J-Soundation
Das erscheint bei mir, den MPluginManager habe ich aber schon.
Reicht der Player ( Free ) evtl. nicht aus...?
Bei Melda Productions direkt erworben. Dann mit Paypal bezahlt, was über den Anbieter "Fast Spring" lief. Den blauen Knopf habe ich natürlich schon geklickt.Ich weiß ja nicht, wo Du das gekauft hast, aber evtl. musst Du noch "Redeem licence key" (blauer Knopf oben) verwenden, um aus dem Code, den Du anfangs bekommen hast (von wem auch immer), einen gültigen Licence key zu machen.
How to install premium addons |
1. To use MeldwayGrand, please download and install MPluginManager. |
2. Once launched, select MSoundFactory from the Plugin tab. |
3. Then, select MeldwayGrand in the MSoundFactory & MDrummer Addons tab. |
4. Check your addon settings in the Settings tab. |
5. Press the "Install / Change" button (available in the Plugins tab). |
All the steps above are covered in the MPluginManager: Detailed Walkthrough video. |
If you don't activate MSoundFactory with a license, it will revert to MSoundFactoryPlayer (the free version) after 15 days. To activate MeldwayGrand within MSoundFactory, please follow this video walkthrough. |
If you're using the 15-day trial of MSoundFactory, you can't activate MeldwayGrand since it's already included. You can use it now and activate it after the trial ends when MSoundFactory switches to the free MSoundFactoryPlayer. ____________________________________________ Für @J-Soundation und mich sollte wohl insbesondere der letzte Absatz interessant sein. Das wäre zumindest schonmal bzgl. der Aktivierung einen Schritt weiter. Ton Aussetzer und Sustain gekillt, bleibt spannend... |
Und die Player Free Version gibt es erst nach 15 Tagen.Ach so, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen (falls ich es nicht woanders in diesem Thread schon erwähnt habe): Das MeldwayGrand braucht MSoundFactory, damit es läuft. Die kostenlose "Player"-Version reicht angeblich dafür.
Mag sein, aber man müsste doch eigentlich eine der anderen (kostenpflichtigen) Versionen des MSoundFactory installieren können, die dann ohne Schmerzen erstmal laufen und nach 15 Tagen von selbst zum "Player" werden. Oder? Das wäre ja sonst kurios, weil man die kostenlosen Instrumente, die auf MSoundFactory angewiesen sind, dann gar nicht (bzw. erst am 16ten Tag) testen könnte.Und die Player Free Version gibt es erst nach 15 Tagen.
Man muss überhaupt nichts aushalten. Die gekauften Sachen funktionieren. Was nach 15 tagen passiert ist, dass die anderen Instrumente im MSoundPlayer deaktiviert sind.Es ist tatsächlich so, dass man die 15 Tage "aushalten" muss und dann wandelt sich die Trial Version in den Free Player mit dem man das Meldway spielen kann. Fand ich auch ein bisschen nervig, aber man überlebt es.
Das geht leider nicht. Das meinte ich ja mit "aushalten". Den Installationsprozess und den MPluginManager finde ich auch etwas hölzern. Mir gefällt auch nicht, dass alle mölichen Instrumente zunächst angezeigt werden. Am liebsten hätte ich einen Player nur für das MeldaGrand.Ich werde aus deren Seite aber auch nicht ganz schlau (und mir gefiel außerdem die alte Installtionssuite besser):
ist es möglich, die MSoundFactory direkt in der Player-Version zu installieren, wenn ich die größere Edition nicht testen möchte?
kennt jmd den MPowerSynth, da wurde mir im 1.Tutorial (und das ist "nur" Introduction) schwindelig, im positiven Sinne.
Danke für die Erläuterung. Ich würde das ja gerne testen, aber erst dann, wenn ich Zeit dafür habe. Und dürfte der Testzeitraum abgelaufen sein. Das ist ja eine bescheuerte Vorgabe.Das geht leider nicht. Das meinte ich ja mit "aushalten". Den Installationsprozess und den MPluginManager finde ich auch etwas hölzern. Mir gefällt auch nicht, dass alle mölichen Instrumente zunächst angezeigt werden. Am liebsten hätte ich einen Player nur für das MeldaGrand.
finde auch die sehr tiefen Töne grandios. Keine Ahnung, wenn ich von der Keyboard Einstellung Octave 0, auf minus 2 oder 3 gehe (61Tastatur) und dann das A anschlage. Addicive Keys macht das da nicht so geil.Ihr habt mich angefixt! Hab mir das Melda Piano auch geholt, nach ausfühlrichem Proberhören auf deren Seite und auf yt. Und - was soll ich sagen - hab bisher noch kein Piano gehört, das mich dermaßen mitgenommen hat. Ich habe Pianoteq, daß wirklich sehr gut ist, aber der Klang ist irgendwie tot. Hier beim Melda hör ich das Holz resonieren, da geht mir das Herz auf!
Hab mal den Anfang von Mozarts A-Dur- Klavierkonzert-Adagio- eingespielt, und so hab ich das noch von keinem VST-Piano gehört. Einzigartig!
Probier vielleicht mal, alles zu deinstallieren und dann erneut zu installieren.Vielleicht bringt das was.finde auch die sehr tiefen Töne grandios. Keine Ahnung, wenn ich von der Keyboard Einstellung Octave 0, auf minus 2 oder 3 gehe (61Tastatur) und dann das A anschlage. Addicive Keys macht das da nicht so geil.
Auf meiner 88er Tasta müsste das Oktave 0 sein
Aber, weiterhin Problem(chen).
Die Sustain Einstellungen werden nicht mit gebounced.
Support hat nach ca 3 bis 4 Tagen geanswered. Die meinen erstmal, das läge an der DAW. mmmhh, glaube ich nicht. Das Verhalten ist identisch mit 3 versch. Cubase Versionen. Das ist das erste Plugin, mit so einem Problem. In über 20 Jahren.
Mir wurde geraten, Real Time Export zu nutzen. Doch das Problem bleibt bestehen.
Mal sehen, man muss ja schnell mit dem Antworten sein. Nach 4 Tagen schließt sich so ein "Fall" automatisch. Na denn.....
Für 99,-€ hätte man sich wohl geärgert. Ein wenig. Minimal. Nicht viel. Aber doch irgendwie.
Das wird mir der Support demnächst bestimmt auch vorschlagenProbier vielleicht mal, alles zu deinstallieren und dann erneut zu installieren.Vielleicht bringt das was.
