Feedback zu Rap/Pop Track
  • Ersteller die_potense
Bündner… 😅 na ja… rap ist das nicht wirklich… aber den Bündner-Slang fand ich schon immer sehr sympathisch! 🤘🏻
Zum Rest kann ich grad ned viel sagen, da nur aufm phone kurz reingehört.
Ich finde das erfrischend neu !
Die Abmischung des Gesangs sollte da aber meiner Meinung nach etwas direkter klingen. Dazu würde ich wohl auf dem Master den Frequenzbereich an der Einen oder Anderen Stelle etwas anheben, damit der Gesang nicht so wie in eine Dose gesungen klingt. Das sollte man aber besser auf dem Mix auf der Gesangsspur ausprobieren.
Das Stück könnte noch etwas mehr Stereoverteilung vertragen, auch wenn man da die Stereoeffekte am Anfang und beim Refrain etwas weniger stark empfinden wird. Denn zum Teil ist das Stück komplett mono, aber dann beim Refrain sehr weit im Stereobild gestreut.
Der Bass darf bei 69 Hz gerne noch 1,5 dB angehoben werden. Bei 300 Hz würde ich mit hohem Q Wert eine Absenkung (gegen Mumpfigkeit) machen.
Der Bereich um 1700 Hz darf leicht angehoben werden, um den Gesang weiter nach vorne zu bringen.
Bei etwa 5800 Hz würde ich eine minimale Anhebung (1 bis 1,2 dB) machen, um das Klangbild noch leicht zu etwas öffnen (zu viel darf da aber nicht angehoben werden, denn sonst klinigt es schrill)
Bei den BG Vocals würde ich aufpassen, daß sie nicht zu verzerrt klingen
vielen Dank für das detaillierte Feedback. Das probiere ich gerne morgen so aus!
Mal ohne groß auf die Technik oder den Sound einzugehen...
Ich finds geil! :)
...Der Refrain könnte noch etwas mehr Melodilinie im Gesang vertragen oder einen anderen Sound oder ein paar Backings, einfach damit es zusammen mit den Instrumenten noch mehr aufgeht.
Ich finds geil! :)
Vielen Dank dir! werde ich so weiterleiten :)
Vielen Dank @Joost für dein Feedback. Ich hab mich grad mal drangesetzt und konnte soweit alles gut nachvollziehen und find es weitaus runder so. ich neige oft dazu alles viel zu drahtig zu machen :)
Was meinst du zur V2?
View: https://drive.google.com/file/d/1VAk4WROreBm_ufW0Cf1Fgk2CZQ-hX2Bh/view?usp=sharing
Das klingt schon viel besser. Es war vielleicht ein kleines Bischen zu viel Anhebung beim Bass. Es geht eigentlich nur darum, den Druck im Bassbereich anzuheben und nicht darum, den Bass siegen zu lassen, denn dann klaut der Bass dem eigentlich Mitten lastigen Stück wiederum die Kraft. Ich hatte mir das auf meinem Kopfhörer und auf meinen Neumann Nahfeldmonitoren angehört und auf den Nahfeld Boxen wummerte das schon ein wenig. Beim Anhören über Kopfhörer war das nicht so auffällig.
Hi, ich finde das witzig, geht ordentlich nach vorne... gar nicht meine Richtung, aber geht los! Hat eine schönen anarchischen "Anfangszeit NDW Vibe"...
Ich habe hier gerade beim NS10 Testen den Eindruck, der erste mix geht bzgl. des beats / der Drums irgendwie mehr nach vorne ... ist die Hihat da lauter als beim zweiten? Der wirkt zwar einen tick breiter, aber ich bilde mir ein, die Gewichtung gefällt mir im ersten besser. Und das Argument bzgl. des Refrains, der noch ein wenig mehr hook vertragen könnte kann ich auch nachvollziehen, auch wenn das nicht den mix betrifft. Vielleicht einfach eine zweite Stimme drüber oder ähnlich.
So oder so - lustige Nummer.
danke fürs Feedback.
In der Tat habe ich im zweiten mix die Hihat etwas nach rechts verschoben. evtl darf die noch nen ticken lauter
Beim Bass habe ich lediglich 1.5db angehoben, aber ich probiers noch etwas zu zähmen.
Danke euch!
Ich denke, die ist wichtig für den drive. Eher lauter als heller, und brauch auch gar nicht auf die Seite.
Da eher Synths / Efx / earcandy noch mehr auf die Seite oder Räume auf diesen, und die Stimme eher noch mehr dry und upfront.
Das ist was ich empfinde. Grüße und viel Spaß und Erfolg!
