißt du jetzt also ob es an der verbindung pedal- tonex liegt oder tonex - pc bzw tonex amp?
die idee hinter dem prozess hier ist von einem funktionierenden szenario (in dem fall GIT-TONEX-KH) immer nur _eine variable_ hinzuzufügen/ändern damit man weiß, wann/wo das problem entsteht.
iso out sind 'isolierte' ausgänge... dh sie beeinflussen sich nicht negativ was störgeräusche usw betrifft.
bei dem fame bzw caline dürften nur die beiden umschaltbaren extra augänge wo man die spannung verändern kann isoliert sein. der fünfer 9er block ist eine einheit. tonex dürfte somit nicht an den 5er block sondern an einen der beiden extra ausgänge.
alternativ kannst du aber eben auch jetzt auch erstmal separate netzteile oder wenn möglich batterie(n) verwenden. es geht jetzt wie gesagt nur ums testen und nicht dauerbetrieb.
Reaktionen: sas
So habe ich getestet:
1) Gitarre - Kabel - Tonex One - KH. OK
2) Gitarre - Kabel - Pedal - Tonex One - KH. Nicht mehr OK = Fiepen.
Alles per NT angeschlossen.
3) Gitarre - Kabel - Pedal - Tonex One - Amp.
Mit Amp Profil macht das nur Sinn, wenn man in den (vorhandenen Effekt-) Return vom Amp geht.
Nicht probiert, da ich so auch nicht verwenden will.
4) hatte ich oben schon geschrieben. Ein OD Profil geladen und vor den Amp angeschlossen.
Eher nicht so toll bis klang scheiße. Aber kann gut mein Fehler sein. Muss das noch mal checken.
5) am Computer, wieso sollte ich das machen?
Macht für mich nicht viel Sinn, außer ich wollte ein Pedal in Tonex One laden und vor der Tonex SW im Computer vorschalten.
Aber da könnte ich auch zwei Instanzen der ToneX Software laden, oder auch Amplitube starten mit seinen div. Effekten. Dort kann man auch ToneX als Amp laden und mit den Amplitube Sachen nutzen.
Am Computer hing es zwischendrin, wegen der Editor-SW. Da habe ich auch mal nur über das Gerät gespielt und abgehört. Wie es da war, vergessen.
Interessant, das werde ich noch versuchen.
Das habe ich ja schon in verschiedenen Konstellationen gemacht. Aber danke für den Input.
Wie oben schon beschrieben. Ich will Anwender sein und kein Tester wegen der Probleme, oder mir wer weiß was (teuer) anschaffen müssen, damit das kleine Teil (von nicht mal 150,- Euro) läuft.
Da ich sonst solch eine Geräuschkulisse nicht habe, denke ich, dass geht wieder zurück.
Asche auf mein Haupt. Jetzt habe ich es verstanden und auch die Anleitung vom Netzteil hervorgekramt und gelesen.
Dort steht es genauso, wie du schreibst. Vielen Dank für deine Mühe und Geduld @DaVogi.
Output 1-5 gehören zusammen und haben eine Gesamtleistung von 500mA und dort soll man analoge Effektgeräte anschliessen.
An Output 6/7/8, die von anderen Ausgängen isoliert sind, soll man die digitalen Effektpedale anschliessen.
Verstehe nur noch nicht, wie die Gesamtlast aussehen darf. Das NT, was die Verteilerbox speist, hat 18V 2A. Bedeutet, ich darf nicht über eine Gesamtlast von 2000mA kommen?
Heißt dann aber auch, je nach Gerät(-en) mit hohem Strombedarf lassen sich nicht mehr so viele anschliessen.
Sorry, bin da nicht so firm auf dem Gebiet, was viele einzelne Effektpedale angeht. Und an sich bin ich nicht der große Effektnutzer und damit Auskenner. Das sich das alles so in die Quere kommen kann. Meine Güte. :oops:
Habe das ToneX One jetzt über einen isolierten Ausgang angeschlossen und ein Pedal davor per Output 1-5.
Zwar nur kurz, aber kein Pfeifen mehr wie vorher. Teils, und je nach Pedal, aber ziemliche Geräuschkulisse. Das getestete Boss DS-1 scheint da noch am besten und unproblematisch zu sein. Evtl. wegen dem eingebauten Puffer. Die True Bypass Effekte sind da zum Teil weniger gut, anfällig Störungen zu machen/weiterzugeben.
Was mich allerdings verwirrt, wenn ich das Boss GT-1 (dig. Multieffekt) anschliesse + davor ein analoges Pedal, habe ich solch ein Trara nicht damit. Hatte es sogar mal zusammen mit einen Bodenpedal an je einem der NT Outputs 1-5 angeschlossen (wusste es ja nicht besser), aber hatte keine Probleme, wie es das Tonex One macht.
