(Cubase 14.0.10) Änderungen der UI: Z.B. Spur einfärben und Drum Map-Editor?
Schludi
DAW-Offizier
Kann das sein, dass bei Cubase 14 etwas umarrangiert wurde? Gibt es noch mehr solcher Standard-Funktionen, die man salopp nicht mehr finden kann?
Drum Map​
Hier Cubase 13.0.50 Pro am Mac:
Hier Cubase 14.0.10 am Mac:
Spur einfärben​
Konnte man nicht mal im Inspektor mit einem Pfeil-nach-rechts-Button die Farbe der Spur selber (nicht des Midi-Events) ändern?
Die Buttons kannst Du je Spurtyp konfigurieren , dafür klickst Du unten auf das Zahnrad:
Um die Spur einzufärben klickst Du mitgehaltener Option-Taste in den Spur-Header:
Da gibt es aber noch diverse andere Optionen.
Alles klar danke. Die Drum-Map wie im ersten Bild kriegt man scheinbar nicht mehr in den Inspektor unter den Reiter "Routing", aber ich habe es jetzt wieder hier:
Danke!
Im Bild oben (C14) ist der Reiter "Routing" doch gar nicht geöffnet.
Bei mir erscheint das Drum-Map Feld sowohl auf dem PC als auch auf dem MacBook an der gewohnten Stelle.
Ja du hast recht, ich glaube der Unterschied ist, dass nur einer von den Reitern da auf sein darf, deswegen hab ich es nicht gesehen ;-). Bei Cubase 13 kann man 2 Reiter öffnen und bei Cubase 14 nur noch einen. O_o ... also zumindest mit den Einstellungen nach der Installation
