Hive 2, etc. tauchen nicht mehr in Komplete Kontrol auf?
Hallo zusammen,
ich hatte hierzu schon mal einen Thread:
Mittlerweile bin ich aber auf Cubase 14 und Win 11 unterwegs und das Komplete Ultimate 15 ist auch eingezogen.
Jetzt geht's aber schon wieder los...bei den NI Sachen funktioniert alles nur bei Hive und Waldorf klemmt es.
Die werden nicht in den Brands angezeigt. Alle anderen schon.
Unter Instruments taucht dann zumindest mal der Hive auf.
Ich habe den Hive auch nur als VST3 installiert. Das letzte mal, war das der Fehler aber mittlerweile sind ja auch die NI VSTs in VST3...
muss ich den Hive als VST2 installieren, um ihn im Komplete Kontrol zu sehen und vorhören zu können?
Immer das gleiche...ein neues System macht echt immer Ärger..
Was du probieren könntest, wäre deine Datenbank neu einzulesen.
Wenn das auch nicht fruchtet, dann vielleicht die VST neu installieren und wenn im Installer vorhanden neben VST 3 auch NKS anklicken.
Das mit der Datenbank hab ich schon gemacht. Ok, dass mit NKS bei der Installation habe ich wohl übersehen...Danke für den Tipp :)
Ich bin immer noch nicht weitergekommen. Ich habe Hive neu installiert...irgendwie schafft Hive es nicht ins Factory Verzeichnis.
Hast du du NKI-Previous Files installiert? Hab grad geguckt. Hive hat ne Installationsgröße von ca. 65mb während die Previous Files auf 128mb kommen. Könnte vielleicht doch wichtig sein. Obwohl eigentlich dran steht, das der Kasten NKI ready kommt.
Denke aber nicht das es daran liegt und diese Files nur für die Zusatz-Soundsets sind, damit eben Vorschau-Sounds bei anklicken aus dem Kasten kommt.
Ich würde da mal den Service bemühen.
Da die Leute von u-he anscheinend nicht so gerne auf VST3 gehen wollen (zumindest mit den älteren Sachen) und das wohl irgendwie mehr schwermütig als hoch motiviert betreiben, muss man vielleicht doch alles nur als VST2 installieren.
Anscheinend ist Hive2 als VST3 Version zwar stabil aber dennoch nur Beta. Grade auf der Seite gelesen.
Vielleicht hängt doch hier das Übel.
Wenn Lust vielleicht doch nochmal deinstallieren, mit dem NI-Reg-Tool ggf. das Reg-File löschen und dann Hive 2 einzig in der VST2 Version installieren, NKI dazu anklicken und von der Hive2 Seite die NKI Previous downloaden und installieren.
Und dann im Komplete Kontrol schauen das der VST2 Ordner angegeben ist (ist er standardmäßig eigentlich) und nochmal neu einlesen. Wenn dann auch nichts passiert ist es wohl ein Fall für den Service.
Hatte die u-he Sachen auch mal, aber nur als Demo und meinte außer dem Podolski wäre bei mir auch nichts drin gewesen.
Hatte auch alles als VST 3 installiert. Aber lange ists her.
P.s. Ni Reg-Tool fals nötig https://support.native-instruments....g-Software-Update-Installation-Issues-Windows
Darf ich Dich Gott nennen? ;-)
Das war es!!! Warum schreibt u-he das nicht dazu? Hab das VST2 64bit mitinstalliert und auf einmal taucht das Ding auf.
Vielen lieben Dank für die Info :-)
Vielen lieben Dank für die Info :)
Naja, mit Gott will ich nichts zu tun haben.
Aber freut mich, das ich einen Beratungsglückstreffer landen konnte.
Irgendwas im Hinterstübchen hatte ich noch mit dieser NKI Geschichte. Irgendwo stand mal was.
Echt super...hab das gleich an u-he geschrieben.
Wer will noch die vordefinierten NKS-Presets benutzen? NKS mag nett sein, was fehlt ist die globale Zuordnung von Parametern, z.B. dass Master Volume auf dem ersten Regler liegt, CutOff auf dem zweiten etc. NKS ist ein steriles, fixes Format, sind die Vorhör-Waves nicht dabei, ist alles für die Katz. Es ist unheimlich viel Arbeit, Parameter und Vorhör-Waves an seine eigenen Wünsche anzupassen. Ich habe es aufgegeben. NI, better one next ... 1000 years ....
Nach der KORE-Pleite (Sounds im .ksd-Format) war doch NKS das Nonplusultra!
Wird da schon wieder gemeckert?