Nun ja. Dann habe ich wieder was gelernt.
Aber auf das IK Tonex One habe ich keine Lust mehr. Wer weiß, was da sonst noch im Betrieb auf mich zukommt. Und ich kann nicht alle Sachen im Verbund nutzen. Geht wieder um.
Bei mir haben Netzteile mit isolierten Ausgängen hinsichtlich ähnlich gelagerter Ärgernisse eigentlich fast ausschließlich sehr viel gebracht.
Korrekt.
Soweit ich weiß, liefern einige Pedale eine eigene galvanische Trennung, vielleicht gehört das GT-1 dazu. Jedenfalls deckt sich das mit meinen Beobachtungen, manchmal geht's auch mit billigen Netzteilen und Daisy Chain Verteilern gut, manchmal nicht.
Ich kann hier nur wärmstens die Netzteile von Harley Benton empfehlen. Mehr Ware-fürs-Geld gibt's kaum, bekommt man in fast jeder Größenordnung, scheinen extrem zuverlässig zu sein (ich habe zwei wirklich jahrelang quasi tagtäglich benutzt und der neueste Zuwachs macht auch einen absolut superben Eindruck).
Reaktionen: sas
Nur mal so, das ist auf dem aktuellen Board, betreibt dort ein GT-1000, einen HX Stomp, 4 analoge Zerrpedale und ein Zoom MS-50 (und es ist noch sehr viel Luft nach oben):
Das hier werkelte auf der alten Board-Version:
Und der Vorläufer hiervon fliegt auch noch irgendwo rum, läuft ebenfalls super:
Ich würde heute aber immer auf eine Variante zurückgreifen, die kein extra Steckernetzteil braucht sondern direkt mit einem Euronetzkabel klarkommt, da gibt's auch einige von HB.
Ja, liest sich wie 'ne HB Werbung, aber mMn müssen sich die Teile absolut nicht vor der manchmal 3-4 mal so teuren Konkurrenz verstecken.
Reaktionen: sas
Nein, die Sache mit dem Strom funktioniert gänzlich anders und ausschlaggebend ist das Produkt aus Spannungs und Stromstärke
Gesamtleistung von dem Netzteil ist 36W. Leistung (W) = Spannung (U) x Strom (I) .... also in dem Fall 18V x 2 A
Wenn wir jetzt mal Wirkungsgrad/Umwandlungsverluste weglassen sind 36W auf 9V umgewandelt ein Strom von 4A ... also 4000mA.
Das klingt dann aber auch danach dass es entweder recht große Einstreuungen gibt, Abschirmungsprobleme bei der Gitarre oder Masseschleifen in deiner Haus-Elektrik. Idealerweise speist man alles was Audiomäßig verbunden ist von einer Steckdose. Dh. Amp von der einen Ecke und Effektboard von der anderen Steckdose, und dann PC&Interface am anderen Ende des Raums bei Steckdose 3 ist eine ganz blöde Idee.
Wenns mit TrueBypass-Effekten mehr wird vergrößerst du nämlich einfach nur die 'Antenne' bzw. den Bereich wo es Einstreuungen geben kann weil elektrisch passiert da nicht (bis eben ne Masseschleife die dazu kommen kann).
Wenn man dann noch ein entsprechendes HighGain-Profil dazu kommt, weil man sonst eher einen Vintage Amp spielt, dann kommen da gleich prinzipbedingt 20dB gain obendrauf und es stört jeder scheiss. Deshalb ist in Metal-Rigs ein Gate ja quasi immer notwendig. Und deshalb haben auch Tonex, Quadcortex,Helix alle ein Gate eingebaut und auch oft Standardmäßig aktiviert im Grundsetting.
versteh ich total das man irgendwann keine lust mehr hat.
aber fairerweise muss man sagen es hat vielleicht nix mit dem gerät zu tun sondern eben mit deinem restsetup. hilft dir zwar jetzt im moment auch nicht weiter, aber vielleicht dann in einiger zeit wenn du mit einem anderen ding was du ausprobierst die gleichen probleme hast.
@ Sascha: für was verwendest du die verschiedenen Geräte denn? Gibt ja sehr viel Überlappungsbereich... gerne auch per pm.
Im wesentlichen das GT-1000 als "Gehirn", für cleane Sounds und Effekte, HX Stomp für alles, was zerrt, also Amps und virtuelle Pedale (hängt in einer Loop des GTs), MS-50G für alles, was über ganz gewöhnliche Sounds hinausgehen darf (das hat ein paar lustige Effekte und richtig fies klingende Füzze an Bord), die analogen Zerrer für den Kram, den das HX Stomp nicht kann.
Und achja, kontrolliert wird alles über TouchOSC, das läuft auf einem Tablet und kommuniziert drahtlos per BT, als Empfänger nutze ich einen CME WIDI Jack.
