L
Ludmann
Newcomer
..., die man auf- und zuklappen kann, unabhängig von Spuren Gruppen. Geht das?
Danke
Danke
Doch, einfach eine Gruppe aus der einzelnen Spur machen, dann klappts.Und eine Spur lässt sich ja nicht noch verkleinern![]()
Das ist bei mir auch so. Seltsam ...Bei mir werden die Kanäle im Mixer allerdings nicht ausgeblendet, wenn ich die Ordner in den Spuren einklappe. Hängt das von weiteren Einstellungen ab?
Ja, Mann muss das aktivieren. (Bin nicht Zuhause aber das geht wenn man auf die wrench drückt. )Interessant. Bei mir werden die Kanäle im Mixer allerdings nicht ausgeblendet, wenn ich die Ordner in den Spuren einklappe. Hängt das von weiteren Einstellungen ab?
Nur doof, dass allen Spuren (außer der Hauptspur) keine einzelnen Drumsounds zugewiesen werden ... also 7 Spuren bleiben leer und die eine Spur hat dann alles auf der Pianorolle. Man kann da auch nix hin kopieren oder Zuteilungen machen.
Es ist ein Midifile, der Sounds vom Avenger wiedergibt. Die Kanäle sind mit den einzelnen perkussiven Klängen belegt, aug den Spuren hingegen sind leere Events, mit denen sich nix machen lässt.
Das verstehe ich auch nicht, aber anders bekomme ich die Kanäle nicht in einen Ordner zusammen gefasst (s.o.). Es funktioniert doch nur in Kombination mit einem Spuren-Ordner.Ich verstehe zwar nicht, warum man für die Instrumente jeweils eigene Spuren anlegen sollte,
Die Vorarbeit muss natürlich vorab geschehen. Gleichzeitig kann ich jederzeit auch Sounds austauschen, das Routing bleibt bestehen.Und was bitte hast Du vor, wenn es nicht das ist, wonach Du gesucht hast??
Wenn ich dann später alle Spuren in einzelne Audiospuren umwandeln möchte, ist das schon ein Vorteil, wenn alles einzeln liegt.
Was mich etwas irritiert, ist, dass noch ein Masterchannel angelegt wird, über den nichts läuft. Er lässt sich auch nicht über die üblichen Methoden entfernen. Der Kanal hat keinerlei Funktion, es läuft nichts darüber, also wenn ich den Avenger als reine Drummachine verwende.
Bin gerade arbeiten und kann das erst morgen machen mit dem Screenshot.
Aber ich meine es so wie in der Eröffnungsfrage, also nur das Zusammenfassen von beliebig vielen Kanälen in e i n e n Kanalirdner, den ich auf- und zuklappen kann.
Dachte, dass dies genau so funktioniert, also die einzelne Zuordnung ... hmmAber auch da können die (Sub-)Kanäle von Multi-Out-VST nicht einzeln zugeordnet werden
Meine persönliche Lösung dazu:Macht ihr das nicht so, dass ihr alle Drums iwann einzeln als Audiospur haben wollt weil da doch mehr Bearbeitung geht als über MIDI?