Wie kann ich denn sonst die Unmengen an Sounds durchhören ohne das Instrument gleich laden zu müssen? Ja, es ist immer ein Krampf,wenn man sein System umstellt aber ich kenne keine Alternative.
Die Idee, etwas Vorhören zu können ist grundsätzlich nicht schlecht. Manche Sounds sind zu laut, bzw. zu leise, manche mit langem Atttack kaum zu hören, da der Sound manchmal zu kurz ist. Das liegt alles im Ermessen des Anbieters, da kann ich NI keinen Vorwurf machen.
Nur wie es dann weiter? Man hat da ein schickes Keyboard mit Knöpfen und Reglern und die Belegung liegt ebenfalls im Ermessen des Herstellers. Und hier sage ich, das Konzept ist nicht richtig durchdacht. Ein Hersteller legt das Mastervolume des Plugins auf den ersten Regler, ein anderer auf die zwanzigste Seite und auf den letzten Regler. Diese Belegungen lassen sich nicht ändern. Man kann nur einen eigene Belegung erstellen und das ist ganz viel Arbeit. Ich hab's aufgegeben.
Wie gesagt, die Idee ist gut, die Umsetzung grottig.
Das die Umsetzung bescheiden ist, gebe ich Dir recht...was mir nach wie vor schleierhaft ist, ist dass die angeblichen NKS-Ready Hersteller so wenig Energie in Ihre Installationsprogramme stecken. Wenn NI ein neues Komplete Kontrol rausbringt, dann muss der Hersteller seine Installationsroutine testen und ggf. anpassen. Das kann nicht dem User überlassen werden. Ich habe gestern X-Stunden damit verbracht herauszufinden, warum es nicht funktionierte. Die NI-Community hatte keine Ahnung, u-he hat mir die üblichen NI Tipps...die sind zwar supernett aber das mit VST2 mitinstallieren hätten die wissen müssen.
NI soll es richtig machen! Das Vorhören, ok, aber die Änderung von Parameter? Wie ich schon etwas weiter oben schrieb, die Belegung lässt sich nicht global für ein Instrument ändern, das muss man selbst anlegen und zwar für jeden Sound. Die zwei Bildchen muss man natürlich selbst machen.
Wenn ich mit meinem etwas grösserem Projekt durch bin, werde ich ganz viel Platz auf der Platte sowie ein neues Keyboard haben. Wer weiß, NI ist ja in der Lage, Hardware in einen Briefbeschwerer zu verwandeln und da werde ich noch hoffentlich rechtzeitig dass KK-Keyboard loswerden.
Ja, schon komisch...man fragt sich da schon, wer denn diese Programme entwirft und ob die sich nicht mit User-Gewohnheiten oder anderen, sinnvollen Workflows beschäftigen. Wie immer fehlt es hier an Standards...aber das ist ein branchenübergreifendes Problem.
Gibt's denn Alternativen zum Vorhören? Ich finde das sehr bequem in Komplete Kontrol
Jein. Es gibt Hersteller, die haben den Soundbrowser so gestalltet, dass man per Cursortasten von Sound zu Sound springen kann, inkl. Metadaten-Vorwahl wie "plucked", "pad", "lead" usw.
Ich habe viel Zeit investiert, um eigene Belegungen inkl. Soundbeispiel zu erstellen, mit Keyboard Maestro, ein Shortcut-Manager (Mac). Nach einem Update eines Plugins waren die selbst erstellten Belegungen weg. Ich glaube, es war ein Plugin von u-he.
echt jetzt? NKS ist ein relativ einfaches Format und ist nicht vom Format des Plugins abhängig. Ich vermute, u-he hat den Installationsprozess für NKS mit an die VST2-Installation gehängt. NKS liest nichts aus den Plugins, es ist eine mehr oder weniger strukturierte Datenbank, bestehend aus JSON-Dateien und zwei bis drei Bildchen pro Plugin.
Es gibt Hersteller, ich weiß nicht wer das ist, die benennen ihre VST2 Plugins so, deren VST3 Ausführung anders. Diesen Umstand kann NKS nicht auflösen, da der Name des Plugins sozusagen der Key ist, woran NKS erkennt, welches Plugin denn nun gemeint ist.
Hier mal ein Auszug von u-he Plugins aus dem NKS Ordner, dass da noch ordentlich was fehlt, brauche ich wohl nicht zu erwähnen. Es gibt jedoch noch weitere Ordner, in den sich NKS breit macht, dieser hier ist der Shared Ordner, sowas gibt es wohl auch unter Windows.
Jedenfalls tauchte der Hive erst auf, als ich bei der Installation VST2 mit angekreuzt habe...warum auch immer.
Bin gespannt, was der Support mir zurückmeldet.