Funktioniert mittlerweile beinahe erschreckend gut, im Prinzip kann ich das fast als mein Wunschsetup bezeichnen. Alles in einem Gerät wäre mir lieber, aber keiner der aktuellen Modeler ließe sich so konfigurieren, wie ich es gerne hätte, von daher habe ich mir den Kram eben so zusammengeschraubt (hat auch recht viel Rumdenkerei und Ausprobiererei benötigt).
Und Latenz hält sich in Grenzen? Gut das GT1000 ist sehr flott von den Wandlern, aber Stomp dauert schon ein wenig und insgesamt summiert sich das schon, wenn ich richtig gezählt habe bei dir derzeit >=7 ADDA-Wandlungen
Weiters ist das synchroniseren von Patches zwischen den 3 Geräten vermutlich nicht ganz trivial.... Kommt aber natürlich drauf an was man mit dem Setup so konkret einsetzt.
Bei mir kommt das GT1000 für ein Bandprojekt zum Einsatz wo ich pro Song bis zu 5 Patches habe um die beiden Studioalben (die wer anderes gespielt hat) nachvollziehen kann.
Wers jetzt ein Studioboard oder mehr so als klassisches Effektboard mit statischeren Einstellungen aber eben vielen Kombinationsmöglichkeiten wärs wieder was anderes.
Alles in einem Gerät -> da bleiben aktuell wohl nur die Fractals übrig. Seit dem gapless-playback ist sogar das kleine fm3 recht interessant. Aber Bedienung am Gerät dürfte ähnlich mühsam sein wie beim GT1000.
Da sind andere Geräte schon viel weiter (QuadCortex, Fender TonemasterPro) aber da fehlt inhaltlich dann halt noch viel. Grad wenn man es vom Studio gewöhnt hat alle Parameter und Möglichkeiten bei der Hand zu haben.
War auch erst mein Hauptbedenken, aber mit GT und Stomp in der Loop (Amp/IR geladen) lande ich gerade mal bei (gemessenen) 3,5ms, was sehr gut ist (liefern viele günstigere Modeler nicht mal alleine).
7 ADDA-Wandlungen
Nein, maximal sind entweder GT und Stomp oder GT und MS-50 (was übrigens noch schneller als der Stomp ist) am Start, die werden nur so kombiniert und die Loop am Stomp ist nie aktiv. Ja das sind auch 3 komplette ADDA Wandlungen, macht aber ehrlich gesagt kaum was aus (zumal es eh ein Live-Setup ist), die Wandlerqualitäten sind ja heute kaum noch ein Thema.
Ich hatte übrigens irgendwann mal gehofft, ohne das Stomp auskommen zu können, aber die Zerramps des GTs können für meinen Geschmack einfach nicht ansatzweise mithalten.
Ich handhabe das etwas anders als die meisten Leute. Umschalten tut nur das GT-1000, beim Stomp wähle ich per Gig einen einzelnen Patch an und schalte die Zerrkisten (sowohl analog wie auch virtuell) bei Bedarf dazu.
Ferner habe ich so und aufgrund der "Stompbox" Funktion des GTs (die eigentlich "Global Blocks" heißen müsste) alle kriegsentscheidenden Parameter immer in direktem, vor allem aber eben globalen Zugriff, das ist mir einfach extrem wichtig. Ist dann eben so wie bei einem halb-analogen, per Loopswitcher kontrollierten Setup (etwas, das ich vorher benutzt habe). Wenn mir bspw. der cleane Amp zu leise ist, drehe ich den etwas lauter und das gilt dann für alle Patches, in denen der Amp läuft.
Und die ganzen für mich wichtigen Parameter, von denen ich weiß, dass ich sie oft den Gegebenheiten anpassen muss, laufen dann eben im TouchOSC auf'm Tablet zusammen (in erster Linie die Amps aber auch Lead Lautstärke, Lead-Pre-Boost, Reverb Decay/Level, Delay FDBK/Level und noch ein paar Kleinigkeiten mehr).
War übrigens eine unfassbare Programmierfummelei (das GT ist so ungefähr das am beschissensten zu programmierende Gerät überhaupt, vor allem die Editoren sind wirklich sagenhaft schlecht), aber an das GT muss ich jetzt im Prinzip genau gar nicht mehr ran, nur FX 3 und 4 habe ich mir freigehalten, die liefern mir dann mal dieses, mal jenes, das ist von der Handhabung auch noch gut am Gerät direkt machbar.
Wie dem auch sei, mit dem Setup, vor allem aber mit der Funktionsweise ("Global Blocks") könnten nur entweder das große Axe FX III oder ein deutlich umfangreicheres Hybrid-Setup mithalten. Auf beides habe ich aus diversen Gründen keinen Bock.
